[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Xωρίς να είμαι 100% σίγουρος, βλέπω στο ΦΚ υπηρεσίες. Αρα μηπως  επειδή απο το προφίλ βλέπω ότι είσαι ΠΜ πρέπει να μπει ως συμμετέχων κάποιος ώστε να υπογράψει το ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο?
Στο 4178 αντίστοιχα, αν δεν έμπαινε, σε πήγαινε οριστική υπαγωγή μεν αλλα πάγωνε η δυνατότητα υποβολής στο συγκεκριμένο πεδίο. Τώρα ίσως το έκανα εξαρχής απαιτητό...
Οχι απ' οτι καταλαβα πρεπει γιαν να το πας σε υπαγωγη δλδ για να σου βγαλλει το υπολοιπο προς πληρωμη θελει να ανεβασεις την τεχνικη εκθεση στα προσθετα στοιχεια, να ορισεις αριθμο οροφων και αν κανεις ΜΣΕ ή τεχνικη εκθεση ωστε να ενεργοποιηθει η επιλογη
να ανεβαζεις αρχεια για να ανεβασεις την εξουσιοδοτηση του ιδιοκτητη με γνησιο υπογραφης.....
ολα αυτα βεβαια δεν προβλεπονται στον νομο αλλα ΤΕΕ ( Ταλαιπωρω Επιτηδες Εσενα) εισαι.......
  • Upvote 4
Συνάδελφοι έχω περίπτωση δυο αυθαιρέτων ισογείων αποθηκών σε γήπεδο εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα (270Δ).Δεν έχει άλλο κτήριο μέσα. Επομένως τι χρήση θα του βάλω? Αποθηκευτικοί χώροι είναι και όχι επαγγελματικοί. Να το βάλω υπηρεσίες? Και το πρόστιμο? Δεν παίρνει μειωτικό συντελεστή? Δεν βρίσκω κάτι μέσα στον νόμο που να αναφέρεται πάνω σε αυτό. Καμία ιδέα? Εχει γουστο να πηγαινουν σαν Κ.Χ. χωρις μειωτικο. Ερε γλεντια. Τσαμπα στις εκπτωσεις των εμπροθεσμων υπαγωγων!!! :shock: :shock:
Ευχαριστω.
Edited by teo2
Τί εξυπηρετούν οι αποθήκες? Απ'ότι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κατοικία.
Ναι, την χρήση υπηρεσίες υποψιάζομαι. Μειωτικός συντελεστής για ισόγειους βοηθητικούς χώρους δεν αναφέρεται πουθενά στον νόμο. Αν δεν βιάζεσαι ας περίμενες κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο.
Πολυ φοβαμαι το παρα κατω :
αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για
κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω πε-
ριπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2
και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμ-
φωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ)
Μην ξεχναμε οτι οι αποθηκες πανε σπουδαιοτητα Σ1. Μηπως παιζει κατι με τις μελετες στατικης επαρκειας?
Για ποιον αλλο λογο δεν κανουν καμια αναφορα σε Ισογειες αποθηκες και γενικα σε Ισογειους  βοηθητικους χωρους? Μηπως την εννοια Ισόγειου Β.Χ. πρεπει να την ξεχασουμε? Και να πανε Κ.Χ? Οποτε κατευθειαν σπουδαιότητα Σ2 = Μελετη στατικης επαρκειας? + την αυξηση του προστιμου στον Θεό?
Βλεπουμε το τυρακι και οχι το καροτο?
Οσο για την μελετη στατικης επαρκειας με μια συζητηση που ειχα με τον Στατικο μου παει χαλαρα πανω απο 1200 ε. Και τι να το κανω το 10% εκπτωση αν την υποβαλλουμε αμεσα.
Αντε καλοριζικα
Edited by teo2
Συνάδελφοι έχω περίπτωση δυο αυθαιρέτων ισογείων αποθηκών σε γήπεδο εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα (270Δ).Δεν έχει άλλο κτήριο μέσα. Επομένως τι χρήση θα του βάλω? ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αποθηκευτικοί χώροι είναι και όχι επαγγελματικοί. Να το βάλω υπηρεσίες? Και το πρόστιμο? Δεν παίρνει μειωτικό συντελεστή? ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΑ, ΜΠΑΙΝΕΙ ΩΣ ΥΔΚΧ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΤΙΚΟ  Δεν βρίσκω κάτι μέσα στον νόμο που να αναφέρεται πάνω σε αυτό. Καμία ιδέα? Εχει γουστο να πηγαινουν σαν Κ.Χ. χωρις μειωτικο. Ερε γλεντια. Τσαμπα στις εκπτωσεις των εμπροθεσμων υπαγωγων!!! :shock: :shock:
Ευχαριστω.
ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΩ ΟΤΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Η' 2, ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΣΕ
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Στην εκδήλωση του ΤΕΕ στην Κρήτη αναφέρθηκε από τους αρμόδιους ότι εκ παραδρομής απαλείφθηκε από τον νόμο ή έκπτωση 50% στις ισόγειες αποθήκες. Αρα λογικά αναμένουμε προσεχώς τροποποίηση της αχετικής διάταξης.
Ρε παιδια, τι γινεται , στην Περιφερεια Πελοποννησου δεν βρισκω πουθενα και καμια Π.Ενοτητα τον δημο Ηλειας ....
