[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
9 ώρες πριν, janna said:
Στην   υπερβαση υψους της προβλεπομενης απο αδεια στεγης και δημιουργια σοφιτας  εντος του επιτρεπομενου υψους  του κτιριου την υπερβαση την υπολογιζουμε με
αναλυτικο ?τι λετε να υπολογισω σε μια στεγη που απο 1,70μ πηγε στο κεντρο της 2,50μ
Με αναλυτικό μπορεί να υπολογιστεί μόνο η υπερύψωση ύψους στέγης που παραμένει στέγη.
Εσύ έχεις δημιουργία προσβάσιμου χώρου οπότε σίγουρα υπέρβαση δόμησης και ελέγχεις τις προϋποθέσεις για το αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μειωτικό συντελεστή.
  • Απαντήσεις 1,5k
Καλό είναι να παραμείνεις μόνο στις σκέψεις  στο θέμα αυτό και να μην σε παρασύρουν και σε μη ορθές  πράξεις...
H έντονη γραμματοσειρά τροποποιήθηκε.
yian
Κανόνες Συμμετοχής
1. Επιδιώκουμε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα σε μηνύματα και τίτλους.
  • Δεν κάνουμε κατάχρηση της έντονης (bold), πλάγιας (italics) και υπογραμμισμένης (underlined) γραφής γιατί τότε το κείμενό μας γίνεται κουραστικό και δίνουμε την εντύπωση ότι προσπαθούμε να επιβάλλουμε στους άλλους τις απόψεις μας και όχι να παραθέσουμε απλώς τα επιχειρήματά μας.
Edited by yian
Επειδη εχω πολυ καιρο να ασχοληθω, εχει αλλαξει κατι οσον αφορα τα ανεξαρτητα υπογεια και σοφιτες οσον αφορα τον μειωτικο συντελεστη?
Η εννοια της "σοφιτας" ειναι δεδομενη απο τον ΝΟΚ.
Εσυ, τι εννοεις "αυτοτελεις σοφιτες "?
Εάν  ειναι  "αυτοτελεις" δεν ειναι σοφιτες...
Ειναι αυτοτελεις  ΟΙ στο  δώμα.
Άρθρο 100
6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε:
α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον
υπερκείμενο όροφο,
β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο.
Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους
(αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ., εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.
Δημητρη, εχει αλλαξει το παραπανω αρθρο? Ο Παυλος33 εγραψε 0,50 και για ανεξαρτητες σοφιτες. Ισχυει?
4 ώρες πριν, tzeno said:
Άρθρο 100
υπερκείμενο όροφο,
Ξαναδες το,
η απαντηση του παυλου δεν αφορουσε τις ανεξαρτητες σοφιτες.
ο παυλος απαντησε "ναι"  στο εξης ερωτημα :
"Επειδη εχω πολυ καιρο να ασχοληθω, εχει αλλαξει κατι οσον αφορα τα ανεξαρτητα υπογεια και σοφιτες οσον αφορα τον μειωτικο συντελεστη?"
δλδ απαντησε για σοφιτες  που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο.
Edited by Pavlos33
