Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 10:01 μμ Mια λοιπή παράβαση στον ίδιο αναλυτικό όλες οι παραβάσεις. 2
pipakos Δημοσιεύτηκε February 3, 2020 at 02:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2020 at 02:00 πμ Σε οικοδομή με δύο οροφοδιαμερίσματα προβλέπεται από την οικ. Άδεια μία ανοιχτή θέση στάθμευσης στην πρασιά του οικοπέδου, η οποία ανήκει στο διαμέρισμα του ισογείου. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος του Α ορόφου έχει δημιουργήσει από πριν το 2011 μία νέα ανοιχτή θέση στάθμευσης στον μπροστά κοινόχρηστο χώρο του οικοπέδου, έχοντας πλακοστρώσει χώρο που στην άδεια προοριζόταν για φύτευση και έχοντας κατασκευάσει μία νέα γκαραζόπορτα από την άλλη μεριά της φάτσας του οικοπέδου. Θέλει να προβεί σε τακτοποίηση αυτής της αυθαίρετης προσθήκης ως ξεχωριστή θέση στάθμευσης, με τη συναίνεση πάντα του έτερου συνιδιοκτήτη στο οικόπεδο. Υποθέτω μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μιλάμε για διαφορετική χωροθέτηση (η νόμιμη βάση αδείας θέση στάθμευσης βρίσκεται στο σωστό σημείο) αλλά για δημιουργία μίας νέας θέσης στάθμευσης. Να το ρυθμίσω με αναλυτικό προϋπολογισμό?
janna Δημοσιεύτηκε February 3, 2020 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2020 at 09:13 πμ Υπέρβαση εμβαδού εξώστη που βρίσκεται πανω απο κοινόχρηστο χωρο με υπέρβαση < 20% και σε ύψος πανω απο 3,00 μ απο τη σταθμη του δρόμου μπορει να τακτοποιηθει και με αναλυτικό? η μονο με κατ. 3 ?και σε υπερβαση > 20% ?
pipakos Δημοσιεύτηκε February 4, 2020 at 02:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2020 at 02:09 πμ Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν λόγο γιατί να μην μπορεί και στις δύο περιπτώσεις..
MOUGGOLIAS Δημοσιεύτηκε February 9, 2020 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2020 at 05:01 μμ Μεταλλικό στέγαστρο 72,00τ.μ. χωρίς άδεια. Η χρήση του είναι αποθήκη οινοποιϊου.Τι κατηγορία αυθαιρεσίας είναι και το πρόστιμο πως υπολογίζεται? Ευχαριστώ πολύ.
karanus Δημοσιεύτηκε February 9, 2020 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2020 at 06:47 μμ Εάν εννοείς ότι υπάρχει άδεια οινοποιϊου , δλδ βιομηχανικού κτηρίου και έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα και ένα στέγαστρο-αποθήκη , τότε προσωπικά θα έβλεπα το Α100 παρ.10. Νομίζω ότι ειδικά γι ' αυτές τις περιπτώσεις βιομηχανικών κτηρίων, υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στον Ν4495.
dadabook Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 12:23 μμ (edited) Με βάση την άδεια, ο όροφος διώροφης οικοδομής έπρεπε να έχει οριζόντια οροφή και από πάνω ξύλινη στέγη. Στην πραγματικότητα η οροφή του έγινε επικλινής η οποία παράλληλα λειτουργεί και ως στέγη. Αυτό τακτοποιείται μα αναλυτικό προϋπολογισμό ? Επίσης λόγω της υφιστάμενης κατάστασης τι λαμβάνεται ως ύψος ορόφου και τι ύψος στέγης από τη στιγμή που έχουν ''ενοποιηθεί'' ? Edited February 14, 2020 at 12:28 μμ by dadabook
pipakos Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 03:07 μμ Αναλυτικό ναι. Ύψος ορόφου και ύψος στέγης πλέον ταυτίζονται. 1
tasos18362 Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2020 at 05:17 μμ Και με τα στατικά τι γίνεται? Απαιτείται ΜΣΕ λόγω αλλαγής της στέγης, εκτός αν είναι κατ 1 ή 2 1
TBD Δημοσιεύτηκε February 15, 2020 at 09:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2020 at 09:25 μμ Στέγη η οποία στην άδεια φαινόταν με ύψος 1,20μ και προσβάσιμη μόνο από ανθρωποθυρίδα κατασκευάστηκε με ύψος 3,00μ και το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της οικοδομής συνεχίστηκε προς τα επάνω για να δώσει πρόσβαση σ' αυτή (στο ψηλότερο σημείο της). Η στέγη δεν έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης και δε χρησιμοποιείται ούτε καν για αποθηκευτικός χώρος. Μπορώ να βάλω την υπέρβαση ύψους της στέγης και την πρόσθετη σκάλα με αναλυτικό;
