avgoust Δημοσιεύτηκε December 10, 2019 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2019 at 08:09 πμ (edited) Γ 1 ώρα πριν, tettris said: .. θεωρώ πως τα παλιά κτίρια απαλλάσονται με το σκεπτικό ότι έχουν δοκιμαστεί "in situ" με όποιους σεισμούς ενεργοποιήθηκαν στο πέρασμα αυτών των ετών. Αν ήταν έτσι , θα έπρεπε σε κάθε περιοχή να απαλλάσσονται και όσα κτίρια κατασκευάστηκαν μετά το 83 αλλά δεν έπαθαν βλάβες σε μεταγενέστερους σεισμούς πχ στον σεισμό του 99 Αθήνα , στο Αιγιο το '95 , στην Ηλεία '93 κ.ο.κ. Το θέμα μάλλον έχει να κάνει με το ότι στις δηλώσεις αυθαιρέτων μέχρι και τον Ν.1337/83 δεν υπήρχε σχετική απαίτηση. Αρα δεν μπορεί να στην βάλει σήμερα για κτίρια που θα μπορούσαν να είχαν δηλωθεί τότε . Edited December 10, 2019 at 08:11 πμ by avgoust 1
MHD Δημοσιεύτηκε December 20, 2019 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2019 at 02:52 μμ Α) Για αυθαίρετη κατασκευή στο δώμα 2οροφης οικοδομής κατοικίας (με ΟΑ), με επιφάνεια αυθαιρεσίας >20%, θέλω να επιδιώξω εξαίρεση ελέγχοντας το 2ια (20% των κατακόρυφων φορτίων). Ελέγχω την αύξηση που επιφέρει η αυθ κατασκευή ως προς τα κατακόρ φορτία που αναλάμβανε ο υποκείμενος όροφος έτσι δεν είναι; Ή με τα φορτία στην βάση του κτιρίου (ισόγειο) ; Β) Πρόσθετα στην πυλωτή το αυθαίρετο κλείσιμο της , για να πάρει Εξαίρεση 75% περιμέτρου απο μπατική, στην περίμετρο υπολογίζω μήκος από κολώνες και ανοίγματα ή όχι ; Γ) την μπατική προφανώς την τεκμηριώνω με το πάχος που έδωσε η αποτύπωση Σωστά;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 20, 2019 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2019 at 03:04 μμ Πάρε από το στατικό τεύχος τα αξονικά των θεμελίων για να έχεις τα συνολικά φορτία της οικοδομής και κάνε σύγκριση με αυτά. Αν δεν έχεις μεγάλη αυθαίρετη επιφάνεια πιθανόν να βγει το κριτήριο, αφού όπως φαίνεται έχεις εξαντλήσει τα υπόλοιπα κριτήρια απαλλαγής. Για την περίμετρο της πυλωτής, το πνεύμα της απαλλαγής είναι οτι τα αυθαίρετα τοιχία ή τοιχοποιίες ενισχύουν την δυσκαμψία. Όμως φυσικά δεν θα μπορούσες να βάλεις ένα υαλοστάσιο 3-4 μ ή πολύ μεγάλα ανοίγματα τα οποία στην ουσία αποδυναμώνουν τον τοίχο. Είναι στην κρίση σου τι θα βάλεις και πως θα το τεκμηριώσεις. Επίσης εξαρτάται και από τον αριθμό των ανοιγμάτων στον τοίχο, το μέγεθός τους φυσικά αλλά και την θέση τους. Τις κολόνες τις υπολογίζεις κανονικά μέσα στην περίμετρο. Αν μέτρησες τοίχο κοντά στα 23-25 εκ και δεν βλέπεις πουθενά χωνευτό συρόμενο κατά πάσα πιθανότητα έχει κτιστεί μπατική. 1
Roukat Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:26 πμ Καλημέρα και καλές γιορτές σε όλους! Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής : κάνω μία δήλωση με δύο φ.κ., το ένα αφορά ισόγεια κατοικία 100τμ πάνω σε βάση από μπετόν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 και το άλλο αφορά στέγαστρο επιφανείας 65τμ περιμετρικά της κατοικίας που στηρίζεται όμως πάνω στο κτίριο αλλά και σε ξύλινα υποστυλώματα,όλα πάνω στη βάση από μπετόν, το οποίο είναι κατηγορία 4. Με βάση τον Ε.Α.Κ. λόγω της στατικής εξάρτησης του στεγάστρου με το κτίριο, αυτό ανήκει στην κατηγορία σπουδαιότητας Σ2. Για να απαλλάσσεται από την απαίτηση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας θα πρέπει να εμπίπτει σε μία εκ των περιπτώσεων η, ι ή ια του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 (ΦΕΚ1643/Β/11-05-2018) απόφασης για την εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν.4495/2017. Σωστά? Αφού δεν είμαι ούτε η ούτε ι πρέπει να ελέγξω το ια....πώς ελέγχω ότι δεν επιφέρει αύξηση του κατακόρυφου φορτίου άνω του 20%?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:28 πμ 1 λεπτό πριν, Roukat said: ..................... στέγαστρο επιφανείας 65τμ περιμετρικά της κατοικίας ................., το οποίο είναι κατηγορία 4................ Πως τη βρήκες την Κατηγορία;
Roukat Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:34 πμ Το στέγαστρο κατασκευάσθηκε την περίοδο 2004-2011, οπότε δεν μπορούσα να το βάλω στην κατηγορία 1 με την κατοικία. Μετά είδα ότι τα μεγέθη της κατοικίας δεν υπερβαίνουν το 20-20-20 δόμηση κάλυψη ύψος και δεν είναι και στο προκήπιο (είναι τεράστιο το οικόπεδο).
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:39 πμ Κατά την ταπεινή μου γνώμη πρέπει να μπει Κατηγορία 5 (εφόσον στο ακίνητο δεν υφίσταται ΟΑ). 1
Roukat Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 08:40 πμ (edited) Ιάσονα έχει Οικοδομική άδεια του 1967 για μικρότερο κτίριο, απλά δεν ξέρω πως να απαλλαγώ από στατική μελέτη λόγω στεγάστρου....από τον κανονισμό φορτίσεων, νομίζω ότι έχω κινητά φορτία 20kg/m2 και μεταβλητά φορτία (χιόνι και άνεμος) 62,5+100=162,50kg/m2, άρα συνολικά φορτία 182,5kg/m2. Τι κάνω με αυτό το νούμερο? Η άδεια έχει βγει για ένα κτίριο 40τμ, τελικά έγινε 100τμ και προστέθηκε και το στέγαστρο, άρα με τι νούμερο συγκρίνω να δω αν είναι >20%??? Edited December 23, 2019 at 08:57 πμ by Roukat
spafent Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2019 at 10:05 πμ το στέγαστρο είναι Σ1 συνεπώς δεν απαιτείται ΜΣΕ 1
