Didonis Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 08:07 μμ On 8/7/2020 at 10:49 ΜΜ, Marion Kalis said: ...έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δομησης μπορώ να τακτοποιήσω? .... 6 ώρες πριν, Marion Kalis said: Πριν το 2011 Αφού έχουν γίνει οι αυθαιρεσίες πρό του 2011 μπορείς να τακτοποιήσεις. Το κατά πόσο ή όποια "τακτοποίηση" αφορά υπέρβαση Σ.Δ. έχει να κάνει μόνο με τον υπολογισμό του προστίμου. (στην τελική όλα τα αυθαίρετα που πάνε για τακτοποίήση με ποσοστό πιθανά >90% έχουν και υπέρβαση Σ.Δ.)
andan Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 12:52 μμ καλησπέρα, Υπόγειο (κατοικία), το οποίο δεν αναφέρεται στην οικ. άδεια (2008), εντός περιγράμματος κτιρίου-εντός οικισμού, με ύψος 2,60 μ., ρυθμίζεται με υπέρβαση και συντελεστή 50%;
Elena Stefanaki Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 01:59 μμ Καλησπέρα, έτσι θα το έκανα όπως λες. θα έβαζα τα τετραγωνικά στο συντελεστη 0,5...απλά να αποδεικνύεται ότι είναι η χρήση κατοικίας πριν το 2011.
ChristinaK Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2020 at 02:16 μμ 1 ώρα πριν, andan said: Σωστά!εκτός αν συνδέεται λειτουργικά με το ισόγειο οπότε θα βάλεις μειωτικό 0,30.☺️ 1
anpap Δημοσιεύτηκε August 14, 2020 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2020 at 08:48 πμ (edited) καλησπέρα, σε αγροτεμάχιο εκτός ορίων οικισμού κατά την Ο.Α του έτους 2008 κατασκευάστηκε ισόγεια κατοικία 75 τ.μ. η οποία στα σχέδια φαίνεται υπερυψωμένη από το έδαφος κατά 0,80. Στην πραγματικότητα όμως το 0,80 έγινε 1,50 περιμετρικά και μόνο ένα τμήμα της νότιας όψης ξεμπαζώθηκε μέχρι τα 2,40 και δημιουργήθηκε χώρος (διαστάσεων 4*5 και εσωτερ. ύψους 2,20) εκτός περιγράμματος του κτιρίου και ανοιχτός από τη μία πλευρά για να βάζουν το αμάξι, αλλά ο οποίος τελικά δε χρησιμοποιήθηκε σαν τέτοιος αλλά μόνο για αποθήκευση πραγμάτων. Επίσης κάτω από το ισόγειο και εντός περιγράμματος του κτιρίου, με είσοδο από την αυλή (στην ανατολική όψη), δημιουργήθηκε αποθήκη 5*3 εσωτερικού ύψους 2,05. θεωρώ ότι οι χώροι κάτω από το ισόγειο είναι χώροι υπογείου αφού το ύψος είναι περιμετρικά 1,50 και μόνο σε τμήμα που έγινε 2,40 λόγω ξεμπαζώματος. 1) ο χώρος που προοριζόταν για το αμάξι τον θεωρώ σα χώρο υπογείου(ξεμπαζώθηκε στο 2,40) και τον υπολογίζω σαν ΥΚ και ΥΔ( ανεξαρτήτως τη χρήση του?) με μειωτικό συντ/στη 0,50 αφού η είσοδο είναι από τον ακάλυπτο και βάζω το ξεμπαζωμα με αναλυτικό. 2) η αποθήκη που δημιουργήθηκε εντός περιγράμματος στο υπόγειο την υπολογίζω σαν ΥΔ με μειωτικό ή πάω με αναλυτικό? Σωστά ή μήπως έχετε κάποια διαφορετική άποψη? Edited August 14, 2020 at 08:53 πμ by anpap
Elena Stefanaki Δημοσιεύτηκε August 14, 2020 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2020 at 04:55 μμ (edited) Καλησπέρα. Παρόλο που δεν έχω καλή εικόνα αυτών που περιγράφεις , από τα λεγόμενα σου έτσι θα τα έβαζα. (μην κάνεις άσκοπη παράθεση ολόκληρου το αμέσως προηγούμενου μηνύματος. Το μήνυμά σου τροποποιήθηκε καταλλήλως. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ). Pavlos 33 Edited August 18, 2020 at 01:25 μμ by Pavlos33 έγινε προσθήκη τονισμού (βλ. κανόνες συμμετοχής) 1 1
anpap Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 03:58 μμ στο 2 όμως ποια η γνώμη σου? η αποθήκη που δημιουργήθηκε κάτω από το ισόγειο και εντός περιγράμματος αυτού ? θα το υπολόγιζες σαν ΥΔ με μειωτικό ή με αναλυτικό ?
Elena Stefanaki Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 05:29 μμ (edited) θα το πήγαινα με μειωτικό για να είμαι πιο σίγουρη Edited August 18, 2020 at 01:25 μμ by Pavlos33 1
VITO_COR Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 07:32 μμ Καλησπέρα ! Ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας για την εξής περίπτωση : Σε υπόγειο χώρο (ανεξάρτητη ορ. ιδιοκτησία), ο οποίος είναι εναίος έχει κατασκευαστεί ενα WC σε υψηλότερο επίπεδο (λόγω αποχέτευσης) - υπάρχει ανισοσταθμία δαπέδου . Το εν λόγω WC δεν φαίνεται στην κάτοψη της πολεοδομίας ούτε στην κάτοψη της σύστασης (όπως και η ανισοσταθμία του δαπέδου...). Πως το αντιμετωπίζουμε ? Να σημειωθεί πως θα γίνει τακτοποίηση , διότι υπάρχει διαφορετική διαμερισμάτωση , η οποία εμφαίνεται στην κάτοψη της σύστασης . . . Επισημαίνεται πως ο χώρος παραμένει βοηθητικός χώρος ως αποθήκη μέχρι σήμερα και είναι και μη ηλεκτροδοτούμενος. Επίσης, το υπόγειο έχει παράθυρα στο πάνω μέρος (δλδ η οροφή του υπογείου πρεοξέχει κατά ένα μέτρο από το ισόγειο (0.00))
anpap Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 09:28 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2020 at 09:28 μμ (edited) μπορούμε όμως να υπολογίσουμε σαν ΥΔ χώρους οι οποίοι έχουν βοηθητική χρήση, αφού και στο παραρτημα Α στο 5 συντ/στης δόμησης γράφει ότι αφορά χώρους κύρια χρήσης και η αποθήκη και ο χώρος στάθμευσης δεν αποτελούν κύριες χρήσεις αλλά βοηθητικές. Από την άλλη βέβαια το υπόγειο παραβιάζει το όριο του 1,20 μ από το έδαφος (ΝΟΚ ΑΡΘΡΟ 11 παρ6 ι)) άρα αποτελουν επιφανειες οι οποίες προσμετρούνται στο ΣΔ. Τι λέτε λοιπόν? Edited August 18, 2020 at 06:08 πμ by anpap
