Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 05:19 μμ 15 λεπτά πριν, alexdam said: Εκτιμώ πως στην Υ.Α στο άρθρο 2γ εξαιρεί όλους τους εξώστες κάτω από 2μ. και πως το 25% ελέγχεται από τα 2.0μ. και πάνω. Π.χ (1) Δεν εξαιρείται εξώστης που από 1.70μ. έγινε 2.20μ. (2)Αντίθετα εξαιρείται εξώστης που από 2.0μ. έγινε 2.40μ. Συμφωνώ, διότι στην περίπτωση (1) η μεταβολή είναι πάνω από 25% ενώ στην περίπτωση (2) είναι μικρότερη του 25%. Προσθέτω και μια τρίτη περίπτωση για περαιτέρω κατανόηση. Εξώστης κατά άδεια 1.80 μ κατασκευάστηκε αυθαίρετα 2,20 μ. Μεταβολή 22,22% <25%--->απαλλαγή.
alexdam Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 05:49 μμ (edited) 36 λεπτά πριν, Pavlos33 said: Συμφωνώ, διότι στην περίπτωση (1) η μεταβολή είναι πάνω από 25% ενώ στην περίπτωση (2) είναι μικρότερη του 25%. Προσθέτω και μια τρίτη περίπτωση για περαιτέρω κατανόηση. Εξώστης κατά άδεια 1.80 μ κατασκευάστηκε αυθαίρετα 2,20 μ. Μεταβολή 22,22% <25%--->απαλλαγή. Και εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορεί σε εξωστη που από 0.50μ. στην άδεια έγινε 0.65μ. να απαιτείται ΜΣΕ και να εξαιρείται ένας εξώστης 2.0μ. που προέκυψε από το πουθενά. Πιστεύω ότι ο έλεγχος του 25% γίνεται όταν ο εξωστης υπερβαίνει τα 2.0 μ. Βέβαια ότι και να λέμε εμείς... Edited May 23, 2018 at 05:55 μμ by alexdam
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2018 at 07:29 μμ Ωραία. Και περίπτωση εξώστη με υπέρβαση προεξοχης άνω του 25% όπως στη δική μου περίπτωση, οπου το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών του διαμερίσματός μου δεν προσαυξανει τη φόρτιση άνω του 20%, εξαιρείται λόγω ία) ή απαιτεί ΜΣΕ λόγω εξώστη; Ακόμα κι αν δεν έγιναν 65εκ τα 50εκ νόμιμα αλλά το 1,00μ έγινε 1,30μ...Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει είτε να πληρειται μια προϋπόθεση για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ώστε να εξαιρεθεί ή η ία) για όλες, σε περίπτωση που για μια (διάνοιξη κουφώματος, BBQ, κάτι που τιμωρείται με αναλυτικό) δεν υπάρχει συγκεκριμένη εξαίρεση ή δεν καλύπτεται. Απόψεις;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 08:01 πμ 14 ώρες πριν, Pavlos33 said: Συμφωνώ, διότι στην περίπτωση (1) η μεταβολή είναι πάνω από 25% ενώ στην περίπτωση (2) είναι μικρότερη του 25%. Προσθέτω και μια τρίτη περίπτωση για περαιτέρω κατανόηση. Εξώστης κατά άδεια 1.80 μ κατασκευάστηκε αυθαίρετα 2,20 μ. Μεταβολή 22,22% <25%--->απαλλαγή. Δηλαδή ένας εξώστης που από 1μ έγινε 1,50μ θεωρείς βάσει αυτής της διάταξης εξαιρείται επίσης;
aretiemp Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 08:09 πμ Καλημέρα σας, σε περίπτωση αλλαγής από αποθήκη σε χώρο στάθμευσης (γκαράζ) που βρίσκεται σε πλάκα επί εδάφους πιστεύετε ότι απαιτείται ΜΣΕ? (Η αποθήκη που έγινε γκαράζ βρισκόταν σε υπόγεια στάθμη που από τη μια της πλευρά γίνεται η είσοδος ενώ από τις υπόλοιπες είναι εντός εδάφους) Πόσο είναι το κινητό φορτίο για χώρο στάθμευσης? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 01:24 μμ Κάθησα και διάβασα αναλυτικά όλες τις σελίδες του παρόντος νήματος από την ημέρα έκδοσης της ΥΑ έως και σήμερα προκειμένου να βγάλω μια άκρη αναφορικά με τους εξώστες και τις εξαιρέσεις από ΜΣΕ και σημείωσα τα ακόλουθα : On 5/12/2018 at 8:24 ΜΜ, ppanag said: προσωπικά μου φαίνεται πολύ ξεκάθαρα (με το ή) ότι δεν απαιτείται ΜΣΕ όταν ισχύει η πρώτη συνθήκη ή η δεύτερη, αλλιώς θα έλεγε "και" αν ήθελε να ικανοποιούνται και τα δυο κριτήρια ταυτόχρονα. Συνεπώς αν έχω πρόβολο έως 2,00μ. ή πρόβολο με επαύξηση έως 25% δεν απαιτείται ΜΣΕ (ότι από τα δύο κι αν ισχύει). Προσωπικά αυτό καταλαβαίνω !!! Το "ή" προϋποθέτει ύπαρξη μιας εκ των δυο περιπτώσεων. Μόνο που στη 1 έχεις αναφορά σε αυθαίρετη κατασκευή προβόλου έως 2μ και στην άλλη αυθαίρετη επέκταση. On 5/12/2018 at 7:50 ΜΜ, Pavlos33 said: nikolaras γ) αυθαίρετες κατασκευές προβόλων οι οποίοι προεξέχουν έως 2.00 μέτρα ή αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής τους μέχρι ποσοστού 25%, Θα ειναι τρελό να απαλλάσσονται πρόβολοι με πλάτος 2 μ εντελώς αυθαίρετοι και να μην απαλλάσσεται πρόβολος που μελετήθηκε με άδεια και κατασκευαστικά έγινε μεγαλύτερος στο ποσοστό του 25% Λογικά κερδίζει το μεγαλύτερο δηλαδή είτε μέχρι 2 μ είτε μέχρι 25%, Πχ σε άδεια πρόβολος 2μ. Στην κατασκευή 2,45 μ. Θα πρέπει να απαλλάσσεται. Άλλο παράδειγμα. Πρόβολος 1,50 μ στην άδεια, κατασκευαστικά έγινε 2 μ. Ποσοστό 33,33%>25% αλλά ισχύει το κριτήριο των 2μ. Άρα απαλλαγή. Πέραν της λογικής, υπάρχει κάτι άλλο που να μας δείχνει ότι στην 1η περίπτωση συγκαταλέγονται και οι νομίμως υφιστάμενοι εξώστες, πέραν των παντελώς αυθαιρέτων? Εκτός κι αν με τον όρο "κατασκευές" περιλαμβάνουμε πάσης φύσεως κατασκευές, επεκτάσεις, επιμηκύνσεις, νέες κατασκευές και θεωρήθηκε η βέλτιστη διατύπωση αυτή. Γιατί αν στη θέση του "κατασκευές" γραφόταν "μεταβολές", "τροποποιήσεις" κλπ, δε θα συμπεριλαμβανόντουσαν οι παντελώς αυθαίρετοι εξώστες. Ενώ με το "κατασκευές" τα περιλαμβάνει όλα κι ο Θεός βοηθός. Μόνο με αυτήν την οπτική θα μπορούσα να το δω!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 01:47 μμ Απο τη συζήτηση χωρίς κάποια άλλη επίσημη επεξήγηση δεν θα βγει κάτι διαφορετικό ή καλύτερο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι για τους εξώστες συμφωνούμε σε όσα έχεις παραθέσει από τις απόψεις μας. Από κει και πέρα ξέρεις ότι υπάρχουν μόνο ασάφειες, οπότε "ποντάρεις" σε αυτές, αφού κάτι δεν απαγορεύεται ρητά, το "κάνεις" να επιτρέπεται. Διαφορετικά θα καθόμαστε και θα περιμένουμε μήνες (όπως έγινε όλο αυτό το διάστημα) με την ελπίδα μήπως βγάλουν κάποια ερμηνευτική εγκύκλιο.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 02:28 μμ Δε διαφωνώ επί της ούσιας. Απλώς σε πολλές περιπτώσεις, βάζω τον εαυτό μου σε θέση "κατηγορούμενου" ή "ελεγχόμενου" καλύτερα προκειμένου να υπερασπιστώ τη θέση μου, αν παραστεί ανάγκη. Και δεν ξέρω κατά πόσο καλυμμένοι νομικά είμαστε με αυτήν την, καθ'όλα κατά τα άλλα, εξήγηση
SEVAS Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 05:36 μμ (edited) (από μεταφορά. Pavlos 33) καλησπέρα συνάδελφοι!!!μήπως υπάρχει κάποιο υπόδειγμα για τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας στον 4495/2017 ....για υπόγειο που έχει ξεμπαζωθεί και ένα τμήμα αυτού που έγινε κατοικία ή για ημιυπαιθριο που άλλαξε και έγινε χώρος κύριας χρήσεως κατοικία Edited May 24, 2018 at 08:27 μμ by Pavlos33
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 25, 2018 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2018 at 06:08 πμ (edited) Το διαμορφώνω διαφορετικά διότι μάλλον δεν έγινε κατανοητό....... Σε ποιές περιπτώσεις ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή ΜΣΕ, αλλά απαιτείται απλώς η υποβολή ΤΕ, για την υπαγωγή στο Ν.4495 αυθαιρεσιών σε προβόλους ακινήτων: 1. Όταν υφίσταται αυθαίρετος πρόβολος έως 2,00 μ. προεξοχής (δηλαδή, "ολόκληρος" να είναι αυθαίρετος, όχι "ένα τμήμα" νόμιμο κι "ένα τμήμα" αυθαίρετο) και 2. Όταν υφίσταται αυθαίρετη επαύξηση της προεξοχής νόμιμου προβόλου μέχρι το 25% αυτής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή ΜΣΕ. Edited May 25, 2018 at 07:27 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
