avgoust Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2020 (edited) @danaikaterina @xristakis Συμφωνώ μαζί σας , να χρεωθεί η ΥΥ στη δήλωση των κοινοχρήστων καθώς αφορά το σύνολο. Το ερώτημα είναι πως το κάνω αυτό ? Θα βάλω το εμβαδόν του νομίμου περιγράμματος όλης της οικοδομής χωρίς ΥΔ μόνο με ΥΥ ή κάπως αλλιώς ? Edited Σεπτέμβριος 24 , 2020 by avgoust
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2020 Ναι αυτό. Τα τετραγωνικά της κάτοψης χωρίς υπέρβαση δόμησης, μόνο υπέρβαση ύψους
xristakis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2020 @avgoust καλημέρα, εγώ βέβαια δεν είπα αυτό ακριβώς που λες. Δηλαδή αν δεν γίνει ποτέ η δήλωση των κοινοχρήστων ; Θεωρώ ότι είναι σωστό να γίνεται στη δήλωση κάθε οριζόντιας. Αφού το εξηγήσεις φυσικά στους ιδιοκτήτες και δεχθούν το αυξημένο πρόστιμο. ΠΧ Έστω οικοδομή με πιλοτή που έχει σε ένα τμήμα της μια ΟΙ και τρεις όροφοι από πάνω με οροφοδιαμερίσματα. Άρα 4 ΟΙ. Βρήκαμε την πιλοτή υπερυψωμένη κατά 30εκ και με αύξηση καθαρού ύψους 20εκ., τον 1ο με αύξηση καθαρού ύψους 27εκ., τον 2ο με αύξηση καθαρού ύψους 15εκ και τον 3ο με αύξηση 30εκ. Άρα η οικοδομή έχει σηκωθεί 30+20+27+15+30=122εκ. Αν τα 122εκ την έβγαλαν εκτός του επιτρεπομένου της περιοχής τότε σημαίνει ότι πάμε με γενικές διατάξεις και συντελεστές σε όλες τις ιδιοκτησίες γιατί δεν υπάρχει η έννοια του ενδιάμεσου μέγιστου ύψους. Η ΟΙ του ισογείου επιβαρύνεται με (30/4)+(20/4)=12,5εκ Ο 1ος με (30/4)+(20/4)+(27/3)=21,5εκ Ο 2ος με (30/4)+(20/4)+(27/3)+(15/2)=29εκ Ο 3ος με (30/4)+(20/4)+(27/3)+(15/2)+30=59εκ Ετσι για κάθε ΟΙ: Α) τα νόμιμα υφιστάμενα τετραγωνικά της με ΥΥ και τσεκαρισμένο το κουτάκι "μόνο ΥΥ" και με ποσοστό που βγαίνει από τα εκατοστά που της αναλογούν (βλ. παραπανω) στην συνολική ΥΥ διά το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος Β) τις πιθανές ΥΔ που έχει (πχ κλειστός ΗΧ) μαζί με ΥΥ και το ποσοστό όπως παραπάνω.
Δημήτρης Β. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Καλησπέρα και καλή δύναμη σε όλους. Σε πολυκατοικία με μέγιστο ύψος περιοχής 14,00μ. και εγκεκριμένο βάσει αδείας 13,50μ. μετρήθηκε ύψος 14,30μ. Για να πάει κατ. 3 (5%) θα έπρεπε να είναι 14,175. Ίσως να καταφέρω να το "μαγειρέψω" ειδάλλως θα βάλω ΥΥ χωρίς ΥΔ Στο δώμα υπάρχει απόληξη ύψους 2,60μ. (τόσο ήταν και στην άδεια) και στη συνέχεια αυτής αυθαίρετη αποθήκη 17,00τ.μ. και ύψος 2,60μ. (όσο και η απόληξη). Επειδή είναι δύσκολο να την βάλω κατ.3 (υπάρχει και η εγκύκλιος που λέει για ισόγειες αποθήκες) θα την πάω με ΥΔ (χωρίς μειωτικό συντελεστή). Η ερώτησή μου είναι: Πρέπει να βάλω και ΥΥ ή όχι μιας και δεν υπερβαίνει το ύψος της νόμιμης απόληξης;
xristakis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 @Δημήτρης Β. "Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15τμ και μέσου ύψους έως 2,5μ" λέει η ΚΑΤ.3 άρα δεν μπορείς να την βάλεις κατ.3. Επίσης ΓΟΚ κλπ λένε "Πάνω από το μέγιστο ύψος επιτρέπεται απόληξη κλπ...". Όχι αποθήκη. Αρα αν εσύ έχεις 14,3μ + απόληξη 2,6μ αυτό σημαίνει ότι η αποθήκη σου είναι εκτός του μέγιστου της περιοχής. Αρα ΥΥ με γενικες διατάξεις και ΥΔ χωρίς μειωτικό. Το δώμα κοινόχρηστο δεν είναι; Επίσης πρόσεξε αν είναι εντελώς αυθαίρετη. Τί ποσοστό αυθαιρεσίας δίνεις; Προσοχή και σε αυτό.
Δημήτρης Β. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 xristakis ευχαριστώ για την απάντησή σου. Η ερώτησή μου για ΥΥ έγινε επειδή στον 4178 σύμφωνα με την εγκ.4 δεν βάζαμε ΥΥ. " Στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών κατ' επέκταση νομίμως υφιστάμενου κτιρίου δεν εφαρμόζεται συντελεστής ύψους στις περιπτώσεις που η αυθαίρετη προσθήκη δεν υπερβαίνει το ύψος του νομίμως υφιστάμενου τμήματος ή κτιρίου που βρίσκεται στην ίδια στάθμη" Ισχύει το ίδιο και στον 4495;
xristakis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Η αποθήκη δεν είναι επέκταση της απόληξης.
ANDRKOR Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2020 Καλησπέρα σε όλους και καλό κουράγιο με αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία. Έχω διώροφη κατοικία με υπόγειο και στέγη. Η υπόγεια στάθμη υπερυψώθηκε και έγινε σχεδόν ισόγειο. Στις άλλες στάθμες υπάρχουν ΥΔ. Η Ο.Α. προέβλεπε ύψος κτιρίου 7,10 (πλάκα από μπετόν) +1,20 στέγη. Το επιτρεπόμενο ύψος στην περιοχή είναι 8,50μ. (θεωρώ χωρίς την στέγη). Έχει κατασκευαστεί δίριχτη στέγη με ανισοσταθμία. Μ Είναι σωστό να θεωρήσω το μέσο ύψος του ορόφου (έρχεται ακριβώς ίσα με το επιτρεπόμενο στα +8,50μ.) και να πάω με αναλυτικό για την ΥΥ';
dimidomo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2020 Καλησπέρα και σε αυτό το νήμα Τις τελευταίες μέρες έχω λαλήσει από την πίεση και από την βλακεία των ανθρώπων... Επί του θέματος το οποίο το έχω αναλύσει και σε άλλες ομάδες του site (και ζητώ συγνώμη γι΄αυτό). Έχω διαμέρισμα ορόφου 2ου ορόφου. Όλη η οικοδομή ανά όροφο έχει αυξημένο ύψος 8-10εκ. Αποτέλεσμα αυτού: α) το ύψος του διαμερίσματος να είναι ποιο μεγάλο κατά 10εκ. β) το ύψος της οικοδομής να είναι πάνω από το επιτρεπόμενο κατά 50-60εκ γ) και εν τέλει είμαι και πάνω από επιτρεπόμενη δόμηση. Αφού πριν από λίγο με την βοήθεια σας απέρριψα την κατηγορία 3 σκέφτομαι τα εξής: Στις αυθαιρεσίες οι οποίες έχουν ΥΔ να χρεώσω και ΥΥ. Στο υπόλοιπο διαμέρισμα το οποίο δεν έχει κάποια αυθαιρεσία δόμησης να χρεώσω μόνο ΥΥ. και μετά άντε πες στον πελάτη ότι για 10εκ θα πληρώσει κανένα 700€!!!!
patty Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2020 Καλησπέρα, περίπτωση 4 όροφης οικοδομής (μαζί με το υπογειο) ανά 2 αποτελεί ένα σπίτι δηλ. υπόγειο+ισόγειο και α όροφος με β όροφο. Δεν έχει γίνει ακόμα σύσταση άρα όλο θεωρείται ένα ακίνητο. Κάθε όροφος έχει υπέρβαση ύψους 10εκατοστά. Αν γίνει σύσταση δηλαδή η κάθε κατοικία θα έχει 0,2μ άρα δεν θα έχει ΥΥ σωστά? μήπως να τους πω να κάνουν σύσταση και να κλείσω την δήλωση μετά? Ευχαριστώ πολύ!
