Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 8, 2019 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2019 at 08:11 μμ χρησιμοποίησε αυτό: ι) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25 τ.μ.,
dimidomo Δημοσιεύτηκε April 8, 2019 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2019 at 08:18 μμ Οκ. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
bril Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 09:27 πμ 17 ώρες πριν, Pavlos33 said: Το υφιστάμενο κτίριο έχει τακτοποιηθεί με τον 720/77 και τελεί υπό αναστολή κυρώσεων. Η αυθαίρετη κατασκευή στο δώμα φυσικά και οφείλει να ρυθμιστεί. Δεν χρειάζεται να κάνεις καμία νομιμοποίηση. Θα υπάγεις την αυθαιρεσία του δώματος και θα την απαλλάξεις από την ΜΣΕ δυνάμει της παρ. 1α της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο (απίθανο για μένα) να μη βγει ο έλεγχος θα αφαιρέσεις και το 20% του δώματος. (*) (*) δ) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού, ια) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά δι- ηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20% για κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) και 10% για κατηγορίες σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο, Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Το πρόβλημά μου είναι ότι το αρχικό κτήριο είναι χωρίς οικ. άδεια και χωρίς Γ' φάση ν.1337/83. Η δήλωση του (αντισυνταγματικού) ν.720/77, δεν είναι περαιωμένη. Έχει πληρωθεί μόνο η 1η δόση (από 12 δόσεις), αλλά έχει σφραγίδα "ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ". Άρα θεωρείται ακόμα αυθαίρετο??? Λογικά ναι, εφόσον δεν μπορείς να δώσεις βεβαίωση ν.4495/17 για μεταβίβαση. Συνεπώς, η ια) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά δι- ηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20% για κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) και 10% για κατηγορίες σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο, μπορεί πλέον να εφαρμοστεί, εφόσον το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο, είναι όλο το κτήριο??? Με αυτό το σκεπτικό έλεγα μήπως η μόνη λύση είναι η Γ' φάση ν.1337/83. Διαφορετικά, απαιτείται ρύθμιση με ν.4495/17 για το αρχικό κτήριο μόνο, ως κατηγορία 2, χωρίς στατικά και μελλοντικά νέα δήλωση για την μεταλλική προσθήκη, η οποία θα επιφέρει Μ.Σ.Ε. για όλο το κτήριο. Κάνω λάθος???
Saleptsis Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 09:55 πμ (edited) Πιστεύω πως εφόσον έχεις στα χέρια σου ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ, με τον Ν.720/77, όπως λες, το κτίριο δεν χρειάζεται, τακτοποίηση. Οπότε πας με το ια. Τώρα γιατί πήρε τον τίτλο χωρίς να πληρώσει όλo το ποσό δεν το ξέρω. Επίσης αν έχεις σκοπό να τακτοποίησης και το κτίριο και την μεταλλική κατασκευή όπως γράφεις στο τέλος, θα κάνεις μια δήλωση, δεν χρειάζεται να κάνεις 2. Επίσης στην ερώτηση του άλλου συναδέλφου dimidomo για τoν αυθαίρετο εξώστη, ο οποίος δεν μπαίνει κατ3, αλλά δεν μπορεί να πάει και με το γ, για αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής μέχρι 25%, μπορούμε να το εντάξουμε τον εξώστη στην περίπτωση ι, και να πούμε ότι τα τετραγωνικά του είναι <25τμ, οπότε να εξαιρεθεί από ΜΣΕ? Γιατί αυτό κατάλαβα ότι προτείνει ο Pavlos33. Edited April 9, 2019 at 09:56 πμ by Saleptsis
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 10:03 πμ bril Από τη στιγμή που έχεις 2 δηλώσεις με σφραγίδα προσωρινή και οριστική εξαίρεση το ακίνητο τελεί υπό αναστολή κυρώσεων και ισχύει ότι έχω γράψει στο προηγούμενο μήνυμα. Saleptsis Σωστά έχεις καταλάβει. Αυτό προτείνω.
andan Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 12:27 μμ Για τροχοβίλα που έβγαλαν τις ρόδες και τοποθετήθηκε σε βάση από τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα, με τοίχους από λαμαρίνα, άχυρο και σοβά (όπως κατασκευαζόταν τη δεκαετία του '80), 30 τ.μ., η οποία χρησιμοποιείται ως άλλη κατοικία (παραθεριστική) χρειάζεται ΜΣΕ ή τεχνική έκθεση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 02:24 μμ Αμα εβγαλαν τις ροδες δεν ειναι τροχο/βιλα ειναι σκετη βιλα... άτροχη Εφτιαξαν και τσιμεντενια βαση, τοσο Χ τοσο, που την "παραγεμισαν" με τσιμεντολιθους για οκονομια "μπετού"... Την επικαλυψαν -γενικως και αοριστως- με λαμαρινα, αχυρο και σοβα, να μοιαζει σαν αγροτόσπιτο δλδ σαν..... ατροχοσπιτο... για την ΜΣΕ δξ... τις καλησπερες μου
danaikaterina Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2019 at 05:00 μμ Αν μπορείς να αποδείξεις ότι κατασκευάστηκε πριν το 83 είναι κατηγορία 2 και απαλλάσσεται. Διαφορετικά θέλει επάρκεια
Μέρσα Δημοσιεύτηκε April 12, 2019 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2019 at 07:26 πμ (edited) Καλημέρα! μου ζητάει συμβολαιογράφος να περαιώσω δήλωση για μεταβίβαση η οποία απαιτεί ΜΣΕ. Η απορία μου είναι εφόσον είμαι αρχιτέκτονας, μετά την περαίωση ή οριστική θα πρέπει να κάνω επιστροφή της δήλωσης προκειμένου να εντάξω στην ομάδα στατικό για την ΜΣΕ? Επεξεργασία: Μεταφέρω την ερώτηση στο θέμα [Ν. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17 Edited April 12, 2019 at 07:30 πμ by Μέρσα
Saleptsis Δημοσιεύτηκε April 12, 2019 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2019 at 07:39 πμ Νομίζω πως εάν εκκρεμή η ΜΣΕ δεν μπορεί να πάει σε περαίωση, μένει οριστική υπαγωγή και όταν ανέβει και η ΜΣΕ τότε μπορείς να περαιώσεις.
