tettris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2022 (edited) 1 hour ago, the_topo said: Πολύπλοκα πράγματα (τουλάχιστον για ΄μένα). Αν όχι πολύπλοκα, ασαφή θα τα έλεγα (αν τουλάχιστον υπάρχει έλλειψη συνδυαστικής εμπειρίας, όπως σε εμένα). Ειδικά στα αυθαίρετα, γι' αυτό και στα αντίστοιχα θέματα του φόρουμ, ακόμα και στις Ε/Α του ΤΕΕ, θα βρεις αμφιλεγόμενα ή αβέβαια σχόλια. Οι πιο ξεκάθαρες απαντήσεις αφορούν σε πιο απλά ερωτήματα ή σε θέματα που έχουν σχεδόν αποσαφηνιστεί. Στις "ειδικές" περιπτώσεις και στα θέματα που χρειάζεται συνδυαστική διερεύνηση, διακρίνω μια διστακτικότητα και είναι και απόλυτα λογικό, αφού δεν γίνεται μέσα σε ένα φόρουμ να επιλυθεί μια υπόθεση στην ολότητά της. Ακόμα και στις Ε/Α που εκεί έχει τολμηθεί να δωθούν ολοκληρωμένες απαντήσεις, θα βρεθεί μια φωνή που με επιχειρήματα θα διαφωνεί. Ωστόσο γι' αυτό σχολίασα στο θέμα σου, καθώς θα ήθελα και εγώ να μπουν κάποια θέματα σε μια σειρά και τα σχετικά που αναφέρεις με έχουν απασχολήσει στο παρελθόν. Και ενώ με το ΔΚ των αυθαιρέτων έχουμε δεχτεί ότι είναι κάτι "άλλο" από αυτό της άδειας, θυμάμαι τουλάχιστον παλιότερα συναδέλφους, ενημερωμένους και αρκετά έμπειρους να προσπαθούν να τα αντιστοιχίσουν, μετρώντας πχ. στους υπολογισμούς της κατηγορίας και ανοιχτούς χώρους. Θα επιμείνω λίγο όμως στα τοπογραφικά, για τα οποία χρειάζομαι κάποιες διευκρινήσεις. Γιατί ενώ έχω πάρει απόφαση ότι δεν τα αναλαμβάνω (θέλει γνώσεις που δεν έχω), θα ήθελα να ξέρω κάποια βασικά σημεία, ώστε αν χρειαστεί να συνεννοηθώ με κάποιον συνάδελφο τοπογράφο -καλή ώρα- να γίνεται με σαφήνεια. Το ερώτημα μου λοιπόν έχει ως εξής: Σαν γενική γνώση ξέρω ότι ανάλογα την περίπτωση μπορεί ένα τοπογραφικό διάγραμμα να περιλαμβάνει περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία/πληροφορίες. Πάντα όμως υπάρχουν κάποια βασικά/υποχρεωτικά. Σε υπόθεση τακτοποίησης, έστω με σκοπό τη διενέργεια δικαιοπραξίας στο ακίνητο (συνήθως πηγαίνουν μαζί), το τοπογραφικό που θα συνταχθεί διαφέρει στα στοιχεία που περιλαμβάνει από αυτό της οικοδομικής άδειας; Μπορεί να περιέχει λιγότερα ή πρέπει να περιλαμβάνει κάποια άλλα που δεν απαιτούνται στην άδεια; (συγνώμη που ξεφεύγω από το θέμα) Edited Δεκέμβριος 20 , 2022 by tettris
the_topo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2022 12 minutes ago, jbosdas said: χρονολογία κατατμησης? πότε δημιουργήθηκαν τα αυθαίρετα? Το 2003 έγινε η κατάτμηση..
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2022 @the_topo Το θέμα εδώ αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές με αναλυτικό του άρθρου 100. Μην το απλώνεις το θέμα σε άλλα ζητήματα διότι μετά θα πρέπει να μεταφέρουμε όλα τα ποστ αλλου.
chalow Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 (edited) Συνάδελφοι καλημέρα σας και χρόνια πολλά, μέρες που είναι! Εχω μια περίπτωση διαμερίσματος (σε εσοχή) Γ΄ορόφου με άδεια του 2001 και καλούμαι σήμερα να το τακτοποιήσω για να πάρει βεβαίωση για σύνδεση με ΔΕΗ. Εχει τις εξής αυθαιρεσίες: 1. Αύξηση της επιφάνειας του διαμερίσματος κατά 3.4 τ.μ. σε βάρος του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου 2. Αύξηση στις διαστάσεις του περιγράμματος της ιδιοκτησίας μικρότερη του 5% με αύξηση της επιφάνειας <5% 3. Κατασκευή πέργκολας <50 τ.μ. σύμφωνα με παρ.60 του αρθ.12 του ω.4067/12 4. Μετατροπή Η.Χ σε κουζίνα που εχει ρυθμιστεί με 3843/10 (μόνο ώς προς το βατό δάπεδο) και το περνάω στο ν.4495/17 για να είναι ολόκληρος τακτοποιημένος. Προσανατολίζομαι, και θα ήθελα τη γνώμη σας, στο να δηλώσω το #1 με τα μέτρα του σε ένα φύλλο καταγραφής με λοιπές παραβάσεις τα #2-3-4 με αναλυτικό σύμφωνα με το αρθ.100 παρ.5 του 4495/17 αν και για #2 δεν έχω βρει μια φόρμουλα. Edited Δεκέμβριος 21 , 2022 by Pavlos33 έγινε προσθήκη τονισμού και διόρθωση ορθογραφίας κειμένου (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 Καλημέρα. Καλές γιορτές να έχουμε. Mε αναλυτικό δεν επιτρέπεται να υπολογίζεις αυθαίρετες κατασκευές που αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου. Η επέκταση οριζόντιας σε κοινόχρηστο είναι υπέρβαση δόμησης και για το επιτρεπτό της υπαγωγής διαβάζεις το άρθρο 98 (απαιτείται τουλάχιστον να υφίσταται η αυθαιρεσία εκ κατασκευής της οικοδομής και να προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη υπεύθυνη δήλωση). Για το αν μπορεί να μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία βλέπεις πάλι το άρθρο 98 για το αν μπορεί να γίνει μονομερής τροποποίηση της σύστασης και μιλάς πριν με συμβολαιογράφο.
the_topo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 19 hours ago, Pavlos33 said: @the_topo Το θέμα εδώ αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές με αναλυτικό του άρθρου 100. Μην το απλώνεις το θέμα σε άλλα ζητήματα διότι μετά θα πρέπει να μεταφέρουμε όλα τα ποστ αλλου. έχεις δίκαιο! Θα ρωτήσω όμως κάτι σχετικό με το θέμα. Υπόστεγος χώρος που έχει πάει με αναλυτικό, οφείλω να αναρτήσω κάτοψη και τομή στη τακτοποίηση?
chalow Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 57 minutes ago, Pavlos33 said: Καλημέρα. Καλές γιορτές να έχουμε. Mε αναλυτικό δεν επιτρέπεται να υπολογίζεις αυθαίρετες κατασκευές που αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου. Η επέκταση οριζόντιας σε κοινόχρηστο είναι υπέρβαση δόμησης και για το επιτρεπτό της υπαγωγής διαβάζεις το άρθρο 98 (απαιτείται τουλάχιστον να υφίσταται η αυθαιρεσία εκ κατασκευής της οικοδομής και να προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη υπεύθυνη δήλωση). Για το αν μπορεί να μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία βλέπεις πάλι το άρθρο 98 για το αν μπορεί να γίνει μονομερής τροποποίηση της σύστασης και μιλάς πριν με συμβολαιογράφο. Ευχαριστώ για την γρήγορη απαντηση Παύλο, και για τη συμβουλή του αρθρου 98. Αν με την πρώτη φραση εννοείς το #2, εδώ αναφέρομαι στην περίπτωση γιε) του αρθρου 96 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 μικρές παραβάσεις"
akis73 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 50 minutes ago, the_topo said: Υπόστεγος χώρος που έχει πάει με αναλυτικό, οφείλω να αναρτήσω κάτοψη και τομή στη τακτοποίηση? Αν στην δήλωση έχεις μόνο παραβάσεις αναλυτικού, τότε ο νόμος δεν απαιτεί κάτοψη ούτε τομή. Αν στην δήλωση μαζί έχεις παραβάσεις που υπολογίζονται βάσει επιφανειών, τότε καλό είναι να δείξεις και ένα περίγραμμα του υποστέγου σε κάτοψη. Όμως προτείνεται ακόμα και σε περίπτωση μόνο λοιπών παραβάσεων να γίνεται ένα στοιχειώδες σχέδιο κάτοψης ώστε να μπορεί αυτό να επισυναπτεί σε συμβ/κη πράξη. 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 (edited) 1 ώρα πριν, chalow said: 1. Αύξηση της επιφάνειας του διαμερίσματος κατά 3.4 τ.μ. σε βάρος του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου 2. Αύξηση στις διαστάσεις του περιγράμματος της ιδιοκτησίας μικρότερη του 5% με αύξηση της επιφάνειας <5% 3. Κατασκευή πέργκολας <50 τ.μ. σύμφωνα με παρ.60 του αρθ.12 του ω.4067/12 4. Μετατροπή Η.Χ σε κουζίνα που εχει ρυθμιστεί με 3843/10 (μόνο ώς προς το βατό δάπεδο) και το περνάω στο ν.4495/17 για να είναι ολόκληρος τακτοποιημένος. Προσανατολίζομαι, και θα ήθελα τη γνώμη σας, στο να δηλώσω το #1 με τα μέτρα του σε ένα φύλλο καταγραφής με λοιπές παραβάσεις τα #2-3-4 με αναλυτικό σύμφωνα με το αρθ.100 παρ.5 του 4495/17 αν και για #2 δεν έχω βρει μια φόρμουλα. ΥΔ (για μερικούς !!!) ή με διαφορετική διαμερισμάτωση για άλλους (!!!) σύμφωνα με την §8/100. Κατ3 ΠΠ παραβολο 100€ συμφωνα με §1β/88. ΠΠ και ΚΑΤ3 μπορείς να τις συγχωνεύσεις σε 1ΠΠ σύμφωνα με την εγκ2. Αν τα μαζεψουμε όλα μαζί: 1φκ με ΥΔ ή ΔΔ (για το 1) με 1ΠΠ και άλλο ενα ΦΚ με το παραβολο των 100€. Πολύ σημαντικό, το θέμα με την επεκταση στον κοινόχρηστο. Συνεννοήσου πρώτα με τον συμβολαιογράφο. Edited Δεκέμβριος 21 , 2022 by jbosdas
the_topo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2022 (edited) 4 hours ago, akis73 said: Αν στην δήλωση έχεις μόνο παραβάσεις αναλυτικού, τότε ο νόμος δεν απαιτεί κάτοψη ούτε τομή. Αν στην δήλωση μαζί έχεις παραβάσεις που υπολογίζονται βάσει επιφανειών, τότε καλό είναι να δείξεις και ένα περίγραμμα του υποστέγου σε κάτοψη. Όμως προτείνεται ακόμα και σε περίπτωση μόνο λοιπών παραβάσεων να γίνεται ένα στοιχειώδες σχέδιο κάτοψης ώστε να μπορεί αυτό να επισυναπτεί σε συμβ/κη πράξη. Δεν θα πρέπει να αναγράψω όμως και επιφάνεια στη κάτοψη εφόσον θα παρέχω πληροφορίες αποστάσεων? Με αναλυτικό δεν πάνε οι επιφάνειες που δεν 'μετρώνται'? Επίσης τομή πιστεύεις ότι θα χρειαστώ? Στο Άρθρο 100, παρ. 5 λέει: '....Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, που δηλώνονται παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας, δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά βββ, γγγ, δδδ, της παραγράφου στ΄ του άρθρου 99.' , όπου δδδ αφορά κάτοψη. Θέλω να πω, σίγουρα χρειάζομαι κάτοψη για τον υπόστεγο χώρο που έχει πάει με αναλυτικό? Edited Δεκέμβριος 21 , 2022 by the_topo
