[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
On 13/9/2020 at 10:04 ΠΜ, dimitris GM said:
Paul_Mix
αυτο που αναφερεις μοιαζει και  με κατατμηση...  Δεν επιτρέπεται να γίνει κατάτμηση. Η αρτιότητα είναι 2000τμ
Από πού προκύπτει οτι εγινε συσταση καθετων???   Θα γίνει σύσταση καθέτων με την αποδόχη και εφαρμογή της διαθήκης
Ποιό ειναι το αρτιο και οικοδομησιμο στην περιοχη? Η αρτιότητα ειναι 2000τμ. Τα τμήματα που δημιουργούνται είναι μικρότερα από την αρτιότητα και για αυτό θα γίνει σύσταση καθέτου με βάση την διαθήκη και όχι κατάτμηση. Πού ειναι δρομοι? Ο δρόμος είναι στον βορρά
Διαβασες την διαθηκη? Ναι, χωρίζει το οικόπεδο σε τμήματα. Αλλα θα γίνει σύσταση καθέτου διότι δεν επιτρέπεται να γίνει κατάτμηση λογω της αρτιότητας κατά κανόνα.
Και, αφου ο θανατος εγινε το 2018, εχουν περασει ήδη οι 6 μηνες για την δηλωση φορου κληρονομιας και θα εχουν προστιμα.. Το ξέρουν
Τι δηλωνουν στα Ε9 οι κληρονομοι? Δεν το δηλώνουν καθόλου, δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς.
Το χρώμα γραμματοσειράς επιτρέπεται να είναι μαύρο ή μπλε (εξαιρούνται οι παρατηρήσεις των συντονιστών με κόκκινο χρώμα). Το μήνυμά σου διορθώθηκε καταλλήλως. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos 33
Εχουμε μια διαθήκη, η οποία για να εφαρμοστεί θα πρέπει να γίνει σύσταση καθέτου (η κατάτμηση δεν επιτρέπεται), αλλά για να εφαρμοστεί η διαθήκη θα πρέπει να προηγηθεί η τακτοποίηση.
Edited by Pavlos33
Εγω νομιζω  παιρνει μειωτικο  και μια λοιπή παράβαση για ξεμπαζωμα . Το  κουραγκλε ειναι και αυτο ξεμπαζωμα αφου η σταθμη του εδαφους εξω απο αυτο ειναι πολυ ψηλοτερα.
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενό σου. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos 33
Edited by Pavlos33
εχετε να δειτε πρωτα και τα εξης θεματα
υποθετω οτι
εχεις ενα οικοπεδο εμβαδου 1800 τμ.....εχει σδ..... και εχει καποια αυθαιρετα, εμβαδου...
και οτι αυτα τα αυθαιρετα δεν υπερβαινουν τον σδ του ολου οικοπεδου.
Επομενως, εσυ μετρας το οικοπεδο και τα κτισματα και δινεις τα χιλιοστα που αναλογουν σε καθε "τμημα" που δημιουργησε η διαθηκη.
Προβλημα θα υπηρχε εάν τα δυο αυθαιρετα εχουν υπερκαλυψει τον σδ. που τους αναλογουσε.
Συσταση εχει ήδη γινει με την διαθηκη και την αποδεχονται..
Μετα την αποδοχη  κανουν τις τακτοποιησεις
[για την τυπικη σειρα της διαδικασιας εχει εκδοθει διευκρινιστική εγκυκλιος της συντονιστικης...]
Καλησπέρα,
έχω άδεια για ισόγεια κατοικία του 1980 και έπειτα προσθήκη αποθήκης κατ'επέκτασην. Σήμερα έχει κατασκευαστεί η αποθήκη (α) Εα=25,01τμ και μια εντελώς ανεξάρτητη αποθήκη (β) Εβ=21,55τμ. Να σημειωθεί ότι η αποθήκη (α) έχει ανεξάρτητη πρόσβαση από την αρχική αποθήκη της αδείας απλά έχουν ενιαίο φέρων οργανισμό. Ποιά από τις 2 παίρνει μειωτικό συντελεστη 0,50?
Αποθήκη ως  50,00μ2 παίρνει  μειωτικο.εσυ και με τις δύο έχεις λιγότερο από 50 επομένως και οι δύο. Αν υπάρχει και εσωτερική πόρτα που επικοινωνούν ακόμα καλύτερα.
  • Thanks 1
Συνάδελφοι, αντιμετωπίζετε κι εσείς προβλήματα λειτουργίας του συστήματος; Επί μισή ώρα προσπαθούσα να συνδεθώ και άλλη μισή για να ανεβάσω ένα αρχείο, το οποίο τελικά ανέβηκε σε λάθος θέση (!) και επί άλλη μισή ώρα προσπαθώ να το διορθώσω. Αν είναι να δουλεύουμε έτσι πάω να σκάψω λάκκους... θα χρειαστούν!
Περίεργο, πρώτη φορά συμβαίνει σε πλατφόρμα του ΤΕΕ.
Και όσο πλησιάζει η 30/9 τόσο φαντάζομαι θα χειροτερεύει η κατάσταση.
αυτό υποθέτω είναι σαρκασμός 😁
Δεν είναι μόνο οι νέες δηλώσεις -που θυμήθηκαν όλοι τελευταία στιγμή - αλλά και οι δηλώσεις για τα αρχεία του 4178 που λήξουν επίσης 30/9
Πάντως είναι πολύ καλή δικαιολογία για νέα παράταση
Edited by Largy
Όντως επί ημέρες σέρνεται το σύστημα αλλά έστω και δύσκολα ήταν χρησιμοποιήσιμο ενώ σήμερα είναι πρακτικά αδύνατον να χρησιμοποιηθεί. Αν πάμε έτσι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε θέμα.
