Κακαλος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2024 Δηλαδή το γλιτώνει με ένα παράβολο. Λίγο άδικο δεν είναι!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2024 @Κακαλος Μην ξεχνάς ότι το πνεύμα των τριών αρχικών νόμων ρύθμισης (Ν.3843/10, Ν.4014/11 και Ν. 4178/13 )αυθαιρέτων ήταν καθαρά εισπρακτικό. Στον τρέχοντα νόμο πήγε η δουλειά να ενσωματώσει έντονα και διατάξεις πολεοδομικής νομοθεσίας, θέματα συνιδιοκτησίας (ας είναι καλά οι συμβολαιογράφοι με τις εγκυκλίους τους) κλπ. Όμως, όπως πολλές φορές έχουμε πει, άλλο πράγμα η τακτοποίηση άλλο η έκδοση Ο.Α. Όταν λοιπόν θα πάει κάποιος να εκδόσει Ο.Α, εκεί θα τα μετρήσει όλα. 1
Δαίδαλoς Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2024 @Κακαλος βάλε και τα αυθαίρετα τοιχία με αναλυτικό προϋπολογισμό. 1
κονκακου Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2024 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, στο επιτρεπόμενο ύψος με το οποίο συγκρίνουμε (ως υπέρβαση ύψους δηλαδή) για να δούμε αν θα μπει ο συντελεστής 1,20 ή 1,40 στον υπολογισμό προστίμου, μπορούμε να επιλέξουμε αν θα είναι της εποχής έκδοσης της αδείας ή το τωρινό μέγιστο ύψος της περιοχής?? ή βάζουμε το δυσμενέστερο ήτοι το πιο χαμηλό? Επίσης αν το ύψος του κτιρίου δεν ξεπερνά αυτό που θα επιλέξουμε παραπάνω, το επιπλέον του νομίμου της οικοδομικής αδείας ύψος πάει απλά με αναλυτικό, σωστά? Edited Δεκέμβριος 3 , 2024 by κονκακου
gio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 On 25/11/2024 at 9:35 ΜΜ, Κακαλος said: ......υπάρχει ένα ξεμπάζωμα.......Σήμερα, θέλει να τακτοποιήσει το ξεμπάζωμα. Και ερωτώ εγω, από τη στιγμή που το κτίριο έχει θεμελιωθεί στη σωστή στάθμη, με αυτό το ξεμπάζωμα δεν έχώ υπερβαση ύψους? Και πως δηλώνεται? On 25/11/2024 at 11:53 ΜΜ, Pavlos33 said: άρθρο 100 παρ. 11. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου που αφορά την υπέρβαση ύψους, στην περίπτωση οικοδομής με οικοδομική άδεια, δεν προσμετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν εκτελεστεί σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιμο για το ύψος, που έχει προκύψει από τη μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις, υπολογίζεται αναλυτικά σύμφωνα με την παρ.5. Δεν κατάλαβα το υπολογισμού προστίμου. Εχω αδεια κανονική, διωρόφου με υπόγειο σε οικοπεδο με ΚΛΙΣΗ (κατ. κατω 2000) . Όλα έγιναν στις σωστές σταθμες....ομως το υπόγειο λογω κλισης εδάφους απο την μια πλευρά ειναι χωμένο στο έδαφος , απο τις άλλες ξεμπαζωθηκε. Μιλάμε πιστεύω για αρθρο 100 παρ 11.... τι δηλώνω στον υπολογισμό μια λοιπη παράβαση (ξεμπαζωμα) μόνο;
