tettris Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 04:01 μμ Αγαπητοί Ιασονα και kan62, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την πολύτιμη συμβολή σας. Φυσικά μετά τα επιχειρήματα και των δυο σας η ζυγαριά βρίσκεται ακόμα σε ισορροπία. Τα γραφόμενα του kan62 έχουν μεγαλύτερη βάση σε συσχέτιση με τον 4495 (γι'αυτό και θα έπρεπε ο μηχανικός να καλύπτεται νομικά, εάν πράξει αναλόγως), αλλιώς τζάμπα γράφτηκε σε αυτόν η πλειοψηφία των γραμμών/οδηγιών που παρέθεσε ο συνάδελφος, ως προς την μετέπειτα υποβολή της ΜΣΕ και τη δυνατότητα σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων άμεσα. Και συμφωνούν με το πνεύμα του νόμου που λέει ότι πρέπει να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες του κτηρίου (κοινώς να γίνει ένα update χάρει της επερχόμενης ΗΤ) με αφορμή (συνήθως) κάποια μεταβίβαση που επιδιώκεται άμεσα, αλλά αφού γίνει το register, ώστε να είναι πλεόν καταχωρυμένο το ID, η τακτοποίηση σαν διαδικασία δεν πειράζει να ολοκληρωθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού έτσι και αλλιώς η δέσμευση πλέον υπάρχει. Βέβαια το ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα για μεταγενέστερη υποβολή δικαιολογητικών από την ημερομηνία της οριστικής υπαγωγής δεν σημαίνει ότι αναιρεί ρητά τις παγίδες που κρύβονται αν κάτι πάει στραβά, όπως αντιλέγει ο Ιάσονας. Και οι παγίδες (αν υπάρχουν) έχουν πιο σοβαρές συνέπειες από τα λοιπά οφέλη (κλείσιμο της δουλειάς, μείωση των δαπανών του ιδιοκτήτη, κέρδος χρόνου για τη μεταβίβαση). Και το θέμα για εμένα δεν είναι τόσο να μου ζητήσει ο αγοραστής τα ρέστα για έξτρα αμοιβή μετά, έστω και αν έχει οριστεί ξεκάθαρα στο συμφωνητικό ή ακόμα και στη συμφωνημένη αμοιβή που συμπληρώνουμε στο σύστημα των αυθαιρέτων. Η βασική μου αγωνία είναι για το τι γίνεται σε περίπτωση που προκύψει θέμα αστικού δικαίου (στη χειρότερη σωματικής βλάβης) πριν γίνει η ΜΣΕ και αν για κάποιον λόγο δεσμευόμαστε σαν μηχανικοί επειδή τικάραμε αυτή την πρόταση. Ο σκοπός μου ήταν να καθυστερήσω για κάποιον καιρό (προς όφελος του ιδιοκτήτη/αγοραστή και της λογικής) τη ΜΣΕ, ώστε να γίνει η μεταβίβαση, ο νυν ένοικος να βρει άλλο σπίτι και μετά να έρθει η μπουλντόζα να κατεδαφίσει την παράγκα πριν καν γίνει τελικά η ΜΣΕ (η οποία είναι ουσιαστικά περιττή). Τέλος να μη πληρωθούν και υπολειπόμενες δόσεις. Σημειωτέον ότι ο μόνος λόγος που μπαίνω σε αυτή τη λογική είναι επειδή και οι δυο μεριές θέλουν να γίνει η μεταβίβαση άμεσα. Αλλιώς θα τους έλεγα "αράξτε, να βρει άλλο σπίτι ο κάτοικος, να γίνει η τακτοποίηση με κατεδάφιση στο όνομα του νυν ιδιοκτήτη και σε 6 μήνες που θα έχει κατεδαφιστεί να γίνει η μεταβίβαση". Οπότε αν ισχύουν αυτά που είπε ο kan62 στο ότι δεν δεσμεύομαι με την υπαγωγή για την ίδια την ΜΣΕ, αλλά μόνο για την δήλωση ότι απαιτείται, τότε δεν θα είχα καμία έγνοια. Αλλά φαίνεται ότι πρέπει να ζυγίσω και τις δύο απόψεις των συναδέλφων, πριν πάρω την τελική απόφαση...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 07:53 πμ (edited) παίδες Διώροφο κτίριο του 1978 (με ισόγεια καταστήματα και ορόφους κατοικίες) έχει πρόβλεψη για άλλους 2 ορόφους. Ρυθμίζω την κατασκευή σοφίτας (έκτασης περίπου 50% του δώματος) του 2009 και κατασκευή παταριού (έκτασης περίπου 30% του ισογείου) του 1978 Απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας ή όχι? Edited February 14, 2020 at 07:55 πμ by ΚΑΝΑ
kan62 Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 08:06 πμ Καλημέρα Βασίλη. Όχι. Δυνατοί συνδυασμοί : 1) γγγ+ιιι του νόμου ή 2) β+θ της απόφασης ή 3) ια της απόφασης. Φαντάζομαι ότι σε καλύπτουν όλοι, οπότε το κριτήριο θα είναι η ταχύτερη τεκμηρίωση στην ΤΕ. 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 08:08 πμ Σ΄ευχαριστώ πολύ Θόδωρε Έτσι πιστεύω και εγώ
tettris Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 12:03 μμ (edited) Γνωρίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ξεκάθαρο συμπέρασμα, αλλά να ρωτήσω για τα παραπάνω: Δεδομένου ότι οι παραπάνω αυθαιρεσίες μπορούν να υπαχθούν στο 1) ή στο 2), που αναφέρει ο kan62, δεν θα εξετάζατε καν τον έλεγχο του (ια) της απόφασης, εφόσον δεν αναφέρεται στον νόμο; Αν τυχόν τον κάνατε και δεν "έβγαινε", θα καταλήγατε πάραυτα στην απαλλαγή από ΜΣΕ; Edited February 14, 2020 at 12:04 μμ by tettris
TBD Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 04:11 μμ On 16/3/2019 at 10:06 ΜΜ, Anton_civeng said: pirsogiannis Χειροποίητα λέω το εξής: για .... να μη ξεχνάμε οι παλιοί τα χειρόγραφα στατικά των 60-70-80 σελίδων και να μαθαίνουν ίσως οι καινούργιοι την απεξάρτηση από τα εθιστικά τικ σε κουτάκια λογισμικού ..... Νοιώθω τυχερός που έζησα με την γενιά που πρόλαβε να εφαρμώσει και τα δύο..... Το ανηγμένο πάχος πλάκας με δοκούς και στύλους 0.33m από που προκύπτει; Ισχύει μόνο για το εν λόγω κτήριο ή είναι κάποια απλοποιητική παραδοχή που υπάρχει στη βιβλιογραφία;
kan62 Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 04:17 μμ 4 ώρες πριν, tettris said: Γνωρίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ξεκάθαρο συμπέρασμα, αλλά να ρωτήσω για τα παραπάνω: Δεδομένου ότι οι παραπάνω αυθαιρεσίες μπορούν να υπαχθούν στο 1) ή στο 2), που αναφέρει ο kan62, δεν θα εξετάζατε καν τον έλεγχο του (ια) της απόφασης, εφόσον δεν αναφέρεται στον νόμο; Αν τυχόν τον κάνατε και δεν "έβγαινε", θα καταλήγατε πάραυτα στην απαλλαγή από ΜΣΕ; Όλοι οι παραπάνω τρόποι είναι νόμιμοι τρόποι απαλλαγής εφόσον περιγράφονται στο νόμο ή στην απόφαση υπουργού που είναι εξουσιοδοτημένος από τον νόμο. Αν σε καλύπτουν οι πρώτες γιατί να πας στην τρίτη εκδοχή ; Αν σε συμφέρει γιατί να μην τη χρησιμοποιήσεις ; 1
tettris Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 09:20 μμ 4 ώρες πριν, kan62 said: Αν σε καλύπτουν οι πρώτες γιατί να πας στην τρίτη εκδοχή ; Αν σε συμφέρει γιατί να μην τη χρησιμοποιήσεις ; Ο λόγος που ρωτάω είναι επειδή η (κοινή) λογική λέει ότι ακόμα και αν σε καλύπτουν οι 2 πρώτες αλλά, αν την ελέγχαμε, όχι η τρίτη, τότε τι διαφορά θα είχε με άλλη περίπτωση που οι αυθαιρεσίες ξεχωριστά δεν καλύπτονται από συγκεκριμένες εκδοχές. Εξηγούμαι: Έστω ότι τα κατακόρυφα από μία αυθαίρετη στέγη και ένα αυθαίρετο πατάρι <50% του ισογείου ξεπερνούν το 20% των νόμιμων (αν τα υπολογίζαμε). Τί διαφορά θα είχε ώστε να απαλλαχτούν της ΜΣΕ, σε σχέση με π.χ. μια αυθαίρετη κατασκευή στο δώμα με εμβαδόν >20% αυτού και το ίδιο <50% πατάρι, που επίσης ξεπερνούν το 20% των κατακόρυφων και άρα δεν απαλάσσονται από ΜΣΕ, αφού δεν καλύπτονται, το καθένα ξεχωριστά, από μία εκδοχή του νόμου ή της εγκυκλίου και άρα πάνε μαζί στον έλεγχο για τα κατακόρυφα; Θα πρέπει να δεχτούμε δλδ. ότι το κρυφό νόημα είναι ότι κάποιοι τύποι αυθαιρεσίας είναι πιο "ακίνδυνοι" από άλλους; Άλλο παράδειγμα: υπέρβαση ύψους (δεν καλύπτεται από τις "στάνταρντ" εκδοχές απαλλαγής) και το προηγούμενο πατάρι. Πάνε για έλεγχο κατακόρυφων και αν >20% => ΜΣΕ. Το ξέρω ότι έχουν ξανατεθεί όλα αυτά στο τραπέζι της συζήτησης, αλλά μάλλον ακόμα δεν έχω χωνέψει κάποια συλλογιστική.
kan62 Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 11:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 11:23 μμ Δεν υπάρχει κάποια συλλογιστική. Όλες οι περιπτώσεις (νόμου+απόφασης) είναι ίδιες σαν κόσκινα με διαφορετικό σχήμα οπών. Ότι περνάει, με τυχαία επιλογή σειράς κοσκίνων, απαλλάσσεται. Ότι μένει θέλει ΜΣΕ. 1
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε February 15, 2020 at 12:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2020 at 12:26 πμ 8 ώρες πριν, TBD said: Το ανηγμένο πάχος πλάκας με δοκούς και στύλους 0.33m από που προκύπτει; Ισχύει μόνο για το εν λόγω κτήριο ή είναι κάποια απλοποιητική παραδοχή που υπάρχει στη βιβλιογραφία; TBD, Το 0,33μ είναι ένα εμπειρικό ισοδύναμο πάχος ορόφου (πάχος πλάκας 15εκ. +δοκοί 25/50 + στύλοι) για κάνναβο κοινών οικοδομικών έργων που χρησιμοποιούμε για πρώτη προσέγγιση ογκομέτρησης του beton κάθε ορόφου. Οπωσδήποτε εξαρτάται και αποκλίνει προς τα άνω σε περιπτώσεις με μεγάλους αντισεισμικούς πυρήνες, πλαισιωτές κατασκευές, αραιό κάνναβο, μεγάλα ύψη κ.λ.π . Είναι όπως λες μία γενική απλοποιητική παραδοχή. 1
