Κώστας_τοπο Δημοσιεύτηκε January 29, 2022 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2022 at 08:40 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφοι, Θα ήθελα τα φώτα σας σε μια περίπτωση που μου τυχαίνει πρώτη φορά. Μία διώροφη με υπόγειο οικοδομή βάσει αδείας. Σήμερα το υπόγειο έχει ξεμπαζώθει από τρεις μεριές και έχουν γίνει επεκτάσεις σε αυτό και όλο χρησιμοποιείται σαν κύριος χώρος. Η ερώτηση μου είναι : Εφόσον υπάρχει ξεμπάζωμα (αναλυτικός), μπορεί να πάρει μειωτικό (0,50); Οι επεκτάσεις και η αλλαγή χρήσης στο με άδεια ''υπόγειο'' θεωρούνται και αυτές μέρος του ''υπογείου'' και παίρνουν και αυτές μειωτικό; Ευχαριστώ! Υποερώτηση: Πλέον θεωρείται τριώροφο κτίριο; Edited January 29, 2022 at 12:33 μμ by Κώστας_τοπο Λάθος ερώτηση
Gschoinas Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 03:15 μμ Καλησπέρα, σε εντός σχεδίου περιοχή εκδόθηκε άδεια το 1975 απο την κοινωνικη πρόνοια για διώροφο κτίριο. Λόγω του κεκλιμένου του εδάφους κατασκευάστηκε και "τμήμα υπογείου 30μ2" με εξωτερική πρόσβαση απο τον ακάλυπτο και ύψος 2,00μ. Το 2006 εκδόθηκε άδεια επισκευής του Α ορόφου και νομιμοποίηση της στέγης δείχνοντας στα σχέδια το υπόγειο ως έχει σήμερα αλλα χωρίς να εχει προσμετρηθεί στον Σ.Δ. Ο λόγος τακτοποίησης είναι για μεταβίβαση και ταυτοτητα κτιρίου (κατηγορία 3 λόγω μικρών αποκλίσεων στο περίγραμμα) αλλα τι γίνεται με το υπόγειο? Το βάζω κατυηγορία 2 λόγω παλαιότητας με υδ και 0,50 συντελεστή και τέλος? Με το ύψος του κτιρίου που επιτρέπονται 2 όροφοι στην περιοχή τι γίνεται? χαρακτηρίζεται αυθαίρετος ολόκληρος ο Α όροφος ή μια λοιπή παράβαση για ξεμπάζωμα και όλα καλά? υπόγειο-ισόγειο-Α όροφος είναι ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες
ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ Δημοσιεύτηκε February 17, 2022 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2022 at 07:47 πμ (edited) Συνάδελφοι καλημέρα. Θα ήθελα την άποψη σας για την περίπτωση Αλλαγή Χρήσης Υπογείου βοηθητικής χρήσης σε χώρο κατοικίας, διώροφης οικοδομής. Το πρόβλημα είναι ότι το υπόγειο δεν κατασκευάστηκε στην στάθμη που προβλέπονταν από την Ο.Α., με αποτέλεσμα να προκύπτει υπέρβαση ύψους 1,55m. Επίσης δε μπαζώθηκε όπως προβλέπονταν από την Ο.Α. οπότε εμφανίζεται το υπόγειο ως ισόγειος όροφος. Η οικοδομή αποτελεί μία ιδιοκτησία, δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Το ερώτημα είναι : α) Το λαμβάνουμε ως ΥΔ κυρίου χώρου ή ως ΥΔ Βοηθητικού χώρου με μειωμένο συντελεστή 50% επειδή είχε Ο.Α. Β.Χ. υπογείου; β) Αν θεωρήσουμε ότι δηλώνεται ως ΥΔ κυρίου χώρου, έχω ΥΔ >40%. της επιτρεπόμενης δόμησης της περιοχής. Θα δηλωθεί ως κατηγορία 5 ή θα δηλωθεί κατηγορία 4 επειδή είχε εκδοθεί Ο.Α. ως βοηθητικός χώρος. Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited February 17, 2022 at 08:21 πμ by Pavlos33
eratom Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2022 at 08:36 πμ Καλησπέρα, Σε πολυκατοικία του 1957 το υπόγειο στην άδεια έχει επιφάνεια π.χ. 50μ² με 3 αποθήκες (καταλαμβάνει τμήμα της επιφάνειας της άνωθεν πολυκατοικίας, το υπόλοιπο υποτίθεται είναι θεμέλια) . Στην πραγματικότητα και στην σύσταση το υπόγειο είναι 100μ² με 10 αποθήκες και καταλαμβάνει όλη την επιφάνεια της άνωθεν πολυκατοικίας (δηλαδή όλο εντός νόμιμου περιγράμματος). Καλούμαστε να δώσουμε βεβαίωση για μια αποθήκη του υπογείου. Η αποθήκη μας βρίσκεται στο «νόμιμο» τμήμα του υπογείου, αρκεί μια διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου ή πρέπει να γίνει τακτοποίηση πρώτα της επέκτασης του υπογείου? Και ποιος την αναλαμβάνει αυτή? Οι ιδιοκτήτες που έχουν αποθήκες, τα κοινόχρηστα και εαν δεν συμφωνήσουν όλοι? Ευχαριστώ
patty Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 02:15 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, μια ερώτηση, σε διόροφο σπίτι (ισόγειο-υπόγειο) που είναι συνενωμένο με εσωτερική σκάλα, το ισόγειο είναι κύρια τμ και στην άδεια και στην πράξη και το υπόγειο, βοηθητική χρήση στην άδεια και θέλω να δω 2 υποπεριπτώσεις. 1. πως το δηλώνω αν χρησιμοποιείται ως κύρια τμ, τα βάζω στα κύρια τμ? 2. πως αν είναι βοηθητικά, τα δηλώνω στο πεδίο 30%? 3. αν δεν υπήρχε η εσωτερική σκάλα και ήταν βοηθητικοί χώροι θα τα έβαζα στο 50%? Ευχαριστώ πολύ!
Arche Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:05 μμ θα κάνω μια προσπάθεια, δεν ξέρω τι να πω ομως πως τώρα νομίζω ότι: 1)Μάλλον λες για το υπόγειο. Αν έχει κύρια χρήση θα βάλεις Υπέρβαση δόμησης. 2)Πρώτα πρέπει να δεις αν δείχνει την σκάλα όπως φαίνεται στην κατασκευή η οικ. Αδεια. 3)Αν δεν υπήρχε η σκάλα και ήταν βοηθητικοί χώροι, δεν θα υπήρχε υπέρβαση δόμησης.-
Equalizer Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:09 μμ (edited) patty Ο μειωτικός συντελεστής 0,30 δεν συνδέεται με τη χρήση του χώρου (κύρια ή βοηθητική). Αφού το υπόγειο συνδέεται με το ισόγειο, χρησιμοποιείς το 0,30 όταν υπάρχει υπέρβαση δόμησης. Υπέρβαση δόμησης υπάρχει μόνο αν η βοηθητική έγινε κύρια, αλλιώς (βοηθητική σε βοηθητική) χρησιμοποιείται ο αναλυτικός προϋπολογισμός (λοιπή παράβαση). Edited March 8, 2022 at 03:10 μμ by Equalizer
patty Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:14 μμ ναι @Archeλέω για το υπόγειο, η σκάλα υπήρχει στην άδεια και στον ΣΔ μετρούσε μόνο το ισόγειο και στην πράξη το έκτισαν όπως στην άδεια και έχουν επεκτείνει το υπόγειο. Άρα κάποια τμ άλλαξαν χρήση σε κύρια και έχουν και τα έξτρα της επέκτασης. πως δηλώνω την αλλαγή χρήσης των ήδη υπαρχόντων στην αδεία, σε κύρια και πως τα υπόλοιπα της επέκτασης αν τα δηλώσω ως κύρια και ως βοηθητικούς?
Arche Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:15 μμ μπορεί κάποιος να μου πει αν το ισόγειο συνδέεται με το υπόγειο με σκάλα εσωτερικά αλλά την σκάλα αυτή τα σχέδια της οικ. Αδειας δεν την δείχνουν, τον μειωτικό 0,30 τον βάζουμε???
Arche Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε March 8, 2022 at 03:23 μμ On 8/3/2022 at 3:14 ΜΜ, patty said: ναι @Archeλέω για το υπόγειο, η σκάλα υπήρχει στην άδεια και στον ΣΔ μετρούσε μόνο το ισόγειο και στην πράξη το έκτισαν όπως στην άδεια και έχουν επεκτείνει το υπόγειο. Άρα κάποια τμ άλλαξαν χρήση σε κύρια (1*) και έχουν και τα έξτρα της επέκτασης. πως δηλώνω την αλλαγή χρήσης των ήδη υπαρχόντων στην αδεία, σε κύρια και πως τα υπόλοιπα της επέκτασης αν τα δηλώσω ως κύρια και ως βοηθητικούς? (2) Expand 1*: Το ότι επεκτάθηκε σε επιφάνεια το υπόγειο δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει χρήση 2: με το κείμενο σου παραπάνω δεν μπορώ να δω κάποια μέτρα του υπογείου να αλλάζουν χρήση και να αποκτάνε κύρια. Και ακόμα νομίζω πως δεν τίθεται τι θα γίνει αν το δηλώσεις κύρια και τι αν το δηλώσεις βοηθητική. Πιστεύω ότι πρέπει να το δηλώσεις σαν οτι είναι..
