nik Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:11 μμ Οι "εξώστες" του δώματος, που συνήθως δεν είναι εξώστες αλλά μη βατές μαρκίζες, ΔΕΝ είναι τμήμα του δώματος. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πως από ξεκάθαρες ερμηνείες αυτού του τρελονόμου πάμε να βγάλουμε πρόβλημα. Το υπόλοιπο του υπαίθιριου, οι εξώστες κτλ. Ο νόμος είναι σαφής! Το 20% της επιφάνειας του δώματος του κτιρίου. Ούτε υπόλοιπα, ούτε εξώστες, ούτε τίποτα.
telakas Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:11 μμ joanne, ο ν.4495 αναφέρει ρητά ότι εάν απαιτείται ΜΣΕ υπό τις προϋποθέσεις του ν.4495, τότε θα πρέπει να γίνει και για τα ακίνητα που τακτοποιήθηκαν με τον ν.4178 με την μόνη διαφορά ότι η ΜΣΕ θα πρέπει να υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας (σε άλλο χρόνο δηλ.). Άρα δεν γλυτώνει από το έξοδο αυτό και αν η μείωση του προστίμου είναι μεγάλη (που είναι όπως κατάλαβα αφού τη συγκρίνεις με το έξοδο ΜΣΕ) τότε σαφώς και την συμφέρει. Έχει ακούσει κανείς πότε και πιο σημαντικό αν θα βγεί αυτή η εγκύκλιος; Διότι όλο ακούγεται μεταξύ μας αλλά δεν βλέπουμε καμία κίνηση και τον Απρίλιο λήγει η πρώτη προθεσμία με τους ευνοϊκότερους συντελεστές...
laxanos Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:27 μμ telaka είσαι μηχανικός ή ιδιώτης? Βαλτο και στο προφίλ. Το λέω γιατί αν είσαι μηχανικός και δε καταλαβαίνεις τη διαφορά μεταξύ ΜΣΕ στην ταυτότητα και ΜΣΕ για να κλείσει η δήλωση κάτσε και δες το λίγο πιο προσεκτικά το θέμα. Τα χουμε αναφερει πολλάκις εδώ μέσα. Άλλο έκλεισα δήλωση 4178 εστειλα τα απαιτούμενα εκει αρχεία και άλλο μετέφερα τη δήλωση στον 4495 και για να την κλείσω πρέπει να στείλω ΜΣΕ.... Η ταυτοτητα κλπ είναι νέα μελλοντική δουλειά-υποχρέωση αποσυνδεδεμένη απο τη δήλωση του 4178...
telakas Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:47 μμ Φίλε μου iaxanos καταλαβαίνω απόλυτα τη διαφορά, η οποία πιο πολύ με προβληματίζει όσον αφορά τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο μηχανικός μέχρι την κατάθεση της ΜΣΕ. Εσύ καταλαβαίνεις ότι ο πελάτης ρωτάει για λεφτά και δεν τον νοιάζει η διαδικασία και οι ευθύνες σου; Εάν απαιτείται ΜΣΕ με τον 4495 τότε ο πελάτης δεν γλυτώνει το κόστος αυτής άσχετα με την απαιτούμενη διαδικασία και τον νόμο που έχει τακτοποιήσει το αυθαίρετό του. Με τα δεδομένα αυτά και απ'ότι είπε η συνάδελφος, ο πελάτης της θα έχει οικονομικό όφελος να μεταφερθεί και σε αυτό αναφέρθηκα και μόνο. Διαφωνείς; Εξ'άλλου ο νόμος δίνει 5 χρόνια σε Σ2 για την κατάθεση της ΜΣΕ. Τα άλλα δυστυχώς (πολυπλοκότητα, ορθότητα, ευθύνες, εξασφαλίσεις) αφορούν εμάς.
laxanos Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 05:10 μμ Τσέκαρε τα προσωπικά σου μηνύματα. Κάποια πράγματα καλό είναι να μην αναφέρονται στο δημόσιο φόρουμ.
Meremeti Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 06:20 μμ (edited) Νομίζω έχει δίκιο ο nik, τα μπαλκόνια δεν είναι τμήμα της επιφάνειας του δώματος (βλ. ορισμό για δώμα) και άρα δεν θα 'πρεπε να προσμετράνε εδώ. Γνώμη μου πως ούτε η καλυπτόμενη από κατασκευές (π.χ. απόληξη) επιφάνεια είναι δώμα, αλλιώς θα έγραφε το 20% της κάλυψης κτιρίου και τελείωνε το θέμα. Για μένα μόνο η ακάλυπτη χωρίς τους εξώστες είναι το "δώμα" και επ' αυτής λαμβάνεται το 20%. Αν έχεις χτίσει π.χ. μια κατοικία στην ταράτσα (με άδεια) και επιπλέον την μεγάλωσες αυθαίρετα δεν γλυτώνεις εύκολα την ΜΣΕ. ΥΓ Τι σχέση έχουν αυτά με τα στατικά; Θα μπορούσαν να βάλουν ένα +/- 20% στα ανοίγματα και τα υποστυλώματα με κάποια ελάχιστα/ μέγιστα για πιο δίκαια Edited January 26, 2018 at 06:22 μμ by Meremeti
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 06:26 μμ Καλησπερα. Στο σχήμα έχω μία διώροφη οικία με υπόγειο. Υπόγειο και ισόγειο έχουν άδεια. Ο όροφος είχε περάσει όρους δόμησης, ΕΠΑΕ και στατικά και μετά κόλλησε. Παρόλα αυτά ο όροφος κατασκευάστηκε, χωρίς να βγει η άδεια. Εκτός από αυτό στο υπόγειο κάνανε προσθήκη χώρου εντός του περιγράμματος (διαγράμμιση), δεν φτιάξανε την σκάλα (Χ) και στην πορεία κάνανε και ξεμπάζωμα.Ο φέροντας οργανισμός έχει τηρηθεί παρόλα αυτά, όπως στην εγκεκριμένη μελέτη (εκτός της σκάλας και του χώρου στο υπόγειο). Ο χώρος του υπογείου που προστέθηκε, και η θέση της σκάλας είναι σε υπόγειο χώρο (στ) και το ξεμπάζωμα του υπογείου (θ), δεν απαιτούν από μόνα τους ΜΣΕ. Το γεγονός ότι ο όροφος κατασκευάστηκε όπως προέβλεπε η στατική μελέτη που ελέγθηκε από την πολεοδομία, μου επιτρέπει να μην κάνω νέα ΜΣΕ;
pantsel Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 09:05 μμ λοιπον,το θεμα εχει καταντησει μια αηδια και μιση . . . βαρεθηκα . . . βγαλτε την εγκυκλιο μπας και ξεστραβωθουμε εμεις οι αδαεις . . .
subrosaval Δημοσιεύτηκε January 27, 2018 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2018 at 01:37 μμ Συνάδελφοι, σε ότι αφορά τις ισόγειες αποθήκες θεωρώ οτι κατηγορία Σ2 θεωρούνται οι οι επαγγελματικές αποθήκες οι οποίες στον 4178 ούτως η άλλως πήγαιναν σαν κύριοι χώροι. Μια αποθήκη δίπλα σε κάποια κατοικία που φιλοξενεί κάποια εργαλεία κήπου κλπ δεν μπορεί να είναι Σ2 αλλά Σ1. Δηλαδή αν στο οικόπεδο υπάρχει μια κατοικία, η αποθήκη είναι βοηθητικός χώρος της κατοικίας και πηγαίνει Σ1. Θεωρώ πραγματικά ασύλληπτο να κάνουμε ΜΣΕ γι αυτού του είδους τις αποθηκες.
KF Δημοσιεύτηκε January 27, 2018 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2018 at 02:23 μμ Αν η Υπουργικη Αποφαση δεν περιλαμβανει την περιπτωση σου τοτε κατα τη γνωμη μου ειναι στην κριση του μηχανικου να καθορισει την κατηγορια .
