pipakos Δημοσιεύτηκε December 15, 2017 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2017 at 01:28 μμ Το περίγραμμα του κτιρίου προ του 55 τηρείται, απλά έχει επεκταθεί μεταγενέστερα το κτίριο. Στην πραγματικότητα δεν είναι καν επέκταση αφού πρόκειται για νέο κτίριο που κόλλησε στο παλιό..
janna Δημοσιεύτηκε December 15, 2017 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2017 at 02:40 μμ On 15/12/2017 at 12:32 ΜΜ, Largy said: τα ιδια ακριβως οπως τα περιγραφεις εκανα και κανω, ηθελα κ μια δευτερη αποψη. ευχαριστω που απαντησες Και εγω μια φορα υπολογιζω ΥΚ σκεπτομενη οτι αν εβγαζα οικ.αδεια μια φορα θα υπολογιζα τη καλυψη και οχι σε καθε οροφο.
ΛΕΝΗ Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 09:32 μμ Έχω ισόγειο κατάστημα με προσθήκη αυθαίρετου παταριού μειωτικού συντελεστή 0,30 (αλλά κύριας χρήσης) και καμία άλλη αυθαιρεσία. Για να υπολογίσω την Κατηγορία: σύμφωνα με το άρθρο 96 Κατηγορία 4 "Δεν συνυπολογίζονται επιφάνειες εντός του περιγράμματος του κτιρίου σε εντός σχεδίου περιοχές που δεν δημιουργούν αυτοτελείς χώρους, όπως σοφίτες.." Άρα δεν παραβιάζονται σε ποσοστό >20% τα πολεοδομικά μεγέθη... συνεπώς Κατηγορία 4 Για το ποσοστό δόμησης: Στο Παράρτημα λέει "αφορά σε επιφάνειες με κύρια χρήση.." (άρα προσμετρά), όμως ακριβώς από κάτω εκεί που αναγράφει τα ποσοστά λέει 5(1)α, 5(1)β κλπ, που σημαίνει ότι προσμετρούν μόνο τα τετραγωνικά χωρίς μειωτικό συντελεστή. Τι κάνω?
karanus Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 10:02 μμ Ο μειωτικός αναφέρεται στο πρόστιμο. Τα τμ δεν μπορούν να μειωθούν. Είναι κάτι σαν τους συντελεστές παλαιότητας 0,15 , 0,60 , 0,80 , που μειώνουν ανάλογα το πρόστιμο. Βέβαια επειδή ο υπολογισμός του προστίμου είναι γινόμενο παραγόντων προκαλείται κάποια αβεβαιότητα.
ΛΕΝΗ Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 10:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 10:38 μμ Συνάδελφε, δεν είπα ότι ο μειωτικός αναφέρεται σε μείωση των τετραγωνικών. Εννοείται ότι αφορά μείωση του προστίμου. Προσπαθώ να υπολογίσω Κατηγορία και Ποσοστό Υπέρβασης Δόμησης, όταν μοναδική αυθαιρεσία είναι πατάρι, (που σύμφωνα με το άρθρο 96 δεν μπαίνει στον υπολογισμό των ποσοστών από τα οποία προκύπτει η κατηγορία).
karanus Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 10:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 10:51 μμ Συντελεστής υπέρβασης δόμησης= τμ παταριού/ [ποσοστό οριζόντιας (αν υπάρχει) Χ επιτρεπόμενη δόμηση] Κατηγορία όπως το έχεις γράψει. 1
ΛΕΝΗ Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2017 at 10:55 μμ Ευχαριστώ πολύ.
janna Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 06:54 πμ Απο ολα που εχουν ειποθει εγω εχω καταληξει στο οτι για να βρουμε το ποσοστο ΥΔ για τον υπολογισμο του προστιμου <50% η 50%-10%,,,,,συγκρινουμε με τους ορους δομησης που ισχυουν στη περιοχη σημερα και οχι αυτους που ισχυαν οταν εκδοθηκε η αδεια,εκτος απο τους οικισμους που αλλαξαν οι οροι δομησης μετα το 2011. Για να υπολογισουμε την κατηγορια συγκρινουμε με τους ορυς δομησης η τους σημερινους η αυτους που ισχυαν κατα το χρονο εκδοσης της αδειας οποιο εναι ευμενεστερο και συμφερον .Εχει κανεις διαφορετικη γνωμη?
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 10:19 πμ (edited) On 16/1/2018 at 6:54 ΠΜ, janna said: Απο ολα που εχουν ειποθει εγω εχω καταληξει στο οτι για να βρουμε το ποσοστο ΥΔ για τον υπολογισμο του προστιμου <50% η 50%-10%,,,,,συγκρινουμε με τους ορους δομησης που ισχυουν στη περιοχη σημερα και οχι αυτους που ισχυαν οταν εκδοθηκε η αδεια,εκτος απο τους οικισμους που αλλαξαν οι οροι δομησης μετα το 2011. Για να υπολογισουμε την κατηγορια συγκρινουμε με τους ορυς δομησης η τους σημερινους η αυτους που ισχυαν κατα το χρονο εκδοσης της αδειας οποιο εναι ευμενεστερο και συμφερον .Εχει κανεις διαφορετικη γνωμη? Καλημέρα, εδώ στο μήνυμα #182 το ίδιο πράγμα λέει και η συνάδελφος, και με "επίσημη" (?) ενημέρωση από το helpdesk. Συμφωνώ κι εγώ με τα όσα γνωρίζω έως τώρα. Edited January 16, 2018 at 10:20 πμ by pirsogiannis
kan62 Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 11:44 πμ (edited) Θα περίμενα τη διευκρίνιση. Η κεκτημένη ταχύτητα από τη μέχρι τώρα (λανθασμένη-για μένα) εφαρμογή του ν.4178, είτε των συναδέλφων του ΤΕΕ είτε της συναδέλφου που μετέφερε την άποψη, μπορεί να οδηγεί σε λάθος εφαρμογή του νόμου. Αν αυτή θα έχει συνέπειες στο μέλλον, τώρα που αυτό έρχεται πιό κοντά. Στο ν.4178 ήταν κάπως αδιάφορο, ως μακρινό ... υγ. για τον αριθμητή μιλάω πάντα και όχι για τον παρανομαστή (όρους δόμησης). Edited January 16, 2018 at 11:45 πμ by kan62
