Sotirisb Δημοσιεύτηκε March 7, 2018 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2018 at 06:36 μμ (edited) On 7/3/2018 at 6:25 ΜΜ, dimitris GM said: "νομιμοποιηση" ???? Υπάρχουν άλλες οριζόντιες πάνω από τον γ΄όροφο ήδη ρυθμισμένες με ν4178. Ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα νομιμοποίησης νομίζω ότι οικονομικά δεν τη συμφέρει. Edited March 7, 2018 at 06:48 μμ by Sotirisb
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 7, 2018 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2018 at 06:47 μμ (edited) On 7/3/2018 at 6:36 ΜΜ, Sotirisb said: Υπάρχουν άλλες οριζόντιες πάνω από τον γ΄όροφο ήδη ρυθμισμένες με ν4178 εγω διαβασα για Σε διώροφη πολυκατοικία με Ο.Α. έγινε αυθαίρετη προσθήκη καθ’ ύψος του διαμερίσματος γ’ ορόφου. Η επιτρεπόμενη δόμηση στο ακίνητο είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την πραγματοποιημένη καθώς και το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής επαρκεί για 6όροφη οικοδομή. υποθετω πώς πρεπει να επαναφερεις την ερωτηση Edited March 7, 2018 at 06:48 μμ by dimitris GM
Sotirisb Δημοσιεύτηκε March 7, 2018 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2018 at 07:12 μμ (edited) On 7/3/2018 at 6:47 ΜΜ, dimitris GM said: εγω διαβασα για Σε διώροφη πολυκατοικία με Ο.Α. έγινε αυθαίρετη προσθήκη καθ’ ύψος του διαμερίσματος γ’ ορόφου. Η επιτρεπόμενη δόμηση στο ακίνητο είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την πραγματοποιημένη καθώς και το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής επαρκεί για 6όροφη οικοδομή. υποθετω πώς πρεπει να επαναφερεις την ερωτηση Έχεις δίκιο...απλοποίησα την περίπτωσή μου για διευκόλυνση... Λοιπόν επαναφέρω την ερώτηση μου Σε 5όροφη πολυκατοικία το ισόγειο ο α' και β όροφοι κτίστηκαν με Οικοδομικές άδειες σε διαφορετικές χρονολογίες και ο 4 και 5 όροφος ρυθμίστηκε με ν4178, εκκρεμεί η ρύθμιση της κατασκευής του γ΄ορόφου η παράβαση που διαπιστώνω είναι αυθαίρετη προσθήκη καθ’ ύψος . Σημειώνω οτι επιτρεπόμενη δόμηση στο ακίνητο είναι μεγαλύτερη από την πραγματοποιημένη καθώς και το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής επαρκεί για 6όροφη οικοδομή. Σενάρια τακτοποίησης Η προσθήκη γ΄ορόφου πάει με αναλυτικό γιατί δεν υπερβαίνει τους επιτρεπόμενους όρους της περιοχής ΥΔ + ΥΥ γ’ ορόφου Ποιο είναι σωστό; Edited March 7, 2018 at 07:22 μμ by Sotirisb
Charlie Δημοσιεύτηκε March 13, 2018 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2018 at 10:13 πμ Συνάδελφοι, σε Ο.Α. του 1974 σε 4όροφη οικοδομή + κατάστημα + απόληξη, το διαμέρισμα για το οποίο καλούμαι να δώσω βεβαίωση νομιμότητας είναι καθ' όλα νόμιμο ΠΛΗΝ ότι η στάθμη του βρίσκεται 40εκ ψηλότερα από αυτήν την Ο.Α. Διαπίστωσα ότι αυτά τα 40 εκ. οφείλονται εν μέρει σε υπερύψωση της οικοδομής κατά 15εκ και εν μέρει σε Υ.Υ. του καταστήματος κατά 25 εκ. Το κακό είναι ότι το εν λόγω διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο... Βέβαια στην Ο.Α., τόσο στην τομή όσο και στον ογκομετρικό υπολογισμό (όχι όμως στο έντυπο της αδείας) φαίνεται και απόληξη με ύψος 2,70μ Δηλαδή ναι μεν υπερβαίνω το ύψος της οικοδομής όπως φαίνεται στην άδεια αλλά αν θεωρήσω και το ύψος της απόληξης τότε είμαι προφανώς εντός των ορίων. Κατά τα άλλα λόγω μεγάλου ύψους, αυτά τα 40εκ της υπερύψωσης είναι εντός του 2% του ύψος. Αν δε, θεωρήσω μόνο τα 25 εκ, γιατί τα 15 είναι υπερύψωση άρα Κ.Χ. αυθαιρεσία, τότε είμαι αρκετά πιο κάτω από το 2% (το οποίο βέβαια έχει μέγιστο τα 20εκ....). Όπως καταλαβαίνετε είμαι σε δίλημμα αν θα πρέπει να δώσω βεβαίωση ή όχι. Το ύψος του διαμερίσματος είναι ακριβώς όσο της αδείας. Να πληροφορήσω ότι ΤΟΤΕ το μέγιστο ύψος της περιοχής ήταν μεγαλύτερο από όσο κατασκευάστηκε η πολυκατοικία. Ευχαριστώ για τυχόν απαντήσεις!!!
maximos Δημοσιεύτηκε March 14, 2018 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2018 at 02:21 μμ Συνάδελφε στη σελ. 3243 του νόμου, στον συντελεστή ύψους υπάρχει μία σχετική αναφορά για ΥΥ που έχει κατανεμηθεί σε ορόφους. Τη θεωρώ ενδεικτική. Αν υπάρχει σύσταση Ο.Ι. νομίζω πως δεν υπάρχει πρόβλημα στο να χορογηθεί η βεβαίωση, μήπως σε αυτό βοηθά και το περιεχόμενο της βεβαίωσης (δεν το έχω πρόχειρο) ?
Charlie Δημοσιεύτηκε March 14, 2018 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2018 at 03:48 μμ Ευχαριστώ συνάδελφε, Θα το δω μόλις παω στο γραφείο. Στο μεταξύ να ενημερώσω ότι ναι υπάρχει σύσταση οριζόντιου ιδιοκτησίας και πράγματι κινούμαι προς την κατεύθυνση να δώσω βεβαίωση. Στάλθηκε από το ASUS_Z010DA μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Largy Δημοσιεύτηκε March 15, 2018 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2018 at 04:44 μμ σε 2οροφο με αδεια που εκδοθηκε συμφωνα με γοκ για χαμηλα κτιρια (8,50 μ) η πιλωτη που τακτοποιω εχει το δάπεδό της σε σταθμη -0,50 μ και υψος 3 μ. Στην πραγματικοτητα η σταθμη ειναι στο +0,00 και υψος 3 μ, οποτε ολο το κτιριο περναει τα 8,50 μ. Πώς υπολογιζω την ΥΥ με συγκριση με τα 8,50 μ ή τα σημερινα επιτρεπομενα που ειναι 21 μ?
agelos100 Δημοσιεύτηκε March 15, 2018 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2018 at 05:39 μμ Επειδή αντιμετωπίζω τώρα μία περίπτωση χαμηλού κτιρίου, νομίζω πως θα ελέγξεις με τα 8,50μ.
katero Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 08:00 πμ Εκτός σχεδίου, σε άδεια ισόγειο με υπόγειο, στην πραγματικότητα κατασκευάστηκε α' όροφος με πυλωτή, λόγω ανύψωσης της στάθμης θεμελίωσης. Επίσης, το κτίριο είναι σε άλλη θέση, με παραβίαση πλαγίων αποστάσεων και στην πυλωτή, κάτω από τη σκάλα, ο χώρος έχει "κλείσει" σε αποθήκη. Οι υπολογισμοί θα είναι : ΦΚ1:ΥΥ ως μοναδική παράβαση >20% και υπέρβαση Δ και ΦΚ2: ΥΔ με μειωτικό συντελεστή για την αποθήκη; Μάλλον, το "καλό" σενάριο...
laxanos Δημοσιεύτηκε March 27, 2018 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2018 at 10:33 πμ Αυθαίρετη στέγη επι πλακός η οποία θα πάει με αναλυτικό, δημιουργει θέμα και στον όροφο? Δλδ θα πρέπει να χρεωθεί και ΥΥ στον όροφο ή εφόσον πάω με τον αναλυτικό την στέγη ξεμπερδεύω?
