stasinos1972 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Κατοικία 140τμ σε γήπεδο 7000τμ εκτός σχεδίου με άδεια ισογείου κατοικίας το 1986. Όταν χτιζόταν έγινε υπερυψωμένο περίπου 1,5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Κάτω από την οικία υπάρχει πυλωτή. Χρησιμοποιείται για διαφορά εργαλεία του κτήματος και ένα μικρό Κλειστό χώρο για τον λέβητα θέρμανσης. η ερώτηση μου αφορά το αν είναι αυθαίρετο και τι χρειάζεται να διορθωθεί στην άδεια (εφόσον χρειάζεται). ευχαριστω για τις απαντήσεις σας εκ των προτέρων Edited Σεπτέμβριος 18 , 2020 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 (edited) 3 ώρες πριν, geofun said: (δεν συμπεριλαμβάνονται όσες αντιστοιχούν σε χώρο με επιφάνεια-π.χ. η αποθήκη <15 ή το ξύλινο μέχρι 8 τ.μ. κλπ.) Η εγκύκλiος δεν πρέπει να παράγει νόμο αλλά να ερμηνεύει. Αν παράγει νόμο δεν πρέπει να την εφαρμόσεις. Έτσι λοιπόν, εσύ θα κοιτάξεις το άρθρο 100 και θα δεις ποιες κατασκευές μπορούν να υπαχθούν με αναλυτικό. Τέτοιες κατασκευές δεν είναι αυτές που αφορούν επιφάνεια κλειστού χώρου όπως πχ οι αποθήκες. @stasinos1972 Αν η μόνη παράβαση είναι η κατασκευή πυλωτής και δεν σκοπεύει ο ιδιοκτήτης να προβεί σε άδεια αποπεράτωσης (δηλαδή να κλείσει την πυλωτή) το πρόστιμο θα υπολογιστεί ως μια λοιπή παράβαση 250 Ευρώ και θα συμπεριλάβει και την διαφοροποίηση ύψους εφόσον το σημερινό ύψος δεν ξεπερνά τα 4.00 μ (αυτό που ήταν εγκεκριμένο και ισχύει για ισόγεια κτίσματα). Όμως, το πιθανότερο είναι το κτίσμα σήμερα να ξεπερνάει σε ύψος τα 4 μ οπότε πέραν της μια λοιπής παράβασης θα χρειαστεί και μια καταχώρηση για παραβίαση ύψους, η οποία θα κοστολογηθεί με βάση τους συντελεστές 0,20 ή 0,40 του άρθρου 100 και όχι με τις γενικές διατάξεις υπέρβασης ύψους καθώς δεν διαφαίνεται να υπάρχει υπέρβαση δόμησης (υπόστυλος χώρος δεν επαυξάνει τη δόμηση). Βεβαίως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να απευθυνθείς σε μηχανικό ώστε μετά αυτοψία που θα διενεργήσει να σου κοστολογήσει το πρόστιμο και να προβεί στην υπαγωγή στο ν. 4495. Edited Σεπτέμβριος 18 , 2020 by Pavlos33 1
vasilori Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω περιπτώσεις δυο διώροφων οικοδομών. Στην πρώτη έχει κατασκευαστεί το ισόγειο χαμηλότερο και ο όροφος ψηλότερος, με το συνολικό ύψος μικρότερο από αυτό της αδείας. Στη δεύτερη περίπτωση έχει κατασκευαστεί το ισόγειο σωστά και ο όροφος ψηλότερος, με το συνολικό ύψος να είναι μεγαλύτερο από αυτό της αδείας αλλά κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο της περιοχής. Ανήκουν και οι δύο περιπτώσεις στις λοιπές παραβάσεις;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Ότι είναι κάτω από το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής το υπολογίζεις με αναλυτικό. 1 ΛΠ.
stasinos1972 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 @Pavlos33 ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Εννοείτε οτι θα χρειαστεί ένας πολιτικός μηχανικός για την υπαγωγή αφού υπάρχουν τελικά αυθαιρεσίες. Το ύψος της οικοδομής είναι γραμμένο 4,50μ στην άδεια. Δεν ξέρω βέβαια ποσό είναι το πραγματικό, αύριο θα το μετρήσουμε.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Αν η άδεια προέβλεπε ισόγειο το ύψος του από το έδαφος δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 4 μ με προσαύξηση μέχρι 1,20 μ αν προβλέπονταν στην άδεια, η κατασκευή στέγης. Οπότε ο μηχανικός σου έχει να εξετάσει και αυτό το θέμα. Ενδεχομένως εσφαλμένα έγραψαν 4,50 μ. Θα δεις και τις τομές, όψεις και στο πίσω μέρος του στελέχους της Ο.Α τι ύψος αναγράφεται.
ltherr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2020 (edited) καλησπέρα, έχω ένα επείγον ερώτημα, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Σε τακτοποίηση μπάρμπεκιου και στεγάστρου στο δώμα πολυκατοικίας 2002, εντόπισα και επέκταση στους εξώστες του δώματος. Είχαν δηλαδή επεκταθεί σε μήκος στα όρια της μαρκίζας του τελευταίου διαμερίσματος σε όλη την πλευρά, ενώ η Ο.Α. προέβλεπε σε ένα κομμάτι καθώς και σε μία άλλη πλευρά εξ' ολοκλήρου επεκτάθηκε το δώμα μέχρι τις μαρκίζες του τελευταίου διαμερίσματος . Η ερώτηση που με βιάζει είναι για τις υπευθυνες δηλώσεις. Αναφέρω κατασκευή μπάρμπεκιου - στεγάστρου και επέκταση εξωστών , ή πρέπει να αναφέρω δημιουργία εξώστη στο δώμα? Edited Σεπτέμβριος 19 , 2020 by ltherr λαθος διατυπωση
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2020 Η τακτοποίηση του bbq και στεγάστρου αφορά επιφάνεια αποκλειστικής χρήσης τμήματος δώματος κάποιου συνιδιοκτήτη; Η αυθαίρετη επέκταση εξωστών αφορά ξεχωριστή δήλωση για όλους τους κοινόχρηστους χώρους κτιρίου και οικοπέδου; Οι εξώστες βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστο χώρο πόλης (δρόμο κλπ);
Arche Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2020 έχω την εντύπωση Ither ότι αυτό που περιγράφεις εξώστες δεν είναι εξώστες. Οπως ισχυε με τον ΓΟΚ οπως ίσχυε το 2002 στον τελευταίο όροφο επιτρεπόταν να βγάλεις προστεγάσματα μήκους ως 40 πόντους. Εχω την εντύπωση ότι ο ιδιοκτήτης ο δικός σου προστεγάσματα που επιτρεπόταν στον τελευταίο όροφο τα επέκτεινε όσο το κάτω μπαλκόνι, αν είναι βατοί αυτοί οι χώροι δεν γνωρίζω.
stasinos1972 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2020 @Pavlos33 Επανέρχομαι στο θέμα μου και αναφέρω ύψος οικοδομής τα 5 μέτρα. Έτσι έχουμε 2 παραβάσεις αν κατάλαβα καλά. Μπορείτε να μου γράψετε τι θα πρέπει να περιμένω όσον αφορά το κόστος των προστίμων και την διατύπωση τους ώστε να κάνω μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης;
