Steliosgr18 Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 12:04 μμ (edited) (Aπό μεταφορά. Pavlos33) Καλησπέρα συνάδελφοι. Πρώτη φορά πέφτει στα χέρια μου βιομηχανικό κτίριο και έχω ορισμένες απορίες. Η κατάσταση έχει ως εξής. Βιομηχανικό κτίριο στο οποίο έγιναν προσθήκες με Ο.Α. αλλά και μερικές αυθαίρετες προσθήκες. Επίσης, στο βιομηχανικό κτίριο εφάπτεται κτίριο που χρησιμοποιείται ως κατοικία. ( δεν έχω το στέλεχος της εν λόγω Ο.Α. που κτίστηκε η κατοικία ) Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου. Δύο ερωτήματα: 1) Οι αυθαίρετες προσθήκες μπαίνουν σε φύλλο καταγραφής ως Κ.Χ. ή Β.Χ. , ομολογώ πως η ερώτηση ίσως να είναι λίγο κουτή λόγω του ότι η επικρατούσα χρήση στο γήπεδο είναι βιομηχανία. 2) Υπάρχει αυθαιρεσία στη κατοικία. Με τι όρους δόμησης θα ελεγχθούν αυτές οι αυθαιρεσίες. Με τους όρους δόμησης για τα βιομηχανικά ή για κατοικία εκτός σχεδίου ; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων! Edited September 10, 2018 at 12:10 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 12:58 μμ (edited) με βαση το αρθρο 11 του Δ 538/78 ειχες δυνατοτητα ανεγερσης της οικιας διευθυντή ή φυλάκων. Αν δεν εχει αδεια, ειδες αν μπορεις να κανεις τακτοποιηση νομιμοποίηση? Edited September 10, 2018 at 05:37 μμ by dimitris GM
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε September 13, 2018 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2018 at 10:06 πμ (edited) On 10/9/2018 at 12:04 ΜΜ, Steliosgr18 said: ............ Βιομηχανικό κτίριο στο οποίο έγιναν προσθήκες με Ο.Α. αλλά και μερικές αυθαίρετες προσθήκες. Επίσης, στο βιομηχανικό κτίριο εφάπτεται κτίριο που χρησιμοποιείται ως κατοικία. ( δεν έχω το στέλεχος της εν λόγω Ο.Α. που κτίστηκε η κατοικία ) Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου. Δύο ερωτήματα: 1) Οι αυθαίρετες προσθήκες μπαίνουν σε φύλλο καταγραφής ως Κ.Χ. ή Β.Χ. , ομολογώ πως η ερώτηση ίσως να είναι λίγο κουτή λόγω του ότι η επικρατούσα χρήση στο γήπεδο είναι βιομηχανία. Κατά περίπτωση θα εξεταστεί ο κάθε χώρος (π.χ αποθήκη υλικών=Β.Χ, συσκευαστήριο=Κ.Χ) 2) Υπάρχει αυθαιρεσία στη κατοικία. Με τι όρους δόμησης θα ελεγχθούν αυτές οι αυθαιρεσίες. Με τους όρους δόμησης για τα βιομηχανικά ή για κατοικία εκτός σχεδίου ; Για την περίπτωση μικτών χρήσεων (με κατοικία) υπάρχει αναφορά στο αρ.6.3 του Π.Δ ΦΕΚ 270Δ/85 που όμως αναφέρεται μόνο σε συνδυασμό με καταστήματα. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις λοιπόν στα σίγουρα, είναι πάρεις τους όρους και περιορισμούς δόμησης για την κατοικία που έχουν αναγραφεί στο τοπογραφικό - Δ/Κ της αδείας που όπως καταλαβαίνω έγινε με εκ των υστέρων προσθήκη στο βιομηχανικό κτίριο. Expand Αυτά παράλληλα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο Δημήτρης (με τις καλησπέρες μου) Edited September 13, 2018 at 10:11 πμ by Anton_civeng
Steliosgr18 Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 07:48 πμ Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια συνάδελφοι ! Καλημέρα!
tsakos19 Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 03:01 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Εχω μια απορία σχετικά με τον υπολογισμό της υπέρβασης δόμησης/κάλυψης. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχω ένα οικόπεδο εντός οικισμού 704.τμ με ΣΔ 0,80 Και κάλυψη 0,60. (563,20, 443,52) Μέσα στο οικόπεδο υπάρχουν 2 κατοικίες με Ο.Α. που είναι συνολικά 127,59 και ένα κτίσμα (πυρήνας προ του 55 ) περίπου 60 τ.μ. τα παραπάνω είναι υπολογισμένα μέσα στην δόμηση/κάλυψη. Ο ιδιοκτήτης τώρα έκανε μια αυθαίρετη αποθήκη 144,30 τ.μ επέκταση κατοικίας 19,29 τμ και ένα λεβητοστάσιο 4,97(σύνολα αυθαιρέτων 168,56 τμ). Έχουν κατασκευαστεί μεταλλικά υπόστεγα περίπου 70 τμ (με μεταλλικά κολωνάκια 10*10). Οι απορίες μου τώρα σχετικά με την δόμηση. Θα έχω 168,56/563,2*100=30% <50 και στην κάλυψη? 168,56+70=238,56/443,20=53,8% Κάτι δεν μου κολλάει στο θέμα καθώς μου φαίνονται υπερβολικά απ την στιγμή που δεν τα ξεπερνάω :/ Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
laxanos Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 03:37 μμ (edited) On 17/9/2018 at 3:01 ΜΜ, tsakos19 said: Έχω ένα οικόπεδο εντός οικισμού 704.τμ με ΣΔ 0,80 Και κάλυψη 0,60. (563,20, 443,52) Μέσα στο οικόπεδο υπάρχουν 2 κατοικίες με Ο.Α. που είναι συνολικά 127,59 και ένα κτίσμα (πυρήνας προ του 55 ) περίπου 60 τ.μ. τα παραπάνω είναι υπολογισμένα μέσα στην δόμηση/κάλυψη. Ο ιδιοκτήτης τώρα έκανε (σύνολα αυθαιρέτων 168,56 τμ). Έχουν κατασκευαστεί μεταλλικά υπόστεγα περίπου 70 τμ Οι απορίες μου τώρα σχετικά με την δόμηση. Θα έχω 168,56/563,2*100=30% <50 και στην κάλυψη? 168,56+70=238,56/443,20=53,8% Τα υπόστεγα θα υπολογιστουν με αναλυτικό βάσει του άρθρου 100 αρα δεν θα προσμετρήσουν στον υπολογισμό του συντελεστή τα 70τ.μ Κάτι δεν μου κολλάει στο θέμα καθώς μου φαίνονται υπερβολικά απ την στιγμή που δεν τα ξεπερνάω :/ Όπως τα υπολογίζεις είναι με την μόνη διαφορά που σου αναφέρω για τα υπόστεγα. Εφόσον έχεις υπόλοιπα δόμησης-κάλυψης μπορείς αντί για ρύθμιση να προβείς σε έκδοση άδειας νομιμοποίησης με παράβολο αν μπορείς να ικανόποήσεις και τα υπόλοιπα κριτήρια. Expand Edited September 17, 2018 at 04:59 μμ by Pavlos33
tsakos19 Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 06:36 μμ On 17/9/2018 at 3:37 ΜΜ, laxanos said: Expand για ποιόν λόγο να μην μετρήσουν τα υπόστεγα στην κάλυψη?
gkirkas Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 09:56 πμ Σε οικόπεδο εντός σχεδίου υπήρχε ισόγεια κατοικία 70 μ2. Το 1990 βγήκε άδεια κατεδάφισης αυτής και στη συνέχεια εκδόθηκε άδεια για διώροφη κατοικία με πυλωτή (εξάντληση του Σ.Δόμησης = 150 μ2) Το ισόγειο δεν κατεδαφίστηκε,και η διώροφη κατοικία κατασκευάστηκε σύμφωνα με την άδεια ,αλλά χωρίς πυλωτή . Αυτή τη στιγμή υφίστανται τρία διαμερίσματα ,ένα σε κάθε όροφο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακυρότητα της οικ.άδειας λόγω ψευδούς δήλωσης ότι έγινε κατεδάφιση. Σκέφτομαι ότι ,με τη διατήρηση του ισογείου ,η οικοδομική άδεια θα έβγαινε μόνο για τον ένα όροφο . Άρα η υπέρβαση δόμησης (ένας όροφος) θα χρεωθεί στον δεύτερο όροφο. Έχετε να μου προτείνετε κάτι άλλο; Ευχαριστώ
Πάνος Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 07:08 πμ (edited) Καλημέρα, έχω την εξής απορία: Θέλω να τακτοποιήσω αυθαίρετο κλειστό κλιμακοστάσιο που συνδέει τον Ισόγειο με τον Α όροφο με επιφάνεια 5 τ.μ. Στα φύλλα καταγραφής θα δηλωθεί ως παράβαση υπέρβασης δόμησης και κάλυψης 5 τ.μ., μια φορά, σ ένα φύλλο καταγραφής? ή πρέπει να δηλωθεί ως παράβαση σε δύο φύλλα καταγραφής, δηλαδή 5τ.μ. για τον Ισόγειο όροφο και 5 τ.μ. για τον Α όροφο? Ευχαριστώ Edited September 19, 2018 at 07:53 πμ by Πάνος
karanus Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 07:23 πμ Μία φορά θα δηλωθεί. Μια φορά το αναφέρεις 6,00τμ και την άλλη 5,00τμ. Μήπως κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά;
