[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
2 hours ago, Honor_Code said:
Αφού βεβαιωθείς ότι έχει γίνει δήλωση για το πατάρι και λάβεις την απόδειξη πληρωμής της πρώτης δόσης, μπορείς να προχωρήσεις στον συμψηφισμό ως εξής:
Στην καρτέλα "Πρόσθετα Στοιχεία" επιλέγεις "Εισαγωγή παλαιότερων πληρωμών προστίμων".
Tέλεια. Ευχαριστώ για τη βοήθεια
On 15/11/2021 at 5:40 ΠΜ, gp1 said:
3)
Προσοχή μετά την οριστική υπαγωγή (ή κ την περαίωση) η μεταβολή προστίμου μπορεί να είναι μέχρι 20%, για παραπάνω θέλει έγκριση ΣΥΠΟΘΑ για να ξανά οριστικοποιηθεί.
Για το 4: νέα δήλωση για το ίδιο ακίνητο (για να ρυθμίσεις κάτι έξτρα, όχι για βεβαίωση που ρωτάς μετά) δεν νοείται, ότι κανείς με την αρχική.
Συμπέρασμα: προσοχή στις οριστικές! Τριπλοτσεκάρεις κ παίρνεις κ οκ από συμβ πριν πατήσεις το κουμπί.
3) Από την κατάσταση Οριστικής Υπαγωγής, υπάρχει περιθώριο "επιστροφής" ; Δηλαδή αν ο(-)η συμβολαιογράφος ζητήσει μιάν αλλαγή, αυτή μπορεί να γίνει εύκολα, χωρίς γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΤΕΕ;
On 15/11/2021 at 11:24 ΠΜ, akis73 said:
3) Όσες φορές θες, αρκεί να πληρώνεις το 10ευρω κάθε φορά.
H επαναφορά δήλωσης σε από "Οριστική Υπαγωγή" σε "Υπαγωγή" ισχύει και για δήλωση που είχε γίνει πριν τις 30-11-2020 όπου το πρόστιμο υπολογίστηκε χωρίς προσαύξηση;
Αν ισχύει η διαφορά προστίμου  θα υπολογιστεί με την προσαύξηση που ισχύει σήμερα (25% νομίζω);
Όχι κλειδώνεις τις εκπτώσεις που ίσχυαν όταν έκανες αρχική υποβολή.
  • Thanks 1
Πολύ σημαντικά καί τα δύο, μπράβο
Πώς φαίνονται οι παλαίμαχοι της 30/9/2020 :P Επίσης αν έχεις κλείσει εφάπαξ με έκπτωση 20%  το κρατάει κ αυτό, αν αυξηθεί λίγο το πρόστιμο δλδ, σου βγάζει πάλι ένα παραβολακι εφάπαξ με την ίδια έκπτωση. Τα αυτά ισχύουν κ για προκαταβολή του 30%.
  • Thanks 1
Καλησπέρα σε όλους.
ερώτηση 1. Σε οικοδομή με επικρατούσα χρήση κατοικίας ασχολούμαι με την τακτοποίηση ισόγειου καταστήματος το οποίο έχει επεκταθεί προς τον ακάλυπτο χώρο κατά 30τ.μ.. Η επέκταση χρησιμοποιείται ως αποθήκη του καταστήματος και είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό φορέα και πάνελ. Οι δύο χώροι επικοινωνούν με πόρτα. Δεδομένου ότι όλο το οικοδόμημα ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη, και δεν χρειάζομαι συναινέσεις, για τη δήλωση της αποθήκης μπορώ να βάλω μειωτικό συντελεστή 0,50 ή επειδή πρόκειται για επαγγελματικό χώρο δεν μπορώ;
ερώτηση 2. Σε σοφίτα προσπαθώ να γλιτώσω την υπέρβαησ ύψους. Διαπιστώνω ότι έχω υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους της οικοδομής κατά 40εκ. Μπορώ να θεωρήσω σαν ύψος ορόφου αυτό που περιγράφεται στο ΝΟΚ, δλδ στο σημείο έδρασης της στέγης ή όχι;
Μπορείς, γιατί πρόκειται για βοηθητικό χώρο (αποθήκη).
Παράθεση
Η σοφίτα δεν είναι όροφος και δεν προσμετράται στο μέγιστο ύψος του κτιρίου.
Edited by Honor_Code
