lamproud Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 (edited) Καλημέρα, Επισυνάπτω σκαρίφημα που φαίνεται το περίγραμμα βάσει άδειας και η σημερινή κατάσταση. Ευχαριστώ. SKARIFHMA.pdf Edited Νοέμβριος 25 , 2017 by lamproud
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 (...)Ισόγεια κατοικία με υπόγειο σύμφωνα με την άδεια η οποία στην πράξη θεμελιώθηκε ψηλότερα με αποτέλεσμα να είναι διώροφη (ισόγειο αποθήκη κ όροφος κατοικία) και μετακινήθηκε με αποτέλεσμα τμήμα της να βρίσκεται εντός προκηπίου, πως να υπολογίσω το πρόστιμο?Να προσθέσω ότι στην άδεια φαινόταν το μισό υπόγειο ενώ το σημερινό ισόγειο είναι όσο η κατοικία.Για το ισόγειο (υπόγειο στην άδεια) βάζω ΥΔΚΧ για το σύνολο των τετραγωνικών.Με προβληματίζει πως να χειριστώ τον όροφο της κατοικίας που έχει ίδιο περίγραμμα και επιφάνεια με τα προβλεπόμενα στην άδεια αλλά σε άλλη μη σύννομη θέση και με υπέρβαση ύψους. Να βάλω ΥΔ, ΥΚ και ΥΥ στα τμήματα που βρίσκονται εκτός του προβλεπόμενου περιγράμματος της άδειας και ΥΥ μόνο στα τμήματα που είναι εντός του προβλεπόμενου περιγράμματος Κάπως έτσι νομίζω το αντιμετώπιζαν στο ΤΕΕ. (...) Τα προεξέχοντα του εγκεκριμένου περιγράμματος με Υ.Κ στο σύνολο των επιπέδων της κατασκευής. Αυτή ήταν ή προηγούμενη αντιμετώπιση. Το τμήμα που προεξέχει εντός περιγράμματος λαμβάνει επιπρόσθετα και την παράβαση "εντός προκηπίου". Δεν αναφέρεις αν υπάρχει και παραβίαση Δ . Αναφορικά με το θέμα της υπέρβασης ύψους, μήπως η οικοδομή δεν θεμελιώθηκε ψηλότερα και δεν έγινε η προβλεπόμενη διαμόρφωση Π.Χ με αποτέλεσμα το πρώην υπόγειο να είναι ισόγειο λόγω κλίσης; Στο σχήμα σου φαίνονται ρυμ. γραμμές, οπότε είσαι εντός σχεδίου και ίσως από το κράσπεδο του πεζοδρομίου να βγαίνει άκρη για το τι έχει γίνει με το ύψος. Αν όντως η οικοδομή θεμελιώθηκε ψηλότερα, κάποιο από τα επίπεδα θα πρέπει να πάρει την υπέρβαση ύψους. Συνηθίζαμε να την "χρεώνουμε" στο τελευταίο επίπεδο.
lamproud Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 Συνάδελφε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση..Δεν υπάρχει παραβίαση πλάγιων αποστάσεων. Στο διάγραμμα κάλυψης και γενικά στα σχέδια της άδειας δεν έχει απόλυτα υψόμετρα οπότε δεν έχω κάποιο δεδομένο για την ακριβή στάθμη θεμελίωσης. Δυστυχώς όμως η οικοδομή είναι πιο ψηλά από το επίπεδο του δρόμου (το οικόπεδο ανηφορίζει ξεκινώντας από την στάθμη του δρόμου και παράλληλα προς την μεγάλη του πλευρά) οπότε μάλλον δεν έχω τρόπο να δικαιολογήσω την υπέρβαση ύψους. Σκέφτομαι να την χρεώσω στον όροφο. Στο υπόγειο (που πλέον είναι ισόγειο) θα χρησιμοποιήσω και ΥΔ. Στον όροφο να βάλω ΥΔ για τα τμήματα αυτά που προεξέχουν από το εγκεκριμένο περίγραμμα ή μόνο ΥΚ?
karanus Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 (edited) lamproud Για το ισόγειο νομίζω ΥΔ χωρίς μειωτικό συντελεστή (τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τον μειωτικό) Για την αντιμετώπιση του προκηπίου και του ύψους συμφωνώ με τον Pavlos33. (την επιφάνεια που βρίσκεται ανάμεσα στην ΟΓ και την ΡΓ) Pavlos33 Για την κάλυψη θέλω να ρωτήσω τον pavlos33 : Για ποιόν λόγο να πάρουμε ΥΚ; Αφού τα δύο περιγράμματα έχουν την ίδια επιφάνεια. Γιατί να μην πάει με κατηγορία 3 (αλλάγη θέσης). Αν μου απαντήσεις, ότι δεν πάει κατηγορία 3 επειδή ένα τμήμα του ειναι στο προκήπιο , θα ανταπαντήσω το εξής: δηλ. αν είχα μετατόπιση θέσης σε ένα κτήριο με κάτοψη 1000,00τμ και ένα πολύ μικρό τμήμα του, έστω 0,5τμ παραβίαζε το προκήπιο , θα χρέωνα με ΥΚ την διαφορά των δυο περιγραμματων; Δηλ. του περιγράμματος της κανονικής απο την ΟΑ θέσης και αυτού που προκύπτει απο την νέα θέση; Επίσης ακόμα μια ερώτηση για τον pavlos33: Εαν δεχτούμε ότι θα χρεώναμε ΥΚ. Γιατί σε όλες τις στάθμες; Όταν γράφεις "Αυτή ήταν ή προηγούμενη αντιμετώπιση" Τι εννοείς; Θέλω να πω : Υπάρχει κάποιο στοιχείο; Edited Νοέμβριος 25 , 2017 by karanus
Ξυλουργός Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 (edited) Καλημέρα συνάδερφοι, Κτίριο που κατασκευάστηκε μετά την λήξη της οικοδομικής άδειας... προφανώς ΜΕ οικοδομική άδεια για το σύστημα (έκδοση οικοδομικής άδειας στο οικόπεδο) Κανονικά εντελώς αυθαίρετη κατασκευή...Υ.Δ.-Υ.Κ. για όλη την επιφάνεια; (αν δεν πάει προς νομιμοποίηση..) Γνώμες; Ευχαριστώ.. Edited Νοέμβριος 27 , 2017 by Ξυλουργός
karanus Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 (edited) Ξυλουργός Απο τα θεμέλια κατασκευάστηκε μετά την λήξη της άδειας; Edited Νοέμβριος 27 , 2017 by karanus
Ξυλουργός Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Ναι. Κατά δήλωση ιδιοκτήτη.. Πως ρευματοδοτήθηκε; Είμαι σε φάση διερεύνησης κ περιμένω έγγραφα.. Απλά θεώρησα καλή ευκαιρία να θέσω το ερώτημα..
karanus Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Ξυλουργός Η ΟΑ ελιναι ένα έγγραφο διοικητικής πράξης το οποίο έληξε. Άρα ότι δηλώσεις νομίζω πρέπει να το δηλώσεις χωρίς ΟΑ. Δεν υφίσταται ΟΑ πλέον.
panosner Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2017 (edited) Επειδή δεν έχω δει να το αναφέρει ο 4495 κάπου συγκεκριμένα, τελικά σε οριζόντιες ιδιοκτησίες συγκρίνουμε την υπέρβαση δόμησης με το ποσοστό του συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα βάσει των χιλιοστών της ιδιοκτησίας του; Νομίζω πως δεν γράφει κάτι σχετικό. Περισσότερο μου μοιάζει η διατύπωση με τον 4014 που συγκρίναμε την υπέρβαση με το σύνολο του συντελεστή δόμησης όλου του οικοπέδου βάσει όρων δόμησης.Sent from my iPad using Tapatalk Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςΕυχαριστώ, danaikaterina Edited Νοέμβριος 28 , 2017 by danaikaterina
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Άρθρο 100 παρ.2 "Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και, σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου, με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών, που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης ή ιδιοκτησίας κάθε συγκύριου." 1
