andan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2018 Σ' ευχαριστώ και πάλι Link to comment Share on other sites More sharing options...
Katerina Zafeiraki Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω διαβάσει τα όσα έχουν ειπωθεί έως τώρα σχετικά με τις σοφίτες και ομολογουμένως έχω μπερδευτεί. Στη δική μου περίπτωση έχω σε διαμέρισμα Β1 και Β2 χώρο - μεταλλική κατασκευή, μεταξύ του ύψους της στέγης και των διαμερισμάτων που λειτουργεί ενιαία με αυτά με εσωτερική σκάλα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί σοφίτα ή πατάρι και να υπολογίσω την υπέρβαση δόμησης με μειωτικό συντελεστή Επισυνάπτω αντίστοιχη τομή. ΤΟΜΗ.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
karanus Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 (edited) Εσύ από ότι φαίνεται δεν έχεις παραβιάσει ούτε τα υψόμετρα της ΟΑ. Αν είναι έτσι και το έχω καταλάβει σωστά , τότε τι είναι αυτό που σε προβληματίζει ώστε να μην το θεωρήσεις πατάρι η σοφίτα; Θα έλεγα ότι στην περίπτωσή σου, έχουμε τον ορισμό της σοφίτας η του παταριού για τον Ν4495/17. Edited Νοέμβριος 6 , 2018 by karanus Link to comment Share on other sites More sharing options...
Katerina Zafeiraki Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2018 Κι εγώ αυτό καταλαβαίνω απλά ήθελα και μαι επιβεβαίωση από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί περαιτέρω με το θέμα. Έχω μια ελάχιστη αλλαγή στη κλίση της στέγης που μου δημιουργεί ΥΥ και μπερδεύτηκα λίγο σχετικά με το μέσο ύψος που είναι μεγαλύτερο του 2.20 Ευχαριστώ πολύ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
feidelliou Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 καλησπέρα σας, σοφίτα με εσωτερική σκάλα, αλλά πρόσβαση και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, παίρνει μειωτικό 0.50 ή όχι? ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 "...που δεν αποτελούν ανεξαρτητο χωρο..." παίρνουν 0,30. Η δική σου, αποτελει ανεξαρτητο χώρο, αφου υπαρχει ξεχωριστη εισοδος, ανεξαρτητα που εχει και εσωτερικη επικοινωνια. [το 0,50 πού το γραφει?] Link to comment Share on other sites More sharing options...
feidelliou Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 νομίζω κάπου το είχα δει το 0.50, αλλά δεν είμαι κ σίγουρη, γι'αυτό ρωτάω. το βάζω με συντελεστή 1 λοιπόν? Link to comment Share on other sites More sharing options...
martha1 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 (edited) «Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ ,εφαρμόζεται συντελεστής 0,50 Διαβαζω στο φορουμ οτι οταν εχω μονο αποθηκη σε οικοπεδο δεν βαζω μειωτικο 0.50.πως τεκμηριωνεται αυτη η αποψη οταν ο νομος ειναι σαφης και η αποθηκη εχει εξ ορισμου βοηθητικη χρηση; Μάρθα ξέχασες τόνους στο κείμενό σου. Edited Νοέμβριος 9 , 2018 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2018 (edited) Υπάρχει βάση γιατί υπήρχε και παλιά εγκύκλιος 4 του Ν. 4178 που το έλεγε. Όμως υπάρχει και η λογική που λέει ότι για να υπάρχει βοηθητική χρήση πρέπει να υπάρχει κύρια χρήση στο ακίνητο. Άρα μια αυτοτελής αποθήκη μοναδικό κτίριο στο ακίνητο πως μπορεί να έχει βοηθητική χρήση; Edited Νοέμβριος 9 , 2018 by Pavlos33 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2018 Ίσως θα βοηθούσε κάποιο σχέδιο ή φωτογραφία. Πάντως γενικώς χώρος παταριού δεν υπολογίζεται σε καμία περίπτωση με αναλυτικό αλλά με Υπέρβαση δόμησης με μειωτικό συντελεστή 0,3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
