Καλησπέρα σε όλους.
Μια ερώτηση σε ένα γνωστό θέμα θεωρώ και ίσως πολυσυζητημένο.
Σε πολυκατοικία με 6 ορόφους μου ζητάνε Ταυτότητα για τον 4ο όροφο.
Όταν πήρα τον φάκελο απο την πολεοδομία παρατήρησα ότι έχει βγει άδεια για ΙΣΟΓΕΙΟ και Α,Β,Γ,Δ, & Ε όροφο με συνολικό ύψος οικοδομής 19,55 σύμφωνα με την άδεια.
Στην πραγματικότητα όμως έχουν κατασκευαστεί 6 όροφοι και δώμα(δεν υπάρχει ισόγειος όροφος - είναι μόνο η είσοδος χωρίς δομημένο χώρο)
Υπάρχει μια υπέρβαση ύψους συνολικά στο κτίριο. Η ερώτηση είναι εμένα για τον 4ο όροφο, που με ενδιαφέρει, με επηρεάζει αυτο στο να δώσω τη βεβαίωση?
Ευχαριστώ πολύ!!
@Ltam από την περιγραφή σου προκύπτει ότι έχει κατασκευασθεί ένας αυθαίρετος όροφος.
Δηλαδή η πραγματοποιημένη οικοδομή είναι εξαώροφη επί pilotis αντί για εξαώροφη χωρίς pilotis.
Η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας για τον τέταρτο όροφο δεν επηρεάζεται.
Καλημέρα . Αν έχω υπέρβαση του ύψους της στέγης-100εκ σε σχέση με το επιτρεπόμενο- χωρίς υπέρβαση δόμησης , το πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό?
  On 16/12/2022 at 8:32 ΠΜ, venezia said:
Με αναλυτικό ....με την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνάς το >20% και πας κατηγορία 5 .
Expand
ξεπερνώ το 20%  και σαν κατηγορία είναι 2-προ του 1982 και χωρίς ΟΑ-. Πάω με αναλυτικό?
Expand
Η στέγη σου έχει χώρο κύριο ή βοηθητικό; Ή μήπως είναι απλά μία "κατασκευή". Εάν είναι απλά "κατασκευή", τότε πας με αναλυτικό.
Αν όμως αυτή η στέγη είναι για παράδειγμα σοφίτα, τότε θεωρώ πως έχεις υπέρβαση ύψους του χώρου αυτού και αφού περνάς και το επιτρεπόμενο, τότε το πας με τετραγωνικά (απλά θα επιλέξεις "χωρίς υπέρβαση δόμησης").
Expand
Γνώμη μου : Αν είσαι κατηγορία 2 πας με την παρ.5.του 100 :   Για τις παραβάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος Α και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), ……..καταβάλλεται παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με προϋπολογισμό (αναλυτικό)σύμφωνα με το Παράρτημα Β….
edit
Λάβε υπόψιν και τα προαναφερόμενα από architect_duth
Edited by venezia
Προσθήκη κειμένου
Expand
όχι δεν είναι σοφίτα , ούτε υπάρχει πρόσβαση..είναι στέγη πάνω από κατοικία..με αναλυτικό λοιπόν
Τριώροφο κτίριο ΜΕ σύσταση, με 3 ορόφους από 333,3/1000 ο καθένας, με  ύψος 3,00μ βάσει αδείας και επιτρεπόμενο υψος κτιρίου = εγκεκριμενο υψος = 9,00μ.
Στην πράξη ο κάθε όροφος έγινε 3,20 και το τελικό ύψος του κτιρίου 9,60μ
Μου ζητάνε να τακτοποιήσω ολόκληρο το κτίριο γιατί υπάρχουν υπερβάσεις δόμησης. Πως υπολογίζεται η υπέρβαση ύψους ? Βάζω <20% σε κάθε όροφο ? Βάζω <20% μόνο στον τελευταίο όροφο ?
