[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
1 ώρα πριν, ChristinaK said:
Ε όχι...θα του καταγγείλει και την ντουλάπα?
Σωστά μην φτάνουμε στα άκρα   ,Αν υπολογίζουμε και την ντουλάπα για αυθαίρετο ζητώ που καήκαμε.
  • Απαντήσεις 1,5k
Καλησπέρα,
σε τριώροφη πολυκατοικία με οροφοδιαμερίσματα, ο κάθε ένοικος έχει φτιάξει από μια μικρή αυθαίρετη αποθήκη στη πιλοτη, με μέσο ύψος 2,80μ.
Τώρα θέλουν να τις τακτοποιήσουν και προφανώς πάνε με μειωτικό συντελεστή 50% εφόσον στο σύνολο τους και οι 3 μαζί δεν υπερβαίνουν τα 50 τ.μ.
Η απορία μου είναι σχετικά με το ποσοστό υπέρβαση δόμησης θα βάλουμε το μέγιστο (>200%) καθότι οι αποθήκες δεν έχουν χιλιοστά?
Ευχαριστώ.
Συμφωνω και εγώ Pavlos αλλα εχουν υπαρξει πολλές φορές συζητήσεις και γνωμες κατά τις οποιες αναφερεται οτι δεν εχει ποσοστα και ολογος αυθαιρετα με επιτρεπομενα ειναι απειρο οποτε βαζουμε το μεγαλυτερο συντ.και έχω μπερδευτεί σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Τι ακριβώς "αποδεικτικό παλαιότητας" αυθαιρεσιών θα χρησιμοποιηθεί;
8 λεπτά πριν, LESS said:
έχψ διαβάσει πολλά νήματα αλλά δεν εχω καταλάβει, ισόγεια λεβητοστάσια με μειωτικό ή όχι?
Ναι.Στην κατ.3 ως 15 τ.μ. όχι!
10 λεπτά πριν, LESS said:
Δεν κατάλαβα... Το ισόγειο λεβητοστάσιο μπαίνει με μειωτικό 0,50
αλλά δεν μπαίνει ως αποθήκη στην κατ.3 ?
Συνάδελφε με συγχωρείς,απάντησα πολύ βιαστικά!Εννοούσα ότι το ισόγειο λεβητοστάσιο μπορεί να πάρει μειωτικό συντελεστή 0,50 αλλά πρόσθεσα ταυτόχρονα ότι εάν ένα ισόγειο λεβητοστάσιο είναι μικρότερο από 15 τ.μ. με ύψος έως 2.50 μ. δεν μπορεί να δηλωθεί ως αποθήκη κατ.3 (το εξαιρεί η εγκύκλιος 2).😊
  • Thanks 1
που το στηρίζεις αυτό? Αν δεν κάνω λάθος οι απόψεις διίστανται...ή μήπως όχι
Edited by LESS
