Giallou Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 09:24 πμ 17 ώρες πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Όχι! Μπορείς όμως "αν ήταν" χωρισμένη (κατασκευαστικά - δύο είσοδοι κ.λπ.) σε δύο αποθήκες, την μια εκ των οποίων να την βάλεις με μειωτικό. Όχι. Αν τελικώς είναι μια, τότε και για τα 120 τ.μ. αυτής το πρόστιμο θα υπολογιστεί ως ΥΔΚΧ (προσοχή, το πρόστιμο υπολογίζεται έτσι, όχι ότι αλλάζει η χρήση). Δηλαδή, αντί για "αποθήκη" θα μπορούσε να ήταν εκεί μια ωραιότατη "κατοικία" (το ίδιο θα κόστιζε από άποψη προστίμου). Σωστά! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ! Ως προς το Δ ερώτημα μου μήπως έχεις κάποια άποψη? Έχει κάποια εγκύκλιο?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2022 at 02:02 μμ Όχι δεν "έχει" εγκύκλιο... Απαιτείται συνδυαστική και λεπτομερής μελέτη του νόμου! Οι περιπτώσεις είναι πολλές και για να δοθεί σαφής απάντηση κάθε φορά, απαιτείται η γνώση όλων των "καθοριστικών παραγόντων" κάθε διαφορετικής περίπτωσης....
nik Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 02:06 μμ Έχει ξανασυζητηθεί και νομίζω είχαμε πει οτι δεν χρεειάζεται τακτοποίηση αλλά το επαναφέρω. Σε πολυκατοικία με άδεια του 2001, στην κάτοψη σύστασης και στα συμβόλαια υπάρχουν θέσεις μοτοσυκλέτας στο υπόγειο ως ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες. Στην άδεια δεν υπάρχουν. Είναι πέραν των απαιτούμενων θέσεων στην άδεια σε μία γωνία ουσιαστικά του υπογείου που περίσσευε σαν κενός χώρος. Χρειάζονται τακτοποίηση ? Ή στην ταυτότητα να περιγράψω ότι είναι πέραν των απαιτούμενων και είμαι οκ ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2022 at 09:55 μμ Αυτές οι θέσεις, οριοθετούνται με τοίχους;
Arche Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 06:15 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 06:15 πμ On 2/12/2022 at 4:06 ΜΜ, nik said: Έχει ξανασυζητηθεί και νομίζω είχαμε πει οτι δεν χρεειάζεται τακτοποίηση αλλά το επαναφέρω. Σε πολυκατοικία με άδεια του 2001, στην κάτοψη σύστασης και στα συμβόλαια υπάρχουν θέσεις μοτοσυκλέτας στο υπόγειο ως ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες. Στην άδεια δεν υπάρχουν. Είναι πέραν των απαιτούμενων θέσεων στην άδεια σε μία γωνία ουσιαστικά του υπογείου που περίσσευε σαν κενός χώρος. Χρειάζονται τακτοποίηση ? Ή στην ταυτότητα να περιγράψω ότι είναι πέραν των απαιτούμενων και είμαι οκ ? ναι θα χρειαστεί να γίνει ταυτότητα για αυτές, ίσως και τακτοποίηση αν μια μέρα πουληθούν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αυθαίρετο στον χώρο που φαίνονται όπως τις δείχνει η σύσταση, οπότε θα έπαιρνα τα σχέδια της σύστασης, εξάλου αυτές θα είναι οι θέσεις που μπορεί να πουληθούν, οι θέσεις στον χώρο όπως τις δείχνουν τα σχέδια της σύστασης. Οπότε θα εξέταζα αυτόν/ τους τους χώρους στο κτίριο και αν δεν υπήρχε αυθαιρεσία και μπορούν να υπάρχουν όπως τις δείχνει το σχέδιο της σύστασης, θα έλεγα πως δεν υπάρχει αυθαιρεσία.
gio Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 05:25 μμ εχω μόνο υπέρβαση κάλυψης...και μου βγάζει στο σύστημα το παρακατω: Η δήλωση δεν πληροί τα παρακάτω κριτήρια και δεν μπορεί να υποβληθεί: - ΦΚ: Η υπέρβαση κάλυψης (χωρίς υπέρβαση δόμησης) δεν ισχύει για χρήση κατοικίας. Εχω όμως κατοικία..τι σημαίνει αυτό;
nik Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 07:40 μμ On 2/12/2022 at 11:55 ΜΜ, Pavlos33 said: Αυτές οι θέσεις, οριοθετούνται με τοίχους; Όχι. Σε ένα άκαιρο σημείο του υπογείου έχουν χαράξει θέσεις 1,50*2,00 την μία δίπλα στην άλλη.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 07:51 μμ Ο 4495 αναφέρει αυτό: 9. Για τη διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπεται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής δήλωσης του ν. 1221/1981, υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταμένων θέσεων στάθμευσης. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, το παράβολο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2022 at 08:10 μμ Η διαφορετικη χωροθετηση του αρθρου 100 παρ. 9 αφορα την χωροθετηση των υποχρεωτικων ΘΣΑ, οπως εχουν αποτυπωθει στην σχετικη συμβολαιογραφικη δηλωση, που μεταγραφηκε και επισυναφθηκε στην αδεια. Αυτες φαινεται στο ερωτημα οτι ειναι εν ταξει. Ο υπολοιπος χωρος μπορει να χρησιμευσει για ΘΣ ή αυτοκινητων ή μοτοσυκλεττων και αποδιδονται κατα χρηση με ιδιωτικη πρωτοβουλια, σαν παρακολουθημα. Ομως, στην εδω περιπτωση εκαναν την υπερβολη να δωσουν χιλιοστα και σε αυτες τις θεσεις και να τις κανουν ΟΙ, εστω και χωρις την υπαρξη μεσοτοιχιων...- πιθανόν με σκοπο να τις μεταβιβασουν και σε τριτον, εκτος οικοδομης. [ Παρατηρηση: Για τις ΘΣΑ του ν. 1221 στο υπογειο, μπορουν να δωσουν χιλιοστα και να τις μεταβιβασουν, σαν ανεξαρτητες ΟΙ, οπου θελουν με βαση διαταξη του νομου. Δεν βλεπω στο νομο να αναφερεται το δικαιωμα για μεταβιβαση και σε τριτους εκτος οικοδομης των εκτος του ν 1221 δημιουργουμενων θεσεων, ειτε αυτοκινητου ειτε μοτοσυκλετων] τεσπα θεωρω οτι εδω παμε για ΔΔ. 1
nik Δημοσιεύτηκε December 5, 2022 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2022 at 10:42 πμ 14 ώρες πριν, dimitris GM said: Η διαφορετικη χωροθετηση του αρθρου 100 παρ. 9 αφορα την χωροθετηση των υποχρεωτικων ΘΣΑ, Ο υπολοιπος χωρος μπορει να χρησιμευσει για ΘΣ ή αυτοκινητων ή μοτοσυκλεττων και αποδιδονται κατα χρηση με ιδιωτικη πρωτοβουλια, σαν παρακολουθημα. Ομως, στην εδω περιπτωση εκαναν την υπερβολη να δωσουν χιλιοστα και σε αυτες τις θεσεις και να τις κανουν ΟΙ, εστω και χωρις την υπαρξη μεσοτοιχιων... τεσπα θεωρω οτι εδω παμε για ΔΔ. Άρα λες ότι όταν είναι οριζόντιες και ας είναι πέραν των υποχρεωτικων χρειάζεται τακτοποίηση. Άρα μόνο θέση στην πυλωτή πέρα των υποχρεωτικων ως παρακολούθημα μπορώ να έχω χωρίς τακτοποιηση
