Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2018 (edited) 2 ώρες πριν, ppanag said: ..............πάμε με ΓΟΚ, γιατί ο ΓΟΚ ίσχυε όταν κατασκευάσθηκε, ...... ΔΕΝ είναι αυτό το κριτήριο επιλογής του ΓΟΚ ΄85 και απόδειξη τούτου είναι ότι και τα επί ΓΟΚ ΄73 ή ΓΟΚ΄55 αυθαίρετα πάλι σύμφωνα με τον ΓΟΚ'85 κρίνονται όπως ειδικώς έχει οριστεί από την παραπάνω ΕΓΚ. 3/13. Οι ΓΟΚ αδειοδότησης '73 και '55, προκειμένου για μία αυθαίρετη υπέρβαση, βοηθούν στην ερμηνεία της τότε αδείας, όμως η θεώρηση των αυθαιρέτων χώρων βασίζεται στον ΓΟΚ '85 ως εξ΄ορισμού. Τέλος, για τον ΝΟΚ βεβαίως και δεν τίθεται συζήτηση αφού δεν υπήρχε προ 28-07-11 ! Edited Απρίλιος 20 , 2018 by Anton_civeng Link to comment Share on other sites More sharing options...
andan Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 20 , 2018 Καλησπέρα, Σε επικοινωνία μου με το helpdesk του ΤΕΕ μου είπαν ότι αναμένεται τροποποιητική απόφαση από το υπουργείο όσον αφορά την προσθήκη ισόγειων αποθηκών και την υπαγωγή τους στον μειωτικό συντελεστή. Αλλά, μου ανέφεραν ότι, όπως και στον 4178 έτσι και στον 4495 θα αναφέρεται σε χρήση κατοικίας! Οπότε η περίπτωση των φωτογραφιών, που έχει να κάνει με την προσθήκη αποθήκης(;) σε κατάστημα λιπασμάτων-ζωοτροφών-γεωργικών εφοδίων, από πάνελ σε μεταλλικό σκελετό (από την πράσινη κολόνα και αριστερά, με την κεκλιμένη σκεπή), ρυθμίζεται ως υπέρβαση κύριων χώρων κανονικά, χωρίς μειωτικό συντελεστή; Μπορεί η συγκεκριμένη κατασκευή να χαρακτηριστεί ως υπόστεγο, δηλαδή να αφαιρεθούν οι πλάγιες πλευρές (με τις πόρτες) και να είναι ανοικτό από τα πλάγια; Στην περίπτωση αυτή έχουμε υπολογισμό με αναλυτικό προϋπολογισμό; Για τις μικρές αποθήκες, κατηγορία 3, εως 15 τ.μ. και 2,5 μ. ύψος, σε πρόσφατη ρύθμιση, ο υπολογισμός του προστίμου είναι ανεξάρτητος του αριθμού των αποθηκών, δηλαδή είτε μία, είτε 2 κτλ, ρυθμιστούν για το ίδιο βέβαια οικόπεδο, το πρόστιμο βγαίνει 250 ευρώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 Καλημέρα, εχω μια περίπτωση, οικίας που ναι μεν εκδόθηκε οικοδομική άδεια, αλλά επειδή δεν υπάρχει καμία σχέση με την πραγματικότητα θα ρυθμιστεί όλη σαν να μην έχει άδεια. Αποτελείται από υπόγειο ισόγειο και Α όροφο, όλο ενωμένο με εσωτερικές σκάλες και χρήση κατοικία. Το υπόγειο είναι σε υπόγεια στάθμη, αλλά έχει περιμετρικά του σκαμμένο κουραγκλε. Θα βάζατε στα τετραγωνικά του υπογείου μειωτικό συντελεστή 0,30 ή θα το αποφεύγατε; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Largy Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 1 ώρα πριν, Polytexnitis said: σαν να μην έχει άδεια. --> γιατι να το κανεις αυτο? εισαι σε καποια περιπτωση του παραρτηματος? Το υπόγειο είναι σε υπόγεια στάθμη --> επομενως με μειωτικό συντελεστή Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 18 λεπτά πριν, Largy said: Γιατί σύμφωνα με το Παράρτημα Α, το κτίριο έχει ανεγερθεί σε άλλη θέση, με άλλο περίγραμμα που δεν συμπίπτει σε κανένα σημείο με το προβλεπόμενο από την οικοδομική άδεια περίγραμμα, έχουμε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης, ύψους...τα πάντα δηλαδή. Όσον αφορά τον μειωτικό συντελεστή, με προβληματίζει γιατί πρώτον δεν έχω κάποια νόμιμη αφετηρία μέτρησης υψών, 2ον γιατί έχει κύρια χρήση και 3ον γιατί δεν μοιάζει με κανονικό υπόγειο. Ναι μεν είναι σε υπόγεια στάθμη, αλλά λόγω του περιμετρικού κουραγκλέ, υπάρχει πρόσβαση σε αυτό κατεβαίνοντας κάποια σκαλιά από το επίπεδο του φυσικού εδάφους και μπαίνεις από πόρτα (δεν είναι κάποια παράθυρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Largy Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 τοτε θα βαλεις και μια παραβαση για το ξεμπαζωμα Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2018 (edited) Θα διαφωνίσω ΚΑΘΕΤΑ και ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ..... Η παράβαση "ξεμπάζωμα" θεωρείται αυτονόητα ΜΟΝΟΝ σε σχέση με περιμετρικό μπάζωμα που θα οριζόταν από εγκεκριμένη μελέτη οικοδομικής αδείας. Θεωρουμένου όμως του "ΝΟ άδεια" => ΝΟ εγκεκρ. μελέτη => ΝΟ εγκ. μπάζωμα => ΝΟ ξεμπάζωμα. Για την θεώρηση της κάτω στάθμης ως υπογείου θα πρέπει να ισχύει ο ορισμός "υπογείου " κατά ΓΟΚ'85 και ειδικότερα το συνημ. σχήμα της Ερμ. εγκ. 113_86 Ενημερωτικά βεβαίως και χωρίς να το θεωρώ κατευθυντήριο υπάρχει η Εγκ.4/13 (βλ. συνημ) που ορίζει άλλα.... EDIT : τα bold για την ήδη αναφερθείσα Εγκ.4/13 Edited Μάιος 5 , 2018 by Anton_civeng 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2018 Ναι και μένα δεν μου φαίνεται πολύ σωστό το ξεμπάζωμα στην περίπτωση μου. Ευχαριστώ πολύ πάντως Largy και Anton. Anton αυτό που επισύναψες (το κείμενο όχι η εικόνα) από που είναι; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2018 καλησπέρα, απ'ότι διαβάζω για τις ισόγειες αποθήκες στον 4495 αναμένουμε εγκύκλιο. Πάντως στον 4178 αν είχαμε στον ακάλυπτο ενός επαγγελματικού κτιρίου τρεις ανεξάρτητες λειτουργικά αποθήκες από 20 τμ η κάθε μία, πόσες θα έπαιρναν το μειωτικό συντελεστή? 1 ή 2? ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2018 Μπορούσες να βάλεις με μειωτικό ισόγειες αποθήκες έως 50τμ. Άρα 2x20tm=40<50 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
