Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 02:59 μμ Για την επιλογή της κατηγορίας κανείς μέχρι στιγμής δεν είναι βέβαιος για κάτι. Οπότε μετά τις μελλοντικές διευκρινήσεις, ίσως η κατηγορία να είναι 4, αφού από το σώμα του νόμου δεν είναι ξεκάθαρο αν ακίνητο χωρίς ο.α με αυθαίρετες κατασκευές, μπορεί να υπαχθεί κατηγορία 4. Για την Μ.Σ.Ε το στέγαστρο (το οποίο μάλιστα δεν βρίσκεται καν σε επαφή με το κτίριο) δεν επηρεάζει τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
slygnos Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 03:19 μμ (edited) οντως δεν ειναι σε επαφη... για την μ.σ.ε. του στεγαστρου ...υφισταται θεμα? ευχαριστω... Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Ευχαριστώ, danaikaterina Edited January 5, 2018 at 08:43 πμ by danaikaterina
Guest Δημοσιεύτηκε January 7, 2018 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2018 at 04:06 μμ (edited) Πού βρέθηκε η ερωταπάντηση 1538 στον 4495; Εννοείτε τον 4178 μάλλον. Έχω κι εγώ συνάδελφοι μια ερώτηση. Ο χώρος που επισυνάπτω βρίσκεται στον αύλειο χώρο κτιρίου εκτός σχεδίου με άδεια του 78 και παραβιάζει την πλάγια απόσταση των 15μ. Έχει όπως φαίνεται στέγη και είναι κλειστός από τις 3 πλευρές με διαστάσεις 4,30Χ3,50 περίπου. Χρήση: στο χώρο αυτό υπάρχουν φούρνος χτιστός, ψησταριά, νεροχύτης. Μπορώ να το θεωρήσω κιόσκι ή Ημιυπαίθριο και να τον υπολογίσω με Αναλυτικό; Ευχαριστώ. κιόσκι.pdf Και ένα 2ο ερώτημα: Ένας χώρος 5Χ11 πάνω σε βάση μπετόν από σιδηροκατασκευή και λαμαρίνα στους 3 τοίχους και στη δίρριχτη στέγη (βρίσκεται στο πιο πάνω αγροτεμάχιο και χρησιμεύει ως βοηθ. χώρος για εργαλεία και διάφορες "σαβούρες". Μπροστά είναι ανοιχτός, αλλά υπάρχουν κολόνες-μεταλλικά ταυ που στηρίζουν την στέγη. Μπορώ να τον θεωρήσω ως υπόστεγο και να υπολογίσω το πρόστιμο με αναλυτικό; Ευχαριστώ πολύ. Edited January 7, 2018 at 04:16 μμ by Ευαγγελία Φλώρου
karanus Δημοσιεύτηκε January 7, 2018 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2018 at 05:40 μμ Η 1538 ε/α είναι απο το ΤΕΕ Πελοπονήσσου για τον ν4495 δες εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/51201-n-449517-οδηγός-αναζήτησης/?p=948090 και έρχεται και σε πλήρη αντίθεση με την ε/α 1550 , γι'αυτό μην δίνεις και πολύ σημασία.... Για τα α) και β) δες εδώ http://www.michanikos.gr/topic/50397-ν-449517-παραβίαση-πλαγίων-αποστάσεων/?p=943997 Και το συζητάμε πάλι. Εγώ δεν το έχω ξεκαθαρίσει πάντως , ειδικά για την α) περίπτωση που πατάει στο Δ. Εάν το πάμε με αναλυτικό είναι σαν να μην τιμωρείται η παράβαση του Δ. Επίσης ποιό είναι το όριο των τμ που θα βάζουμε αναλυτικό για τέτοιες περιπτώσεις κατασκευών; Δηλ. μπορούμε να πάμε με αναλυτικό μία αποθήκη 200,00τμ;
dimidomo Δημοσιεύτηκε January 11, 2018 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2018 at 11:35 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι Έχω την εξής περίπτωση: Με βάση την άδεια η πλάκα ισογείου θα έπρεπε να έχει θεμελιωθεί στο +0,10 αλλά στην πράξη θεμελιώθηκε στο +0,50. Η διαφορά αυτή δεν έγινε από ξεμπάζωμα. Τα εσωτερικά ύψη της κατοικίας είναι καλά. ΤΟ συνολικό ύψος της κατοικίας είναι μέσα στα όρια του επιτρεπόμενου της περιοχής. Πως θα το αντιμετωπίζατε; Πάει με αναλυτικό;
danaikaterina Δημοσιεύτηκε January 11, 2018 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2018 at 06:58 μμ Εφόσον δεν ξεπερνάς το επιτρεπόμενο της περιοχής με αναλυτικό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορα του 4495 σε σχέση με τον 4178. 2
sarmt Δημοσιεύτηκε January 12, 2018 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2018 at 10:12 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, υπόστεγο ανοικτό απο 2 πλευρές (κλειστό απο την μία πλευρά με τον τοίχο της περίφραξης και απο την άλλη πλευρά με τοίχο) πάει με αναλυτικό ή επειδή δεν καλύπτεται απο τον όρο στέγαστρο βάσει ΝΟΚ πάει ως χώρος ΚΧ?
Largy Δημοσιεύτηκε January 12, 2018 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2018 at 12:09 μμ Με αναλυτικο Μην μπαινεις στη διαδικασια να σκεφτεις τι λεει ο ΝΟΚ (εκτος κ αν οριζεται ρητα), ο νομος αυθαιρετων εχει αλλη φιλοσοφια 1
Guest Δημοσιεύτηκε January 12, 2018 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2018 at 01:20 μμ (edited) Συνάδελφοι, το υπόστεγο πρέπει να έχει το πολύ 1 πλευρά κλειστή. Αυτό μου είπαν και στο helpdesk του ΤΕΕ. Όταν έχουμε 3 κλειστές, πολύ εύκολα μετατρέπεται σε κλειστό χώρο. Εγώ θα έλεγα στον ιδιοκτήτη να ξήλωνε τις λαμαρίνες από τις 2 πλάγιες όψεις. Παλιότερα μου είχε πει κάποιος από το helpdesk ότι θα μπορούσα να το βάλω ως ΗΥ, αλλά δεν το βλέπω ορθό, αφού δεν εντάσσεται σε κατοικία. Edited January 12, 2018 at 01:23 μμ by Ευαγγελία Φλώρου
pipakos Δημοσιεύτηκε January 13, 2018 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2018 at 12:46 μμ Άρθρο 100 παρ.14 Σε περίπτωση διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου, αλλά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει το σχετικό φακέλου της άδειας για τη συντελεσθείσα αλλαγή διαρρύθμισης κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου. Γιατί αναφέρεται σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία? Δηλαδή σε μια μονοκατοικία χωρίς σύσταση οριζοντίου ή καθέτου στο οικόπεδο η διαφορετική διαρρύθμιση θεωρείται αυθαιρεσία και απαιτεί αναλυτικό προϋπολογισμό? Έτσι όπως είναι γραμμένο εγώ αυτό καταλαβαίνω.
