laxanos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 46 λεπτά πριν, body125z said: laxanos μάλλον δε το διατύπωσα σωστά εγώ και μπέρδεψα. Το μπαλκόνι του 1ου (που δεν είναι πρόβολος πλέον) έγινε ταυτόχρονα με τις κολόνες του ισογείου προφανώς για να ενισχυθεί ο ''''πρόβολος''' μιας και το μεσαίο του τμήμα κλείστηκε για να γίνουν 2 μπάνια. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτα σκυροδετήθηκαν οι κολώνες και έπειτα η πλάκα του εξώστη του πρώτου. Μάλιστα στη φωτό που βλέπω ο πρόβολος κούμπωσε εκ των υστέρων. Ιδού. Υπαρχει σύνδεση (βλήτρα) με το κυρίως κτίσμα? Περίεργα πράματα.... Ελπίζω να γλιτώνεις την ΜΣΕ.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
body125z Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2018 Ελπίζω να υπάρχει σύνδεση και εγώ! Και δυστυχώς οχι δε γλιτώνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΜΣΕ.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2018 (edited) Υπάρχει πουθενά, κάπου, αναλυτικός προϋπολογισμός σε xls με τις τιμές του 4495, όπως είχε κυκλοφορήσει για το 4178? EDIT : Ok, οι τιμές δεν άλλαξαν, τώρα τις τσέκαρα μια προς μια. Edited Ιούνιος 30 , 2018 by Inzaghi Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppanag Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2018 @Inzaghi Οι τιμές είναι ίδιες !!! Οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το παλιό με αλλαγή στον τίτλο... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
iks Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2018 Συνάδελφοι, τον αναλυτικό τον υπαβάλλουμε στη πλατφορμα του ΤΕΕ? και αν ναι πού???????????????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Largy Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2018 όχι δεν χρειάζεται. Τον κάνεις για να δεις το ποσό και τον κρατας στο αρχείο σου 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppanag Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2018 1 ώρα πριν, iks said: Συνάδελφοι, τον αναλυτικό τον υπαβάλλουμε στη πλατφορμα του ΤΕΕ? και αν ναι πού???????????????? Ναι τον ανεβάζουμε στην τεχνική έκθεση για τους παρακάτω λόγους: α) που αλλού θα βρεις τσάμπα cloud β) σε περίπτωση αυτοψίας στο ακίνητο, είναι απαιτούμενο για τη διαγραφή προστίμου.... γ) στο αρχείο σου μπορεί να χαθεί ακόμα κι αν είναι εκεί ... που να θυμάσαι μετά από 5 μήνες ποιός από όλους τους προϋπολογισμούς που έχεις κάνει αντιστοιχεί στον τελικό ??? (ξέρεις αυτό που οι τίτλοι των αρχείων είναι του τύπου "κολοπετινίτσα τελικό 2 - ΑΥΤΟΕΙΝΑΙΤΟΤΕΛΙΚΟ -ΑΥΤΟΕΙΝΑΙΤΟΤΕΛΙΚΟteliko 44 - copy.xls"). Εκτός και αν το τελικό το εκτυπώσεις και σφραγίσεις με τη δήλωση του ν. 4495/2017 κλπ..... πολύ δύσκολα πράγματα δ) αν το χάσεις υπολόγισε πόσο χρόνο θέλει όταν θα το κάνεις από την αρχή.... τρομακτικό σενάριο !!!! ε) γιατί μπορούμε 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2018 Συμπληρώνοντας τα παραπάνω: .....και διότι είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να τεκμηριώσουμε, αφενός μεν τα αναγραφόμενα στην τεχνική μας έκθεση (μαζί με το pdf της οποίας συνυποβάλλεται ως ξεχωριστό αρχείο), αφετέρου δε τις επιλογές μας στον προσδιορισμό του προστίμου προς καταβολή! Link to comment Share on other sites More sharing options...
iks Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2018 Ευχαριστώ συνάδελφοι για τις απαντήσεις. Σαν τι δικαιολογητικό το ανεβάζουμε (σε πια ενότητα αρχείων?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
skyclad Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 3 , 2018 (edited) (από μεταφορά. Pavlos33) Σε διαμέρισμα με ΟΑ βάσει ΓΟΚ83 έχω τις παρακατω αυθαιρεσίες Α) μετατόπιση των ανοιγμάτων των όψεων κατά ένα μέτρο σε σχέση με τα σχέδια της άδειας και β) διαμόρφωση φωταγωγού μικρότερου σε σχέση με την άδεια κατά ένα μέτρο. Μπορώ αυτά να τα καταχωρήσω με αναλυτικό και να πληρωθεί 250Ε και για τις δύο αυθαιρεσίες? Edited Ιούλιος 3 , 2018 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
