kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2018 On 31/5/2018 at 9:26 ΜΜ, alevalt said: Έχω κι εγώ μαι περίπτωση! Κτίριο που προβλέπεται να κολλήσει στο πίσω όριο του οικοπέδου έχει αφήσει απόσταση 0,50 μέτρα απόσταση απο αυτό. Κατά τα άλλα όλα είναι νόμιμα. Γιατί νομίζω ότι συζητάτε για κάτι διαφορετικό από το αρχικό ερώτημα του συναδέλφου ; Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχει υλοποιηθεί τμήμα του κτηρίου. Ας ενημερώσει ότι κάνω λάθος ...
karanus Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Βάζω το σχήμα για επιβεβαίωση απο τον ενδιαφερόμενο.
alevalt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Είναι ακριβώς όπως το λέει ο Karanus. Το κτίριο είναι σωστό στην περίμετρό του αλλά μετακινήθηκε προς τα εμπρός 0,50 μέτρα. Το μισό μέτρο το οποίο είναι εκτός νομίμου περιγράμματος (Εμπρός) πρέπει να τακτοποιηθεί και αυτό;
karanus Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 (edited) Εγώ την απάντησή μου την είχα δώσει εδώ: Κάντε κλίκ στο βελάκι κάτω και δεξιά. Edited Ιούνιος 2 , 2018 by karanus
ppanag Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 @karanus Συμφωνώ απόλυτα με την απάντηση ... και προσθέτω ότι, κατά την άποψή μου, το τμήμα έξω από το Δ μπορεί να βολευτεί με λοιπή παράβαση ή κατ3, καθώς δεν προκαλεί ΥΔ, αρκεί να μην αντίκειται σε άλλες πολεοδομικές διατάξεις...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Θα διαφωνήσω. Αν εξασφαλίζεται η "σύννομη θέση" είναι μετατόπιση κατηγορίας 3. Αν υπάρχουν και άλλες αυθαιρεσίες, τίποτε.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 (edited) σορρυ, αλλα επειδη μπερδευτηκα... να ρωτήσω: Συμφωνα με την αδεια, η οικοδομη επρεπε να κολλαει με το διπλανο [ή, άλλως, θα επρεπε να εχει αποσταση 2,50 μ .] Χτισθηκε με αποσταση 0,50 απο το όριο, επομενως αφησε μεν "κενο" αλλα οχι το απαιτουμενο που ειναι 2,50. Επομενως εχει παραβιαση Δ κατα 2 μ. [???] Αλλά, τα τμ του κτισματος που βρισκονται μεσα σε αυτα τα 2 μ. ειναι νομιμα αφου προβλεπονται απο την αδεια. Επίσης, αφου τραβηχτηκε 0,50 μ. εχει "μετατοπισθει" και "παταει" η "πίσω" πλευρα κατα 0,50 μ. σε τμημα του οικοπεδου, που δεν προβλεπονταν απο την αδεια, αλλά δεν εχει ΥΔ..... Αν ειναι ετσι, πώς γινονται οι υπολογισμοι? Edited Ιούνιος 2 , 2018 by dimitris GM
karanus Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 11 λεπτά πριν, dimitris GM said: σορρυ, αλλα επειδη μπερδευτηκα... να ρωτήσω: Συμφωνα με την αδεια, η οικοδομη επρεπε να κολλαει με το διπλανο [ή, άλλως, θα επρεπε να εχει αποσταση 2,50 μ .] Χτισθηκε με αποσταση 0,50 απο το όριο, επομενως αφησε μεν "κενο" αλλα οχι το απαιτουμενο που ειναι 2,50. Επομενως εχει παραβιαση Δ κατα 2 μ. [???] Αλλά, τα τμ του κτισματος που βρισκονται μεσα σε αυτα τα 2 μ. ειναι νομιμα αφου προβλεπονται απο την αδεια. Επίσης, αφου τραβηχτηκε 0,50 μ. εχει "μετατοπισθει" και "παταει" η "πίσω" πλευρα κατα 0,50 μ. σε τμημα του οικοπεδου, που δεν προβλεπονταν απο την αδεια, αλλά δεν εχει ΥΔ..... Αν ειναι ετσι, πώς γινονται οι υπολογισμοι? Ναι αυτό είναι το σκεπτικό. Εκτός απο αυτό : "εμπρός" πλευρά
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Θα προσθέσω κάτι για να το έχουμε κατά νου όλοι μας ... Δεν βγάζουμε άδειες, δεν ορίζουμε ιδιοκτησίες και δεν αντιδικούμε. Εφαρμόζουμε ένα νόμο, της σειράς των αυθαιρέτων, για να "τιμωρήσουμε" αυτούς από τους "αυθαίρετους" που θέλησαν να γίνουν "πιό νόμιμοι". Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου η πεταλούδα στο Πεκίνο έχει και αυτή τη σημασία της ... 3
karanus Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2018 14 λεπτά πριν, kan62 said: Θα διαφωνήσω. Αν εξασφαλίζεται η "σύννομη θέση" είναι μετατόπιση κατηγορίας 3. Αν υπάρχουν και άλλες αυθαιρεσίες, τίποτε. Ας τα πάρουμε ένα -ένα: Με την λογική που αντιμετωπίζεται το Δ συμφωνείς;
