stek Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2024 Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά! Ερώτηση, επειδή έχω πραγματικά μπερδευτεί με την υποχρέωση ΜΣΕ... Αυθαίρετη κατοικία κατηγορίας 5, χωρίς ΟΑ που έχει υπαχθεί στον 4178, έχει ΔΕΔΟΤΑ Κατηγορίας Μ. Σύμφωνα με τον 4178 τα κτίρια κατοικίας απαιτούσαν ΔΕΔΟΤΑ και όχι ΜΣΕ. Σήμερα, για την συμπλήρωση ΗΤΚ σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2: Quote Για τις περιπτώσεις του ν.4178/13, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν.4495/17, για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας από τις διατάξεις όμως του ν.4495/17, η μελέτη στατικής επάρκειας υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου. Προϋπόθεση για τη μη απαίτηση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας είναι η ικανοποίηση μίας μόνο εκ των αναφερομένων περιπτώσεων της παρ. η) του άρθρου 99 και του άρθρου 2 της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2-4-2018 Υπουργικής Απόφασης. Το άρθρο 99 λέει: Quote αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) : ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη, βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν.4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου, γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, Άρα επειδή στο βββ δεν είναι το ΔΕΔΟΤΑ "Υ" απαλλάσσεται από ΜΣΕ ή πρέπει υποχρεωτικά να γίνει λόγω του ααα επειδή είναι εξ' ολοκλήρου αυθαίρετο; Μέσα στην ΗΤΚ αναφέρει υποχρεωτική την ΜΣΕ μόνο στα Υ. Ευχαριστώ για την όποια απάντηση!
ppanag Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2024 Απαλλάσσεται λόγω κατάταξης ΔΕΔΟΤΑ Μέσης κατηγορίας 1
the_topo Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2024 Καλημέρα σε όλους. Σε τακτοποίηση 2όροφης οικοδομής με 2 καταστήματα στο ισόγειο, 2 κατοικίες στον όροφο και 2 υπόγειες αποθήκες (όλα ως ανεξάρτητοι χώροι βάσει αδείας), έχω αναλάβει τη τακτοποίησή τους - Δεν υπάρχει σύσταση Ο.Ι. Μεταξύ άλλων, τα καταστήματα ισογείου έχουν την εξής αυθαιρεσία: Και στα δυο, έχει δημιουργηθεί εσωτερική σκάλα (με άνοιγμα στη πλάκα δαπέδου) αποκτώντας πρόσβαση στην εκάστοτε αποθήκη υπογείου (ενώ ταυτόχρονα η πρόσβαση των αποθηκών από το κλιμακοστάσιο υπογείου έχει καταργηθεί και πραγματοποιείται μόνο από τα καταστήματα άνωθεν). Το ανωτέρω έχει λάβει χώρα εκ κατασκευής, δηλαδή το έτος 1984! Απαιτείται ΜΣΕ? Λογικά ναι?!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2024 Δεν έχεις προσαύξηση φορτίου στον φέροντα οργανισμό. Επομένως θα το απαλλάξεις από την υποχρέωση Μ.Σ.Ε και θα συντάξεις μόνο Τ.Ε.Σ.Ε. 1
CivRun Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2024 Μπορεί να έχει απαντηθεί ξανά στο παρελθόν αλλά θα ήθελα την γνώμη σας στο εξής: Εάν σε μία οριζόντια ιδιοκτησία προκύψει απαίτηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας, αυτή δεν θα πρέπει να εφαρμοσθεί στο σύνολο του κτιρίου; Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει δηλ: δειγματοληψίες και σκαναρίσματα και στις άλλες ιδιοκτησίες, πιθανός καταμερισμός του κόστους κτλ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2024 Να δούμε πρώτα τη δική σου περίπτωση και αν όντως σου προκύπτει ΜΣΕ διότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις απαλλαγών.
Aenor Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 Καλησπέρα, για ιδιοκτησία σε κτήριο υπηρεσιών (γραφεία) κατηγορίας 2 με αυθαιρετη αλλαγη χρησης και σπουδαιότητα Σ2 απαιτείται ΜΣΕ? Το άρθρο 99 απαλάσσει την κατηγορία 2, ωστόσο αυτό ισχύει ανεξαρτήτως χρήσης? Ευχαριστώ!
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2024 Καλησπέρα, για κατ.2 δεν χρειάζεται ΜΣΕ όπως αναφέρεις. 1
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 (edited) Εχω κανει τακτοποιηση με Ν.4178 σε αγροτεμαχιο με κτιριο κατοικίας. Μεταξύ άλλων έχει τακτοποιηθεί και ενα ανεξάρτητο βοηθητικό κτίριο αποθήκης > 25μ2. Στα πλαίσια της τακτοποίησης συνταχθηκε ΔΕΔΟΤΑ και η αποθηκη βγηκε Υ. Για να κάνω ΗΤΚ σήμερα , χρειάζεται ΜΣΕ για αυτό , ή μπορώ να πω ότι απαλλάσσεται λόγω κατηγορίας Σ1 ΕΑΚ ? Edited Ιούνιος 10 , 2024 by avgoust
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2024 Τα κτίρια Σ1 (χαμηλής σπουδαιότητας για την ασφάλεια του κοινού) όπως είναι και μια οικιακή αποθήκη, απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης Μ.Σ.Ε και ως εκ τούτου συντάσσεις μόνο την Τ.Ε.Σ.Ε. ΆΡΘΡΟ 99 Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν.4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ., 1
