[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
9 ώρες πριν, alexandra_ said:
Εγκύκλιος 2 του Ν.4495/17 σχετικά με τις αποθήκες στην κατηγορία 3:
ιβιβ) Διευκρινίζεται ότι το εδάφιο αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο ισόγειες, αυτοτελείς αποθήκες και όχι άλλους βοηθητικούς χώρους που εξυπηρετούν το κτίριο (π.χ λεβητοστάσια, κλειστές θέσεις στάθμευσης, κ.ά). Επίσης, υπάγονται και περισσότερες της μιας ανεξάρτητες αποθήκες, εφ' όσον η συνολική επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει τα 15 τ.μ., τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων.
Καλό είναι αυτή την εγκύκλιο να την πετάξετε στο καλάθι των αχρήστων.... Και μαζί με αυτή οτιδήποτε άλλο "νομοθετεί" με διαφορετικό τρόπο έναντι του ιδίου νόμου, στον οποίον αναφέρεται!
  • Απαντήσεις 1,5k
Εγώ να την πετάξω, χαχα, κανένα πρόβλημα!
Αλλά σε πιθανό έλεγχο που θα μου λέει ο ελεγκτής (ή ο μηχανικός των πιθανών αγοραστών) ότι δεν τα δήλωσα σώστα;; Να τρέχω να λύνω τις διαφορές μας; Και όλα αυτά επειδή έχει βγει μια εγκύκλιος που δεν ερμηνεύει αλλά νομοθετεί, όπως σωστά αναφέρατε! Το σωστότερο θα ήταν να πάψει να ισχύει
Δυστυχώς, για "...να φας ομελέτα, πρέπει να σπάσεις αυγά"...
Ενδέχεται δε,όσοι ασχολούμαστε με αυθαίρετα,να μην τα φάμε ομελέτα,αλλά με ρίψη εξ αποστάσεως....Καλημέρα!!!
  • Like 2
καλησπέρα συνάδελφοι....μια βοήθεια αν γίνεται....σε τριώροφη μεζονετα ( τα γνωστά) το υπόγειο εκτός από το ξεμπάζωμα είναι και υπερυψωμένο και φυσικά με αλλαγή χρήσης.Προφανώς και δεν τηρήθηκε η υπόγεια στάθμη..( αντΙ για τέσσερα σκαλοπάτια εγινε ένα)και επιπλέον δεν υπάρχει εσωτερική σκάλα επικοινωνίας καθώς έχει γίνει σύσταση και πουλήθηκε ξεχωριστά σαν υπόγειος χώρος. Βάζω συντελεστή 0.5;
Edited by efoula
το 0,50 είναι για υπόγειες στάθμες και είσαι οριακά . Ένα σκαλοπάτι προς τα κάτω, δλδ είσαι στο -15 εκ? Όλο το υπόγειο είναι εκτός ή έχει κλίση το έδαφος και η πίσω πλευρά είναι μέσα στο έδαφος?
Edited by Largy
  • Thanks 1
Όχι... Αποτελεί ΥΔΚΧ χωρίς μειωτικό συντελεστή...
  • Thanks 1
Καλημέρα! ευχαριστώ για την απάντηση.Καμία πλευρά δεν ειναι μέσα στο έδαφος,τα εχουν ξεμπαζώσει. Υπαρχει ομως μια διαφορά στη στάθμη (ειναι πιο κάτω δηλαδη)σε σχεση με το πισω οικόπεδο
