[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Υπερβάσεις Δόμησης - Κάλυψης (γενικά)
  • Απαντήσεις 1,1k
Σε διώροφη οικοδομή με πυλωτή εχει κατασκευασθεί  αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα σε αποσταση 1,5μ και ο χώρος αυτός έχει σαν επικαλυψη τον εξώστη του α ορόφου,Να το δηλώσω σαν ΥΚ μονο σαν  επέκταση της πυλωτης η να μη το δηλωσω καθόλου.Και το τμήμα που δεν καλύπτεται απο τον εξώστη?
Αν κατάλαβα καλά έχεις μια αυθαίρετη αποθήκη στον ακάλυπτο. Μέρος της οροφής της αποτελεί ο εξώστης πρώτου ορόφου ενώ στην υπόλοιπη η οροφοκάλυψη με τι γίνεται;
Εχω μια αυθαίρετη αποθήκη στον ακάλυπτο με επικάλυψη από πλάκα οπλισμένους σκυροδέματος αλλά ανάμεσα σ'αυτή και τη διώροφη με πυλωτη υπάρχει κενό αποσταση 1,50μτο οποίο κενό έχει σαν επικάλυψη τον εξώστη της διώροφο ,είναι δηλ.σαν συνέχεια της πυλωτή.Υπαρχει δε και ενα τμημα που δεν είναι καλυμμένο με τον εξώστη.Δεν ξέρω αν σου έδωσα να καταλάβεις.Πως να τα δηλωσω;
Και σε αυτή τη περίπτωση υπολογίζουμε με αυτό το τρόπο; Το ρωτάω γιατί δεν είχε μετρήσει στη δόμηση ως αποθήκη.
Το ποσοστό του είναι 3% με επιτρεπόμενη 300τμ περίπου συνεπώς δικαιούται 9τμ ενώ το διαμέρισμα είναι 40τμ --> 200% υπέρβαση ;
Edited by cve20126
Καλησπέρα σας!
Δεν ξέρω αν είμαι 100% στο σωστό topic και ζητώ συγγνώμη αν συμβαίνει κάτι τέτοιο!
Στο σύστημα αναφέρει παραβίαση Δ.
Εγώ είμαι εκτός σχεδίου και έχουν παραβιαστεί οι πλευρικές αποστάσεις.
Το αντιμετωπίζω το ίδιο;
Ίσως φαίνεται λίγο αφελής η ερώτηση απλά θέλω να το επιβεβαιώσω!
