[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
  • Απαντήσεις 1,5k
Καλησπερα και παλι,σχετικα με ενα ερωτημα που ειχα κανει πριν λιγες μερες ηθελα να προσθεσω:
Υπερυψωση ελευθερου υψους 1.35 ξεμπαζωθηκε και εγινε ''αποθηκη'' 50 τμ. και ελευθερου υψους 2.05. Οκ,αυτο τακτοποιειται με μειωτικο συντελεστη.
Ωστοσο,το γεγονος οτι αυτος ο χωρος εχει ελευθερο υψος 2.05 που ειναι κατω απο το ελαχιστο οριο των βοηθητικων χωρων που ειναι 2.20, αλλαζει κατι?Αυτος ο χωρος πως χαρακτηριζεται?
Edited by dadabook
"Χαμηλοτάβανος" :grin:
Κατά τα άλλα, τακτοποιείται ως αποθήκη. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο οι αυθαίρετες κατασκευές να ακολουθούν τις προδιαγραφές νόμιμων χώρων. Τι αυθαίρετες θα ήταν άλλωστε...
Συνάδελφοι καλησπέρα , έχω σε οικόπεδο εντός σχεδίου ,  στο οποίο δεν έχει εκδοθεί οικ. αδ. ,  αυθαίρετη αποθήκη 21,65μ2  . Σύμφωνα με τον Ν4178 εγκ. 4 δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω μειωτικό 0,50  λόγω του ότι υπάρχει μόνο η χρήση αποθήκης χωρίς κάποια κύρια . Αυτό ισχύει και στον 4495 ;
Πώς παίρνει μειωτικο η αποθήκη όταν δεν υπάρχει κτίριο με κύρια χρήση στο ίδιο οικοπεδο;Απ'ο τι γνωρίζω αυτή πήγαινε σαν υπηρεσιες.Εχει αλλάξει κάτι ΙΑΣΟΝΑ;
Δεν έγραψα ότι, ισχύει αυτό που λες!!!!
Απάντησα, ότι ισχύει αυτό που λέει ο bag, δηλαδή ότι και στον 4495 ΔΕΝ μπορεί να πάρει μειωτικο συντελεστή....
Συνάδελφοι έχω την παρακάτω περίπτωση :Στην οικ.  αδ.  προβλέπονταν βοηθητικός χώρος υπογείου που δεν μετρούσε στη δόμηση. Στην πράξη ο χώρος αυτός είναι  ουσιαστικά ισόγειος γιατί δεν έχει κατασκευαστεί η προβλεπόμενη διαμόρφωση εδάφους. Μετρώντας με όργανο αποδεικνύεται ότι το δάπεδο του εν λόγω χώρου βρίσκεται σε ψηλότερο υψόμετρο από αυτό που προβλέπονταν στην οικ.  αδ.  Το ερώτημα είναι,  μήπως λόγω της μη εφαρμογής των υψομέτρων οικ. αδ.  ο εν λόγω χώρος πρέπει να υπολογιστεί σαν υπέρβαση δόμησης ή αν  καλυπτόμαστε απο μόνο αναλυτικό για ξεμπάζωμα;
Edited by Pavlos33
