[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
3 ώρες πριν, Pavlos33 said:
Προς το παρόν πουθενά. Αναμένεται να ψηφιστεί (βλ. νομοσχέδιο τροπολογίας). Για το  χώρο εισόδου, ισχύει η ίδια απάντηση. Περιμένεις, ή το δηλώνεις ως ΥΔ χωρίς μειωτικό.
Να ρωτήσω όμως: αφού όταν μεγάλωσε την είσοδο δεν έγινε αύξηση του συντελεστή  (μπορούσε να κατασκευάσει έως 25,00 μ²  με τον ΓΟΚ αν θυμάμαι σωστά,  ειχε δικαίωμα ) γιατί να χρεώσω ΥΔ ;
  • Απαντήσεις 1,5k
Εγώ για τον μειωτικό στο πρώτο σου ερώτημα θα τον έβαζα και θα κρατούσα την δήλωση σε κατάσταση οριστικής υπαγωγής. Και μάλιστα με εξοφφλημένο το 30% θα μπορούσα να τελειώσω και τις δουλειές για τις οποίες απαιτείται βεβαίωση. Στην χειρότερη περίπτωση να χρειαστείς να την επαναφέρεις με 10,00ευρώ ( το θεωρώ απίθανο). Οπότε όταν κάνεις την περαίωση ,πιστεύω να έχει ψηφισθεί και  η τροπολογία.
Για το δεύτερο που ρωτάς νομίζω δεν τίθεται θέμα μειωτικού.
Εαν η  εισόδος είναι σήμερα μεγαλύτερη απο αυτήν που προβλέπεται στην ΟΑ , αλλά εξακολουθεί να παραμένει <25,00τμ , τότε  δεν θα χρέωνα ΥΔ , αλλά αναλυτικό. Βέβαια πρέπει να δεις και τι σε συμφέρει γιατί εαν μιλάμε για 2-3 τμ, τότε ο αναλυτικός μπορεί να βγάνει και ακριβότερος απο την ΥΔ. Εκτός αν έχεις αναλυτικό και για άλλες παραβάσεις.
Edited by karanus
Έχεις μέγεθος καθ υπέρβαση των εγκεκριμένων της άδειας. Με την ίδια λογική θα μπορούσες να έχεις ένα αυθαίρετο δωμάτιο αλλά αφού το οικόπεδο είχε υπολειπόμενο ΣΔ να μην το θεωρήσεις αυθαιρεσία. Δεν είναι όμως έτσι. Η λογική που παρουσιάζεις έχει να κάνει με έκδοση άδειας ή νομιμοποίηση. Όχι με υπαγωγή. Όμως και σε μια τέτοια αυθαιρεσία ίσως υπάρξει στην επικείμενη τροποποίηση του νόμου κάποια μέριμνα, όπως είχε υπάρξει στην εγκ 4 αυθαιρέτων ν. 4178 για τις αυθαίρετες απολήξεις κλιμακοστασίων τις οποίες η τότε εγκύκλιος πρότεινε να υπολογίζονται με αναλυτικό.
Συμφωνούμε νομίζω όλοι, ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ,όπως όταν πάμε για άδεια.
Νομίζω ότι το παράδειγμα με το δωμάτιο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το δωμάτιο έαν το έκανες νόμιμα θα μετρούσε στην δόμηση.
Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση όταν είσαι απο 0,00 έως 25,00τμ , δεν μετράει σε καμία περίπτωση στην δόμηση.
Εαν στο συγκεκριμένο παράδειγμα είχε στην είσοδο 25,00τμ στην ΟΑ (τα οποία βεβαίως δεν είχαν μετρήσει) και κατασκεύαζε 30,00τμ , τότε τα 5,00τμ θα ήταν ΥΔ, ακόμα και αν είχε περιθώριο συντελεστή δόμησης.
Συμφωνώ με τον Παύλο.
Και μια υπόγεια αποθήκη δεν μετράει στη δόμηση όμως όταν κατασκευάζεται αυθαίρετα την υπολογίζουμε ως υπέρβαση δόμησης μειωτικού συντελεστή
Θα απαντούσα ότι το υπόγειο δυνητικά θα μπορούσε να μετρήσει στον ΣΔ , (προς ώφελος  κυρίων χρήσεων). (Άρθρο 11 του ΝΟΚ)
Ενώ στην περίπτωση της εισόδου δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Ο χώρος εισόδου δεν προσμετρούσε κατά τις διατάξεις του ΓΟΚ μέχρι 5% της κάλυψης με μέγιστο τα 30 τμ και μόνο σε περιπτώσεις πυλωτής όπως αυτή ορίζονταν από τη σχετική διάταξη. Άρα και στην περίπτωση αυτή υπήρχαν προυποθέσεις αν μετρούσε ή όχι. Επαναλαμβάνω δεν κοιτάζεις τι θα μετρούσε και τι όχι κατά τις τότε διατάξεις, αλλά τη διαφορά με την άδεια. Το υπόγειο για παράδειγμα όπως αναφέρει η συνάδελφος ακόμη και αν κατασκευαστεί εντός περιγράμματος και πληροί όλες τις προϋποθέσεις κατά ΓΟΚ για να χαρακτηριστεί ως υπόγειο, για την τακτοποίηση το χρεώνεις με ΥΔ και δεν λες ότι σύμφωνα με τους τότε κανονισμούς θα μπορούσε να μην προσμετρά στη δόμηση και άρα δεν το βάζω ως αυθαίρετη επιφάνεια. Η συλλογιστική αυτή είχε θυμάμαι αναπτυχθεί στις αρχές του ν. 4014 που όλα ήταν πρωτόγνωρα και άγνωστα μέχρι τότε. Ξεκαθάρισε όμως πλήρως στη συνέχεια και ακόμη περισσότερο στο ν. 4178. Το συλλογισμό για το τι μετρούσε σύμφωνα με τους τότε κανονισμούς θα τον κάναμε αν πηγαίναμε για έκδοση άδειας.
"Συμφωνούμε νομίζω όλοι, ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ,όπως όταν πάμε για άδεια."
Αν πρόσεξες, έτσι άρχισα για το συγκεκριμένο θέμα.
Και εγώ μάλιστα σε πολλές αναρτήσεις μου το αναφέρω σαν "το γνωστό σλόγκαν"
Βέβαια και αυτό δεν είναι κάπου γραμμένο στον νόμο.
Προέκυψε απο συζητήσεις ,Ε/Α και απόψεις.
Έτσι δεν είναι;
Απλά στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν μου "κάθισε" καλά , γι' αυτό προσπάθησα να δικαιολογήσω και την άποψη του αναλυτικού .
Επηρεασμένος και απο την εγκύκλιο, για την περίπτωση της απόληξης στον 4178.
Συμφωνώ απολύτως,
κι από (+1) .....
Συμφωνώντας με τους συναδέλφους να σημειώσω ότι η περίπτωση της απόληξης είναι εντελώς διαφορετική από αυτές που συζητάτε.
Αφορά σε αυθαίρετη προσαύξηση ύψους τμήματος του τελευταίου ορόφου, οπότε πάντα θα είναι διαφορετική περίπτωση.
Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά σε κοινόχρηστο χώρο του ακινήτου ...
