tetris Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 05:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 05:39 πμ (edited) Πρόβλημα με τη μη κατασκευή του υπογείου θα έχει μόνο όταν σε αυτό προβλέπονταν θέσεις στάθμευσης, ή άλλες εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του κτιρίου (τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσει σε άλλη νόμιμη θέση). Στη (όποια) υπαγωγή κάνει για τακτοποίηση των υπόλοιπων, θα αναφερθεί (στην τεχν. έκθεση) και η μη κατασκευή του. Edited February 11, 2020 at 05:40 πμ by tetris
LESS Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 10:31 πμ (edited) Τακτοποιώ δυο οριζόντιες ιδιοκτησιεςτου ιδίου ιδιοκτήτη στην ίδια δήλωση ( διαμέρισμα και υπόγεια αποθήκη που επεκτάθηκε προς τον διάδρομο). Για τον υπολογισμό των συντελεστών και κατηγορίας για την υπόγεια αποθήκη μπορώ να βάλω το σύνολο των χιλιοστών των 2 οριζόντιων ιδιοκτησιών αφού τα εντάσσω με την ίδια δήλωση ? Προφανώς το ποσοστό της αποθήκης με 1 χιλιοστό εκτινάσσεται στο 200% και κατηγορία 5 για μόνο 2 τμ υπέρβασης. Edited February 11, 2020 at 10:32 πμ by LESS
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2020 at 12:06 μμ Όχι, δεν μπορείς κατά την ταπεινή μου γνώμη!!!
mrkyz Δημοσιεύτηκε February 20, 2020 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2020 at 09:34 πμ Καλημέρα σας, σας παρακαλώ πολύ μια γνώμη για το παρακάτω: Σύμφωνα με την Ο.Α. (’80), σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο είχαμε ισόγεια κατοικία με υπόγεια αποθήκη, η οροφή της οποίας απείχε από το έδαφος 1,02 μ. Όμως η υπόγεια στάθμη χτίστηκε πιο χαμηλά, είχε τόση επιφάνεια όση προβλέπονταν για την κατοικία (μετατροπή μπαζώματος του υπογείου σε χώρους) και το ελεύθερο ύψος έγινε μεγαλύτερο από 2,20μ. Η αποθήκη της Ο.Α. έγινε κατοικία, επεκτάθηκε μάλιστα όπως φαίνεται στο σκαρίφημα και χτίστηκε και άλλος χώρος με χρήση αποθήκης. Συγχρόνως, έγινε ξεμπάζωμα του περιβάλλοντος χώρου με αποτέλεσμα σήμερα οι χώροι στην υπόγεια στάθμη να μην είναι επαρκώς υπόγειοι, δηλαδή να μην ικανοποιείται η απαίτηση του 0,80μ. για την εκτός σχεδίου δόμηση (περιορισμός που δεν ίσχυε όταν εκδόθηκε η άδεια). Αν μπορούσε να αποκατασταθεί το ξεμπάζωμα τότε το αριστερό τμήμα της κατοικίας στην υπόγεια στάθμη θα εξακολουθούσε να μην είναι επαρκώς υπόγειο, ενώ αντίθετα το δεξί τμήμα της και η αποθήκη θα γίνονταν πραγματικά υπόγεια. Το ξεμπάζωμα όμως δεν πρόκειται αποκατασταθεί και με αυτό ως δεδομένο: -Ο συντελεστής υπέρβασης κάλυψης δεν επηρεάζεται από τα ανωτέρω. -Στον υπολογισμό του συντελεστή υπέρβασης δόμησης λαμβάνω υπόψη τους χώρους στην υπόγεια στάθμη, δηλαδή και την κατοικία και την αποθήκη (γιατί σήμερα δεν είναι επαρκώς υπόγειοι). -Για την Κατηγορία 4, ομοίως με παραπάνω, λαμβάνω υπόψη όλες τις επιφάνειες της υπόγειας στάθμης. Σωστά; Σκαρίφημα.pdf 1
feidelliou Δημοσιεύτηκε February 24, 2020 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2020 at 06:11 μμ καλησπέρα, σε κτίριο διαμερισμάτων (2 ιδιοκτήτες στο σύνολο) του 1976, με υπόγειο που δεν αναφέρεται στην άδεια και τη σύσταση, το έχουν χωρίσει με ιδιωτικό συμφωνητικό σε 3 χώρους, 2 βοηθητικής χρήσης και ένα μικρό χώρο κοινόχρηστο, για δίοδο. Δεν αναφέρεται σε κανένα συμβολαιογραφικό έγγραφο ο χώρος αυτός. Το τακτοποιώ ως χώρο με μειωτικό συντελεστή 30% χωρίς άδεια, αλλά ως οντότητα από μόνο της το υπόγειο, με τους δυο ιδιοκτήτες από 50%; πρέπει να δω όλα τα κοινόχρηστά, και να το βάλω ως υπέρβαση δόμησης των κοινοχρήστων; πρέπει να πάει ως αποκλειστική χρήση των δυο διαμερισμάτων από 50%, και να εξετάσω και τα διαμερίσματα στην τακτοποίηση; με ενημερώσαν ότι οι ιδιοκτήτες θέλουν να τακτοποιήσουν το χώρο πολεοδομικά και φορολογικά, αλλά δε θα προχωρήσουν άμεσα σε τροποποίηση σύστασης. καμία υπόθεση δεν είναι εύκολη....
getsakna Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 02:15 μμ Υπόγεια αποθήκη πολυωροφης οικοδομής μετατράπηκε σε διαμέρισμα το 1978..Το ύψος του είναι 2.25μ..μπορω να το περάσω ως ΥΔΚΧ ή μόνο ΥΔΒΧ? Πρέπει να εξετάσω το ελαχ. ύψος του ΚΧ κατά το έτος 1978 και αν επιτρεπόταν το 2.25 είμαι οκ αλλιώς μόνο ως ΒΧ αφού με το ΝΟΚ σημερα δεν νοείται ως ΚΧ.. Τι λέτε?
Largy Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 02:53 μμ 36 λεπτά πριν, getsakna said: Υπόγεια αποθήκη πολυωροφης οικοδομής μετατράπηκε σε διαμέρισμα το 1978..Το ύψος του είναι 2.25μ..μπορω να το περάσω ως ΥΔΚΧ ή μόνο ΥΔΒΧ? Πρέπει να εξετάσω το ελαχ. ύψος του ΚΧ κατά το έτος 1978 και αν επιτρεπόταν το 2.25 είμαι οκ αλλιώς μόνο ως ΒΧ αφού με το ΝΟΚ σημερα δεν νοείται ως ΚΧ.. Τι λέτε? Δεν έχει καμία σημασία το ύψος, δεν πας να βγάλεις άδεια. Έχεις κατηγορία 2 και ΥΔΚΧ αφού είναι διαμέρισμα
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 03:02 μμ Χιλιοστά εκ της σύστασης έχει αυτή η αποθήκη; Πόσα;
getsakna Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2020 at 05:29 μμ (edited) 1CD81CFC8B9B4548QY9t68QY_001.tif Η σύσταση..χιλιοστά 6/1000 Edited March 1, 2020 at 04:46 μμ by getsakna
bgwmg Δημοσιεύτηκε March 11, 2020 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2020 at 10:00 πμ Καλημέρα. Εχω περιπτωση εντος οικισμου (οικοδομικου συνεταιρισμου) με τις εξης παραβάσεις. 1. Επεκταση υπογειου περα της αδειας εντος περιγράμματος με χρηση βοηθητικη και οχι αυτοτελή 2.αποθηκη -λεβητοστασιο στο ισογειο με υψος<2,50μ και Ε<15 τ.μ εντος ακάλυπτου 3.αλλαγες στη διαμορφωση του περιβαλλοντα χωρου. Η αποθηκη και ο περιβ.χώρος πανε ΚΑΤ.3. σε ένα φύλλο δηλαδη 250 ευρω? Το υπόγειο παει ΚΑΤ.4 με ΥΔ και μειωτικο 0,30? Επίσης απο τη στιγμή που δεν χρειάζεται ΜΣΕ (εξαιρούνται και τα δύο) αν θελήσει να βγάλει άδεια προσθήκης αργότερα (δεν έχει εξαντλήσει τον Σ.Δ.) θα μπορεί ή θα πρέπει να περιμένει την ταυτότητα κτιρίου για οριστική εξαίρεση απο κατεδάφιση?
