kst Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 09:18 πμ (edited) Ισόγεια κατοικία εντός σχεδίου με άδεια , έχει εξωτερικές διαστάσεις σχεδίων μελέτης 8,00*8,00 μ. με 3 σειρές υποστυλωμάτων με 3 υποστυλώματα κάθε σειρά. Στην πραγματικότητα έχει κατασκευαστεί κτίριο διαστάσεων 9,30*7,00 με τα ίδια υποστυλώματα. Θεωρείται ότι μπορεί να γίνει με υπολογισμό φορτίων (και πως;) ή θέλει στατική μελέτη. Edited July 7, 2023 at 09:19 πμ by kst
cfegg Δημοσιεύτηκε July 21, 2023 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2023 at 10:58 πμ Καλημέρα σας σε υποσταθμό ανύψωσης 20/150 kv έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετα τρεις κατασκευές για εγκατάσταση πυροπροστασίας επιφάνειας ο καθένα 10 τ.μ. Για την μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να εφαρμοστεί η υποπερίπτωση " η) στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού κάτοψης μέχρι 25m2 έκαστος" ή η σπουδαιότητα απευθύνεται στη χρήση γενικά του γηπέδου?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 22, 2023 at 04:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2023 at 04:54 πμ Η σπουδαιότητα κατά ΝΕΑΚ αφορά την χρήση του ανεξάρτητου κτιρίου. Αν μιλάμε για κτίριο και εγκαταστάσεις υποσταθμού ΔΕΗ εκτιμώ ότι η λειτουργία του είναι μεγάλης σημασίας κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό οπότε είναι Σ3. Όμως, για να μην κάνουμε υποθέσεις, δώσε μας μια πλήρη περιγραφή του ακινήτου. 1 1
Gousgounis Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2023 at 07:52 πμ Άσε που τίθεται και ιδιοκτησιακό θέμα για τη δήλωση. Ο υποσταθμός θεωρητικά δεν είναι ιδιοκτησία ΔΕΗ;
cfegg Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:08 πμ Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας σε γήπεδο με κτίσμα σπουδαιότητας Σ3 Καλημέρα σας, σε γήπεδο εκτός σχεδίου εκδόθηκε άδεια για κτίσμα σπουδαιότητας Σ3 και καυασκευάστηκαν αυθαίρετα, προ του 2011, τρία ανεξάρτητα κτίσματα που συμμετέχουν στην μελέτη πυροπροστασίας (στο ένα υπάρχουν οι σωληνώσεις πυρόσβεσης και στα άλλα δύο άμμος και εξοπλισμός πυρόσβεσης). Τα αυθαίρετα κτίσματα το καθένα έχουν επιφάνεια 10 τ.μ. Θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμοστεί η παράγραφος η) στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού κάτοψης μέχρι 25m2 έκαστος και να μην απαιτείατι ΜΣΕ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:10 πμ Καλημέρα. Το ερώτημα σχετίζεται με το προηγούμενο δικό σου ;
cfegg Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:16 πμ (edited) Καλημέρα, ναι είναι η ίδια περίπτωση απλά δεν έλαβα κάποια απάντηση. Με συγχωρείτε αν δημιουργώ σύγχυση με τοποθέτηση διαφορετικών ερωτημάτων αλλά επιβεβαίωσα ότι ο υποσταθμός μελετήθηκε ως κατηγορία σπουδαιότητας Σ3 ενώ οι εγκαταστάσεις πυροπροστασίας είναι εξολοκλήρου αυθαίρετες. Καλημέρα και πάλι για κάποιο λόγω δεν φαινόντουσαν οι προηγούμενες απαντήσεις. Όπως ανέφερα και προηγουμένως τα τρία κτίσματα είναι στατικά ανεξάρτητα μεταξύ τους και με το κεντρικό κτίσμα. Η χρήση τους χαρακτηρίζεται ως βοηθητική καθώς απλά χρησιμοποιούνται για την στέγαση των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης. Edited August 3, 2023 at 08:21 πμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:41 πμ 27 λεπτά πριν, cfegg said: ....σε γήπεδο εκτός σχεδίου εκδόθηκε άδεια για κτίσμα σπουδαιότητας Σ3 και κατασκευάστηκαν αυθαίρετα, προ του 2011, τρία ανεξάρτητα κτίσματα που συμμετέχουν στην μελέτη πυροπροστασίας (στο ένα υπάρχουν οι σωληνώσεις πυρόσβεσης και στα άλλα δύο άμμος και εξοπλισμός πυρόσβεσης). Τα αυθαίρετα κτίσματα το καθένα έχουν επιφάνεια 10 τ.μ. Θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμοστεί η παράγραφος η) στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού κάτοψης μέχρι 25m2 έκαστος και να μην απαιτείται ΜΣΕ; On 21/7/2023 at 1:58 ΜΜ, cfegg said: Καλημέρα σας σε υποσταθμό ανύψωσης 20/150 kv έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετα τρεις κατασκευές για εγκατάσταση πυροπροστασίας επιφάνειας ο καθένα 10 τ.μ. Για την μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να εφαρμοστεί η υποπερίπτωση " η) στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού κάτοψης μέχρι 25m2 έκαστος" ή η σπουδαιότητα απευθύνεται στη χρήση γενικά του γηπέδου? On 22/7/2023 at 7:54 ΠΜ, Pavlos33 said: Η σπουδαιότητα κατά ΝΕΑΚ αφορά την χρήση του ανεξάρτητου κτιρίου. Αν μιλάμε για κτίριο και εγκαταστάσεις υποσταθμού ΔΕΗ εκτιμώ ότι η λειτουργία του είναι μεγάλης σημασίας κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό οπότε είναι Σ3. Όμως, για να μην κάνουμε υποθέσεις, δώσε μας μια πλήρη περιγραφή του ακινήτου. Το αρχικό σου μήνυμα ανέφερε υποσταθμό. Σήμερα μας λες γενικά για κτίσμα σπουδαιότητας Σ3. Έχεις ιδιωτικό κτίριο (πχ κάποια κλινική, βιομηχανία) με υποσταθμό ή έχεις υποσταθμό της ΔΕΗ; Ιδιοκτησιακά ποιον έχεις βάλει ως ιδιοκτήτη στη δήλωση υπαγωγής; Τα ανεξάρτητα κτίσματα Ε<25 τμ βοηθητικών χρήσεων μπορείς να τα εντάξεις στην κατηγορία σπουδαιότητας Ε2 και να απαλλαχθούν από την Μ.Σ.Ε.
cfegg Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 09:05 πμ Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ο υποσταθμός δεν αποτελεί ιδιοκτησία ΔΕΗ και υπάρχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου με μεταγεγραμμένο τίτλο απόκτησης αυτού. Επομένως το ακίνητο είναι ιδιωτικό. Αφού παρέλαβα την στατική μελέτη της άδειας συμπέρανα ότι το κεντρικό κτίσμα λύθηκε με σπουδαιότητα Σ3 και η αυθαίρετες κατασκευές δεν περιγράφονται κάπου. Ο προβληματισμός μου αφορούσε στο αν μπορούσα να θεωρήσω τις εγκαταστάσεις πυρόσβεησς σπουδαιότητας Σ2 ενώ το κεντρικό κτίσμα είναι σπουδαιότητα Σ3. Δηλαδή το αν η σπουδαιότητα αφορά το κάθε κτίσμα και όχι το γήπεδο συνολικά.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 09:12 πμ 5 λεπτά πριν, cfegg said: ... προβληματισμός μου αφορούσε στο αν μπορούσα να θεωρήσω τις εγκαταστάσεις πυρόσβεησς σπουδαιότητας Σ2 ενώ το κεντρικό κτίσμα είναι σπουδαιότητα Σ3. Δηλαδή το αν η σπουδαιότητα αφορά το κάθε κτίσμα και όχι το γήπεδο συνολικά. Αυτό στα πλαίσια της υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών μπορείς να το θεωρήσεις και αναφέρεται ξεκάθαρα ότι μπορείς να έχεις απαλλαγή από την ΜΣΕ ανεξάρτητων κτισμάτων Β.Χ κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2 (όπως αυτά που περιγράφεις). Το κτίσμα τελικά ποια χρήση έχει;
