Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 Η προσέγγισή είναι σωστή, αλλά την συγκεκριμένη περίπτωση την εξαιρεί ρητά η εγκύκλιος. Φυσικά και δεν είναι λάθος την απόληξη, να την πας με ΥΔ. 1
κ.ο. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 Καλησπέρα . Σε κατοικία με άδεια που εκδόθηκε μετά το 11 υπάρχει υπέρβαση του ύψους του υπογείου σε σχέση με αυτό της αδείας. Η διαφορά ύψους προκύπτει από μεγαλύτερο βάθος εκσκαφής και δεν έχει επηρεάσει τους υπόλοιπους ορόφους ή το ύψος του κτιρίου. Σήμερα το ύψος του υπογείου είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα αλλά δεν ήταν όταν κατασκευάστηκε, οπότε θα χρειαστεί νομιμοποίηση. Το πρόστιμο για την νομιμοποίηση αυτή υπολογίζεται με αναλυτικό ή διαφορετικά και αν ναι υπάρχει κάποια εγκύκλιος που να υποστηρίζει τον υπολογισμό με αναλυτικό; Ευχαριστώ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 Να δεις το άρθρο 42 του Ν 4495/17 -Δεν πληρώνεις πρόστιμα - και το πρόβλημα σου λύνεται ή με αναθεώρηση ή με ενημέρωση της Ο.Α 1
κ.ο. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση, όμως με τους τότε κανονισμούς δεν επιτρεπόταν το ύψος αυτό οπότε φαντάζομαι πως δεν θα γινόταν αποδεκτή ενημέρωση για κάτι που όταν συντελέστηκε δεν επιτρεπόταν, εκτός και αν εννοείς κάτι άλλο. Στην περίπτωση που όντως υπάρχει πρόστιμο, έχουμε κάποια διευκρίνιση αν γίνεται με αναλυτικό, που θα ήταν και το λογικό εφόσον δεν υπάρχει κάποια υπερβαση στα τετραγωνικά.
anpap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 (edited) Καλήμερα, γνωρίζουμε ότι βάση άρθρου 100 παρ.5 & εγκυκλίου 2 για τους αυθαίρετους ΗΧ και για τα αυθαίρετα ανοιχτά κλιμακοστάσια το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Εαν σε κτίριο κατοικιών έχω ΗΧ και ανοιχτό κλιμ/σιο από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία μετράνε στην κάλυψη στην Ο.Α και έχουν γίνει αυθαίρετες επεκτάσεις αυτών, μπορώ να υπολογίσω το πρόστιμο των αυθαίρετων επεκτάσεων αυτών με αναλυτικό βασιζόμενη στα παραπάνω ή πρέπει να τα υπολογίσω σαν ΥΚ? Αναρωτιόμουν αν η σχετική αναφορά στο νόμο αφορά μόνο τους εξολοκλήρου αυθαίρετους χώρους ΗΧ και ανοιχτών κλιμ/σιων . Edited Σεπτέμβριος 25 by anpap
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 Αν έχεις αυθαίρετο ΗΧ ή ανοιχτό κλιμ/σιο μπορείς να τα υπολογίσεις με λοιπή παράβαση (αναλυτικός) του άρθρου 100. Αν όμως, έχεις για παράδειγμα νόμιμο η.χ και νόμιμο ανοιχτό κλιμ/σιο, επί των οποίων έγινε αυθαίρετο-μη πρβλεπόμενο στην Ο.Α-κλείσιμο τότε θα έχεις Υ.Δ και δεν θα πας με αναλυτικό. Οι χώροι που περιγράφω (για άδειες βάσει ΓΟΚ) μετράνε στην κάλυψη, άρα για το αυθαίρετο κλείσιμο θα βάλεις Υ.Δ χωρίς Υ.Κ.
anpap Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 (edited) Pavlos όχι δεν έχω κλείσιμο των χώρων αυτών, αλλά αλλαγή των διαστάσεών τους με αποτέλεσμα την αύξηση του εμβαδού τους. Δηλαδή έχω αύξηση του εμβαδού του Η.Χ. κατά 0,20 τ.μ. και του ανοιχτού κλιμακοστάσιου κατά 7 τ.μ. Edited Σεπτέμβριος 25 by Pavlos33
dimidomo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 Καλημέρα Αυθαίρετη κατασκευή στέγης μπορεί να συνυπολογιστεί με άλλες αυθαιρεσίες αναλυτικού;
