Κατά την γνώμη μου είσαι και στα όρια της ενημέρωσης , εαν η μόνη "παράβαση " είναι αυτή.
Αλλιώς με αναλυτικό.
  • Απαντήσεις 1,1k
Brasco
Στο άρθρο 11 του ΓΟΚ υπήρχε ο κάτωθι περιορισμός για να μην προσμετρήσει ο Η.Χ στο Σ.Δ.
 Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος τους
Εφόσον από την μελέτη προκύπτει ότι έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής και ο   η.χ δεν θα έπρεπε να έχει μετρήσει στη δόμηση και αναγράφεται ως να έχει μετρήσει,  θεωρώ ότι  θα πρέπει να αναγράψεις στην Τ.Ε ότι έχει γίνει λάθος και θα το χρεώσεις ως ΥΔ για να λυθεί το ζήτημα. Έτσι θα εισάγεις στο σύστημα νέο δ. κάλυψης με σωστούς υπολογισμούς.
Pavlos33
Αφού λέει ο συνάδερφος ότι ο η/χ απο λάθος μεν, αλλά έχει μετρήσει στην δόμηση, γιατί να τον μετρήσει ξανά χρεώνοντας ΥΔ;
Αναφέρει ότι στο δ. κάλυψης στους υπολογισμούς ΣΔ αναγράφεται, αλλά επίσης αναγράφεται και στον έλεγχο Η.Χ. Άρα ποιος μπορεί να κρίνει αν έχει μετρήσει στο ΣΔ ή εκ παραδρομής μπήκε στους υπολογισμούς, από τη στιγμή μάλιστα που η επιφάνεια αναγράφεται και στους ημιύπαίθριους χώρους;
Καταλαβαίνω ότι το μέτρησε δύο φορές.
Μία φορά (από λάθος) στην δόμηση και μία σωστά στον έλεγχο των η/χ (40%).
Το ίδιο λέω και σε παραπάνω ποστ. Αν έχει εκ παραδρομής μετρήσει στη δόμηση, ενώ έπρεπε να αναφέρεται μόνο στο πραγματοποιούμενο ποσοστό Η.Χ τότε πρέπει να μπει Υ.Δ.
Καλησπέρα σε όλους.
Έχω την περίπτωση υπερυψωμένου υπογείου σε διώροφη οικοδομή. Το δάπεδο του υπογείου κατασκευάστηκε 0,50μ πάνω από την εγκεκριμένη στάθμη, παρ΄ όλα αυτά παραμένει "υπόγεια στάθμη". Εν επαφή με το υπόγειο βρίσκεται η εξωτερική σκάλα που οδηγεί από τον περιβάλλοντα χώρο στο ισόγειο. Κάτω από αυτή την σκάλα έχει επεκταθεί το υπόγειο δημιουργώντας ένα χώρο μεταβλητού ύψους.
Η ερώτησή μου είναι αν αυτός ο χώρος εκτός από Υ.Δ. θα πάρει και Υπέρβαση Κάλυψης.
Ομως η σκαλα ειναι νομιμη...
Απλα, κατα το συνηθες, αφου υπηρχε κενο "απο κατω",  εβαλαν την τοιχοποιία του υπογειου προσωπο με το εξω μερος στη σκαλα.
[όπως στα ισογεια διαμερισματα,  που μπαινει το τουβλο "επ' εξω" και μένει   υπερ του διαμερισματος το  [κοινοχρηστο] κατω μερος της σκαλας.]
Αρα δεν εχει ΥΚ...σωστο?
εδιτ
εκτος εάν η σκαλα δεν μετραει στην καλυψη
Edited by dimitris GM
εδιτ
Expand
Η σκάλα δεν έχει μετρήσει στην κάλυψη. Άρα βάζω και Υ.Κ.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
