pirsogiannis Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 09:17 μμ (edited) Ένα σκαρίφημα θα βοηθούσε..Δεν είμαι απόλυτα σιγουρος ότι έχω καταλάβει τί εννοείς,γι'αυτό τα παρακάτω με επιφύλαξη... Σε ένα πρόχειρο σκαρίφημα, εβαλα σχηματικά ότι υπάρχει ο περί ου ο λόγος υπόγειος χώρος και ενδεικτικά ένας υπέργειος όροφος (ισόγειο). Εάν ισχύουν αυτά που έβαλα στο σκαρίφημα: Για τον δε υπόγειο χώρο που υπήρχε ως αποθήκη (λες) στην άδεια και έγινε χώρος κύριας χρήσης, βάσει του άρθρου 100 - παράγραφος 7, υπάρχει αλλαγή χρήσης από βοηθητικη σε κύρια χρήση εντός νομίμου περιγράμματος , συνεπώς υπολογίζεται η υπέρβαση δόμησης βάσει του παραρτήματος Α και δεν υπολογίζεται ειδικός συντελστής αλλαγής χρήσης. Για τον υπόγειο χώρο που δεν υπήρχε στην άδεια (μπάζωμα αναφέρεις νομίζω) και έγινε επίσης ότι και το υπόλοιπο υπόγειο, δηλαδή χωρος κύριας χρήσης, πάλι υπέρβαση δόμησης. Ως υπέρβαση δόμησης αθροίζεις το σύνολο των αυθαιρετων κατασκευών που έχει η ιδιοκτησία που ελέγχεις και που αποτελούν κατασκευές που προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης, έστω Χ1 , Χ2 ,Χ3 κ.ο.κ. Και ελέγχεις Χ1+Χ2+Χ3 < ή > 50% * επιτρεπόμενη δόμηση οικοπέδου κ.ο.κ. Με όμοιο τρόπο για την υπέρβαση κάλυψης κ.ο.κ. Edited February 14, 2018 at 09:22 μμ by pirsogiannis
Arche Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 10:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 10:23 μμ (edited) αρχικά το σκαρίφημα σου είναι σωστό. Κάτι δεν έχω καταλάβει καλά με το παράρτημα "Α", το μελετάω λίγο και ξανααπαντώ.... _ _ _ (λιγο αργοτερα) οπως ειδα το παράτημα Α απαντάει αρκετά την ερώτηση μου. Ειμαι λιγο κουρασμένος ομως τωρα. Θα το δω τοπρωι και θα το μελετησω λιγο καλυτερα.. ευχαριστωωω Edited February 14, 2018 at 10:32 μμ by Arche
Arche Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:26 πμ (edited) Γεια σας Συναδελφοι. Θα ηθελα αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Πιο αρθρο αναφέρει οτι, αν το υπόγειο έχει επεκταθεί κάτω από τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, η παράβαση δεν θα πρέπει να μπει ως παράβαση ωπ ωπ παραβαση υποχρεωτικής πλάγιας απόστασης κτιρίου με όριο του οικοπέδου, αφορά τα κτίρια που η άδεια τους εκδόθηκε πριν το 2012 και η απόσταση ονομάζεται "Δ". Edited February 15, 2018 at 08:49 πμ by Arche
saraceno Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 08:29 πμ Καλημερα σε ολους. Εχω περιπτωση διωροφης οικοδομης με υπογειο. Ο οροφος ειναι οκ, μια μικρη αλλαγη χρησης απο Κ.Β. σε Κ.Χ. Υπαρχει σοφιτα - αποθηκη που την δηλωνω με 0,30. Στο υπογειο τωρα.. απο τον δρομο παραμενει υπογειο, ενω οι τρεις πλευρες του εχουν γινει ισογειο, (στην μια πλαϊνη εχω κτιριο κολητο). Ενα μερος του υπογειου εχει παραμεινει υπογεια αποθηκη και ενα μερος εχει γινει κατοικια, ενω ενα αλλο μικρο μερος εχει επεκταθει. Σκεφτομαι να δηλωσω το τμημα που εγινε κατοικια και την επεκταση μονο σαν υπερβαση δομησης. Θα πρεπει να βαλω και αλλαγη χρησης απο Β.Χ. σε Κ.Χ? Πως μπορω να δηλωσω το ξεμπαζωμα του υπογειου? Με μια παραβαση και παραβολο? Ευχαριστω.
fontas Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 08:40 πμ Καλημέρα συνάδελφοι Τα κατάλαβα σωστα? Α) Σε υπόγειο σύμφωνα με την οικοδομική άδεια έγινε αλλαγη χρήσης απο βοηθητική σε κύρια, άρα εχω στο Φ.Κ υπέρβαση δομησης αναλογικά (πιθανον < 50%) και χώρο με μειωτικό συντελεστη 0,30 Β) Αυθαιρετη κατασκευη υπογείου με κύρια χρήση θα έχω πάλι στο Φ.Κ. υπέρβαση δομησης αναλογικά (πιθανον < 50%) και χώρο με μειωτικό συντελεστη 0,30 Γ) Αυθαιρετη κατασκευη υπογείου με βοηθητικη χρήση θα έχω πάλι στο Φ.Κ. υπέρβαση δομησης < 50% και χώρο με μειωτικό συντελεστη 0,30
Arche Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 09:15 πμ (edited) ... Ο οροφος ειναι οκ, μια μικρη αλλαγη χρησης απο Κ.Β. σε Κ.Χ. K.B. τι σημαινει? Υπαρχει σοφιτα - αποθηκη που την δηλωνω με 0,30. Για να βαλεις το 0,3 πρέπει ο όροφος ο γειτνιάζων να ενώνεται λιτουργικά με αυτήν, δηλαδή όπως το καταλαβαίνω εγώ να υπάρχει κλίμακα εσωτερικά και να ενώνονται. Και δεν λεω κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας/ κατοικιών, στην άνω στάθμη θα πρέπει να υπάρχει "σκάλα" να ενώνεται η κάτω στάθμη με αυτήν. Και η είσοδος σε αυτήν να μην γίνεται μόνο εξωτερικά. Πιστευω εγώ, οχι? Edited February 22, 2018 at 09:20 πμ by Arche
lefkada Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 11:09 πμ Καλημέρα συνάδελφοι. Στην Ο.Α. προβλέπεται υπόγειο με μερος αυτου Β.Χ. (αποθήκη) και μέρος αυτού Κλειστός χώρος στάθμευσης. Η άδεια ειναι του 2007 και κανένας απο τους 2 χώρους δεν μετράει στην δόμηση. Σημερα όλο του "υπόγειο" εχει Κ.Χ. (κατοικία). Στην πραγματικότητα δεν ξέρω εαν ο όρος "υπόγειο" ειναι σωστός αφου οι 3 απο τις 4 πλευρές του χώρου ειναι ξεμπαζωμένες και η 4η πλήρως μπαζωμένη. Ερωτησεις: 1. Μπορώ να το θεωρήσω ως υπόγειο (χρήση του μειωτικου συντελεστη 0,50) και να βάλω και μια λοιπή παράβαση (ξεμπαζωμα) ? Σε κάθε περίπτωση θα έχω υπέρβαση δόμησης 2. Το παρόν "υπόγειο" επικοινωνεί με σκάλα κλιμακοστασίου με τους υποκείμενους ορόφους. Σκλα που δηλαδη ξεκιναει απο "υπογειο" και καταληγει στο ισογειο κλιμακοστάσιο της οικοδομή. Προφανώς δεν μπορώ να έχω συντελεστη 0,30, σωστά ?? Καταλαβαινω οτι εαν στην 1η ερωτηση δεν μπορώ να χρησιμοποιησω μειωτικο συντελεστή , η 2η ερωτηση εδν χρειάζεται καν σκέψη. Ευχαριστώ
karanus Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 02:02 μμ (edited) Υπάρχει το θέμα εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/50396-αρθρο-100-ν-449517-αυθαίρετες-κατασκευές-με-μειωτικό-σ/?p=957830 Αν δε σε καλύψει τα λέμε. Για τον μειωτικό, αν μπορεί , τότε με 0,50. Edited February 28, 2018 at 02:11 μμ by karanus
Arche Δημοσιεύτηκε March 2, 2018 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2018 at 09:46 πμ παιδες συγνωμη δεν εχω το χρονο να διαβασω τα οσα θα λογονται στο συνδεσμο που καταχωρειτε, να πω 2 κουβεντες του ανθρωπου Καλημέρα συνάδελφοι. Στην Ο.Α. προβλέπεται υπόγειο με μερος αυτου Β.Χ. (αποθήκη) και μέρος αυτού Κλειστός χώρος στάθμευσης. Η άδεια ειναι του 2007 και κανένας απο τους 2 χώρους δεν μετράει στην δόμηση. Σημερα όλο του "υπόγειο" εχει Κ.Χ. (κατοικία). Στην πραγματικότητα δεν ξέρω εαν ο όρος "υπόγειο" ειναι σωστός αφου οι 3 απο τις 4 πλευρές του χώρου ειναι ξεμπαζωμένες και η 4η πλήρως μπαζωμένη. Ερωτησεις: 1. Μπορώ να το θεωρήσω ως υπόγειο (χρήση του μειωτικου συντελεστη 0,50) και να βάλω και μια λοιπή παράβαση (ξεμπαζωμα) ? Σε κάθε περίπτωση θα έχω υπέρβαση δόμησης 2. Το παρόν "υπόγειο" επικοινωνεί με σκάλα κλιμακοστασίου με τους υποκείμενους ορόφους. Σκλα που δηλαδη ξεκιναει απο "υπογειο" και καταληγει στο ισογειο κλιμακοστάσιο της οικοδομή. Προφανώς δεν μπορώ να έχω συντελεστη 0,30, σωστά ?? Καταλαβαινω οτι εαν στην 1η ερωτηση δεν μπορώ να χρησιμοποιησω μειωτικο συντελεστή , η 2η ερωτηση εδν χρειάζεται καν σκέψη. Ευχαριστώ 1. το 0,50 το βαζεις αφου ο οροφος η κατοψη του ονομαζεται κατοψη υπογειου στα σχεδια της οικοδομικης αδειας, υδ εχεις, ξεμπαζωμα 1 παραβαση ακομα εχεις, 2. πιστευω οτι αφου το υπογειο ειναι αυτοτελης οροφος, δηλαδη εντος δεν υπαρχει σκαλα να συνεεται με τον ισογειο οροφο. το 0,3 δεν το παιρνεις
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε March 4, 2018 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε March 4, 2018 at 01:22 μμ αυθαίρετο υπόγειο όροφος κλίσης από την βόρεια όψη είναι όλο κάτω από το επίπεδο του δρόμου ενώ από τη νότια όψη το πάτωμά του είναι στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο. Πώς θα το αντιμετωπίζατε? Μειωτικό συντελεστής ή όχι? Έχει ανεξάρτητη πρόσβαση από το υπόλοιπο κτίριο.
