vasilori Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2020 Καλησπέρα συνάδελφοι θέλω βοήθεια για μια περίεργη περίπτωση. Πρόκειται για οικόπεδο το οποίο έχει μόνο περίφραξη και μια πλάκα σκυροδέματος εμβαδού 50 τμ η οποία είχε κατασκευαστεί για ανέγερση αποθήκης από πάνελ (παραβάσεις αναλυτικού ). Πρόκειται να γίνει συμβόλαιο και από τον αδερφό Α να περάσει στον αδερφό Β. Ο αδερφός Β αφού πάρει το οικόπεδο θέλει να φτιάξει την αποθήκη. Μπορείτε να με βοηθήσετε στο τι θα κάνω αρχικά για να γίνει το συμβόλαιο (τακτοποίηση, νομιμοποίηση-βεβαίωση) και τι θα κάνω στη συνέχεια για να βγει η άδεια; Να σημειώσω ότι η πλάκα είναι σε σύννομη θέση .
janna Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2020 Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν 2 δυνατότητες. 1)Δήλωση στο Ν.4495 προς έκδοση άδειας και μετά αδεια δομησης νομιμοποίηση και αποπερατωση.2)Δήλωση στο Ν4495 σαν αυθαίρετο πληρώνει το πρόστιμο ή και με το 30% του προστίμου κάνει μεταβίβαση και ο νέος ιδιοκτήτης προχωρά στην έκδοση άδειας έγκρισης εργασιών επισκευής.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Τι επισκευή και τι αποπεράτωση θα κάνει σε μια σκέτη πλάκα; Η αποπεράτωση έχει νόημα όταν υπάρχει τουλάχιστον ένας σκελετός (και φυσικά η τακτοποίηση τότε γίνεται με τετραγωνικά). Στην κατάσταση που περιγράφεις δεν υπάρχει κανένα κτίριο. Το ότι αυτός είχε σκοπό να φτιάξει αποθήκη με πάνελ δε λέει τίποτα. Μπορώ κι εγώ να ισχυριστώ ότι είχε σκοπό να βάλει 2 τραπεζάκια για να κάνει υπαίθρια γεύματα ή 2 ξαπλώστρες και μια πλαστική πισίνα για να κάνει ηλιοθεραπεία, η μια 5όροφη κατασκευή ή πολλά άλλα.. Κατά τη γνώμη μου τακτοποιείς τις κατασκευές που υπάρχουν (και δεν αντιστιχούν σε επιφάνεια χώρου) με αναλυτικό. Και μετά πας για έκδοση κανονικής άδειας φυσικά με την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται. 1
vasilori Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 13 ώρες πριν, janna said: Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν 2 δυνατότητες. 1)Δήλωση στο Ν.4495 προς έκδοση άδειας και μετά αδεια δομησης νομιμοποίηση και αποπερατωση.2)Δήλωση στο Ν4495 σαν αυθαίρετο πληρώνει το πρόστιμο ή και με το 30% του προστίμου κάνει μεταβίβαση και ο νέος ιδιοκτήτης προχωρά στην έκδοση άδειας έγκρισης εργασιών επισκευής. Αν κατάλαβα καλά για το 1) εννοείς ένα φκ με λοιπη παράβαση κατηγορίας 5 για την περίφραξη και ένα φκ προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης πλάκας και ανέγερσης αποθήκης σωστά; Στο 2) τι είναι η άδεια έγκρισης εργασιών επισκευής;
curzondax Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 (edited) Μήπως είναι διαμόρφωση εδάφους (κατηγορία 3 εκτός και αν είναι παλιό (ίδιο πρόστιμο (συνήθως))); Αλλά δεν απάντησα πριν κυρίως γιατί δεν κατάλαβα αν πρέπει να θεωρηθεί κάτι παραπάνω από αυτό. Έχει αναμονές; Edited Ιούλιος 6 , 2020 by curzondax
vasilori Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 1 ώρα πριν, curzondax said: Μήπως είναι διαμόρφωση εδάφους (κατηγορία 3 εκτός και αν είναι παλιό (ίδιο πρόστιμο (συνήθως))); Αλλά δεν απάντησα πριν κυρίως γιατί δεν κατάλαβα αν πρέπει να θεωρηθεί κάτι παραπάνω από αυτό. Έχει αναμονές; Διαμόρφωση εδάφους δε νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί (γνώμη μου), από τη στιγμή που είναι μια πλάκα πάχους 15 cm που είχε πέσει γι αυτό το λόγο (ανέγερση αποθήκης). Αναμονές δεν υπάρχουν.
kostasaig Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 (edited) 34 λεπτά πριν, vasilori said: Διαμόρφωση εδάφους δε νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί (γνώμη μου), από τη στιγμή που είναι μια πλάκα πάχους 15 cm που είχε πέσει γι αυτό το λόγο (ανέγερση αποθήκης). Αναμονές δεν υπάρχουν. Καλησπέρα σας. Έχω μπλεχτεί λίγο και θα ήθελα βοήθεια. Θα συνεχίσω και το ψάξιμο στο forum βέβαια. Αλλά έχω χαθεί. Ψάχνω να δω αν στέγαστρο μπορεί να μπει σαν Κατηγορία 3 ή σαν λοιπή παράβαση. Ευχαριστώ. Edited Ιούλιος 6 , 2020 by kostasaig
kostasaig Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2020 4 λεπτά πριν, kostasaig said: Καλησπέρα σας. Έχω μπλεχτεί λίγο και θα ήθελα βοήθεια. Θα συνεχίσω και το ψάξιμο στο forum βέβαια. Αλλά έχω χαθεί. Ψάχνω να δω αν στέγαστρο μπορεί να μπει σαν Κατηγορία 3 ή σαν λοιπή παράβαση. Ευχαριστώ. Αν γίνεται επιβεβαιώστε μ ότι το ερμηνεύω σωστά. Κατηγορία 3 πάνε οι παραβάσεις όπως αναφέρονται στο νόμο χωρίς προϋπολογισμό. Και αν από κει και πέρα δεν καλύπτονται οι προυποθέσεις(διαστάσεις) της Κατηγορίας 3 βάζω λοιπές παραβάσεις σε άλλο φύλλο υπολογισμού με προϋπολογισμό. Σωστά?
LESS Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2020 On 19/12/2018 at 9:26 ΜΜ, Pavlos33 said: Με αναλυτικό διότι σύμφωνα με την εγκ 3 ν 4178 η μη υλοποίηση κατασκευής δεν αποτελεί αυθαιρεσία μόνο αν δεν θίγονται πολεοδομικές διατάξεις. ¨Ηταν το πιο κλασικό παράδειγμα για την ερμηνεία του σχετικού εδαφίου, η μη κατασκευή στέγης σε περιοχή που είναι υποχρεωτική. ΥΓ δεν θα γράψεις προφανώς κάπου προυπολογισμό. Δεν υπάρχει. Απλώς θα αναφέρεις στην έκθεση ότι η μη υλοποίηση καλύπτεται από τη λοιπή παράβαση. Η περίπτωση μη κατασκευής πέργκολας που υποχρεωτικά συνδέει κτίρια στα εκτός σχεδίου θίγει τις πολεοδομικές διατάξεις ή δεν αποτελεί παράβαση?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2020 Το ζήτημα δεν αφορά πολεοδομική παράβαση. Για να μπορεί να γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών (αφού κάθετη δεν μπορούσε να γίνει) σε εκτός σχεδίου γήπεδα και έτσι να προκύψουν διηρημένες -λειτουργικά ανεξάρτητες-κατοικίες με χιλιοστά επί του οικοπέδου, τα αυτοτελή κτίρια ενώνονταν συνήθως στη στάθμη του υπογείου με υπόγειες δεξαμενές, στη στάθμη του ισογείου, είτε με Η.Χ, είτε με πέργκολες, προκειμένου τα ξεχωριστά κτίρια να είναι συνενωμένα με τις κατασκευές αυτές και να έχουν κοινό φέροντα οργανισμό. Στην πράξη είναι γνωστό ότι οι κατασκευές αυτές δεν γίνονταν. Για μένα τίθεται ένα προς συζήτηση με τους νομικούς θέμα, κατά πόσο πλέον έχει ισχύ μια πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και αν είναι απαιτητό να γίνει αυτή η κατασκευή προκειμένου οι κατοικίες να συνδέονται με κοινά δομικά μέρη διότι σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών σε ξεχωριστά κτίρια και χωρίς να μεσολαβήσει σύσταση καθέτων (ήτοι μικτή κάθετη) δεν γίνεται να υπάρξει, δηλαδή δεν γίνεται 2 ξεχωριστές-απομακρυσμένες κατοικίες χωρίς κοινά δομικά μέρη να είναι ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες. 1
