[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Αντώνη δεν υπάρχει πρόβλημα.
Νομίζω και οι δύο γράψαμε τις απόψεις μας (με επιχειρήματα) σε ένα δύσκολο (για εμένα) θέμα.
Συνεχίζουμε άλλοτε με συμφωνίες και άλλοτε με διαφωνίες, που πολλές φορές για να μην πω πάντα , είναι και πιό ωφέλιμες και κρατάνε και ζωηρό το ενδιαφέρον.
Συνεχίζουμε δυνατά!!
Τώρα αυτός που θέλησε σαν επιβράβευση του κόπου που έκανα επι τρείς+ ώρες να γράφω και να ανεβάζω σχήματα , ώστε να διευκολύνω έναν συνάδερφο στην αμφιβολία που είχε , τιμωρώντας με απρόσωπα μέσω του πληκτρολογίου, ας κάνει καλά με τον ευατό του.Αφού αυτή την αίσθηση του δικαίου έχει , καλά κάνει.
Και το άδικό της κίνησης του φαίνεται και απο την δικιά σου αντίδραση να δηλώσεις ότι δεν είναι απο εσένα η τιμωρία και σε ευχαριστώ πολύ γι'άυτό.
Karanus,
επικροτώ πάντα την υγιή και εμπεριστατωμένη αντιπαράθεση ....
Νά σαι καλά,  όσο για το άγνωστο -1 δεν υπάρχει πιά ...
Anton_civeg
Όλα καλά!
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Πάμε παρακάτω. Ο δρόμος είναι μακρύς.
Τα λέμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Οι αντιπαραθέσεις πάντα θα υπάρχουν συνάδελφοι ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ασαφείς διατάξεις και πάντα θα μας κάνουν καλύτερους ειδικά όταν εκφράζονται με επιχειρήματα και συναδελφική διάθεση.
+1 και στους 2 από εμένα.
 Δανάη  Καλημέρα !!
Όπως το γράφεις είναι.
Υπάρχουν ασαφείς διατάξεις , που μας φέρνουν στα όριά μας.
Συνεχίζουμε όμως..
Σ' ευχαριστώ.
Σύμφωνα με τον τρόπο που λειτουργούσαν οι δύο προηγούμενοι νόμοι, δεν θα κλειδώσουν τα αρχεία όταν πάς από αρχική υποβολή σε υπαγωγή.
Τον αναλυτικό, όπως το αναφέρεις σωστά, μπορείς να τον συντάξεις σε ένα excel και να το ανεβάσεις ως αρχείο στα λοιπά. (ειτε excel ειτε pdf)
Για την ΜΣΕ καλό είναι πιστεύω να καταχωρήσεις και το όνομα του συναδέλφου, αλλά αυτό δε στο λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Στη θέση σου θα το έκανα.
Για το αν θα πρέπει να έχεις στα χέρια σου την ΜΣΕ εκ των προτέρων πιστευω ναι, αλλά καλά κάνεις και αναρωτιέσαι γιατί αυτή τη λεπτομέρεια δεν μας την έχει πει κανείς. !!!
Για να μην αγχώνεσαι αν κάτι πάει στραβά με μια καταχώρηση μπορείς να επικοινωνήσεις με το τεχνικό τμήμα του ΤΕΕ που διαχειρίζεται τις δηλώσεις, να τους εξηγήσεις το πρόβλημα και να ζητήσεις ξεκλείδωμα ή διόρθωση.
Οι ασάφειες του νόμου καθώς επίσης οι πάμπολες ασάφειες και ο κακός σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης μας προκαλούν αβεβαιότητα "να πατήσω το κουμπί ή να μην το πατήσω". Με άλλα λόγια η απορία "θα κλειδώσουν τα αρχεία αν πάω σε υπαγωγή?", προκαλείται κατά τη γνώμη μου γιατί ο σχεδιασμός του συστήματος είναι τέτοιος που δεν μας πληροφορεί με σαφήνεια τι θα προκαλέσει κάθε μας ενέργεια. Αυτό είναι απλά κακός σχεδιασμός διαδραστικού συστήματος, (non intuitive) και απορώ πως γίνεται το ΤΕΕ με τόσους αξιόλογους μηχανικούς να έχει κατασκευάσει ένα τόσο κακοσχεδιασμένο σύστημα.
Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
απο το σύστημα του ΤΕΕ
Εκδόθηκε η πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ (ΑΔΑ 62ΑΦ46Ψ842-ΔΧΑ) για την έναρξη της δυνατότητας μεταφοράς των δηλώσεων του ν.4178/13 στις διατάξεις του ν.4495/17. Το νέο σύστημα θα είναι διαθέσιμο μέχρι την Δευτέρα 18/12/2017
Ούτε αυτό δεν είναι ικανοί να κάνουν εντός της προθεσμίας!!! Δηλαδή ΕΛΕΟΣ!!! Κατά τ' άλλα το ΤΕΕ έγραφε στη σελίδα του: Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς δηλώσεων του ν. 4178/13 στον ν. 4495/17 και η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων τροποποίησης δηλώσεων του ν. 4495/17 θα ξεκινήσουν εντός 30 ημερών από την 14η-11-17, ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΚΥΑ 27454/2631.
Τώρα θα μου πείτε, για 2-3 μέρες κάνεις έτσι; .... Ε ναι ρε φίλε, γιατί αυτό είναι δουλειά σου και γι' αυτό πληρώνεσαι και γι' αυτό σου δίνουν από πριν το πως θα είναι ο νόμος και γι' αυτό σου δίνουν και με καθυστερημένη ΚΥΑ ακόμη 30 μέρες και στην τελική το έχεις ξανακάνει σαν διαδικασία. Ούτε σε αυτό το κομμάτι δεν είσαι ικανό να είσαι δίπλα στους μηχανικούς!!!! ..... Την πληρωμή για το 2018 πρόλαβες όμως να τη ζητήσεις 2-3 μήνες πριν φύγει το 2017.
Άι σιχτίρ!
  • Upvote 6
Καλημέρα...
Καταρχήν στο αρχικό σχήμα θεωρώ και εγώ πως δεν είναι σοφίτα αφού δεν θεωρώ πως είναι εντός της στέγης αλλά είναι όροφος που η οροφή του είναι κεκλιμένη....Προφανώς παίζει σημαντικό ρόλο το ύψος του περιμετρικού τοίχου...
Βασικά όμως θα πρέπει να περιμένουμε εξηγήσεις όπως και στον ν4178
Αυτό το "νόμιμη στέγη" μάλλον περιπλέκει τα πράγματα...  Από που προκύπτει πως η στέγη πρέπει να είναι νόμιμη?
Θεωρώ ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν μπορεί να κατασκευασθεί σοφίτα κάτω από "νόμιμη στέγη",όταν οι στέγες έχουν μέγιστο ύψος 2.00 μ. (μικτό). Στις περισσότερες δηλαδή περιπτώσεις υπάρχει υπέρβαση στο ύψος της νόμιμης στέγης. Αν όλες αυτές τις περιπτώσεις τις εξαιρέσουμε από τις σοφίτες τότε δεν χρειάζεται καθόλου να αναφέρονται στον νόμο. Το ερώτημα βέβαια προκύπτει εύλογα: μέχρι ποιό όριο ?
