akis73 Δημοσιεύτηκε May 10, 2023 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2023 at 01:13 μμ (edited) On 10/5/2023 at 12:36 ΜΜ, matadorosfp said: ...και μια πέργκολα 27τμ κατασκεπασμένη το 2016 ... Εσείς πώς θα το μεταφέρατε αυτό στην δήλωση ? Expand Με τι υλικό είναι σκεπασμένη γιατί μπορεί να έχω απωλέσει τον χαρακτήρα της πέργκολας και να ειναι στέγαστρο πλέον με ότι αυτό συνεπάγεται δηλ. έκδοση ΕΕΔΜΚ. Οπότε χρειάζεται ΕΕΔΜΚ νομ/σης. ΥΓ: Μήπως τελικά εννοούσες κατασκευασμένη; Edited May 10, 2023 at 01:14 μμ by akis73
matadorosfp Δημοσιεύτηκε May 10, 2023 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2023 at 01:43 μμ On 10/5/2023 at 1:13 ΜΜ, akis73 said: Με τι υλικό είναι σκεπασμένη γιατί μπορεί να έχω απωλέσει τον χαρακτήρα της πέργκολας και να ειναι στέγαστρο πλέον με ότι αυτό συνεπάγεται δηλ. έκδοση ΕΕΔΜΚ. Οπότε χρειάζεται ΕΕΔΜΚ νομ/σης. ΥΓ: Μήπως τελικά εννοούσες κατασκευασμένη; Expand Ναι συγνώμη Είναι Κατασκευασμένη από 4 ξύλινες κολόνες και από επάνω είναι με ξύλα τάβλες ανά 40 με 50 εκ
akis73 Δημοσιεύτηκε May 10, 2023 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2023 at 05:01 μμ Κατά την γνώμη μου εφόσο η συγκεκριμένη πέργκολα σήμερα δεν θέλει άδεια τότε καλύπτεσαι. Υπάρχει ένα θέμα όμως αν ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ, δηλ. αν θες να το ψάξεις παραπάνω θα πρέπει να δεις τι ίσχυε το 2016 που κατασκευάστηκε η πέργκολα.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 03:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 03:34 πμ εγκ 2/19 άρθρο 81 Σε κάθε περίπτωση, εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας κατά το άρθρο 30 του ν.4495/2017, δεν συνιστούν αυθαίρετες κατασκευές ούτε και πολεοδομικές παραβάσεις 1
dimidomo Δημοσιεύτηκε May 15, 2023 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2023 at 09:47 πμ Καλησπέρα. Δεν ασχολούμαι πιά με τακτοποιήσεις αλλά πρέπει τώρα λόγω ιδιαίτερων συνθηκών...... Έχω περίπτωση ενός εξώστη ο οποίος ενώ στην άδεια (του 1987) δεν αναφέρει μήκος προεξοχής αλλά κατ' εκτίμηση δική μου λέω ότι σχεδιάστηκε λιγότερο από 1,00. Στην πράξη είναι 2,00 και εντός πρασιάς κατά 1,80μ. Μπορεί αυτό να τακτοποιηθεί; Δεν μπορώ να εντοπίσω στον ΓΟΚ του '85 αν επιτρεπόταν εξώστες μέσα στην πρασιά και πόσο ήταν η μέγιστη προεξοχή τους. Προφανώς γράφω σε λάθος "θέμα" αλλά, δεν μπόρεσα που να γράψω...!!! Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
akis73 Δημοσιεύτηκε May 15, 2023 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2023 at 10:27 πμ Καλησπέρα, αν έμπαινε εντός πρασιάς μέχρι 20εκ τότε θα μπορούσε να τακτοποιηθεί. Όμως όπως το περιγράφεις δεν γίνεται γιατί ειναι κατ.5 που απαγορεύεται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αναφέρεις τον ΓΟΚ '85, ο έλεγχος γίνεται με την άδεια, ότι είναι καθ υπέρβαση αυτής χρεώνεται ως αυθαίρετο. 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 15, 2023 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2023 at 05:50 μμ @dimidomo Καλησπέρα. Κάτι δεν έχω κατανοήσει από το θέμα που ασχολείσαι. Αναφέρεις ότι ο εξώστης στην άδεια δεν έχει διαστάσεις. Αυτό δεν σε εμποδίζει να πάρεις το κλιμακόμετρο και να τον μετρήσεις πάνω στο σχέδιο της εγκεκριμένης κάτοψης. Άρα, έχεις τις διαστάσεις που ψάχνεις και όπως ορθώς αναφέρει ο Άκης παραπάνω, η σύγκριση για την εύρεση αυθαιρεσιών γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια που προσαρτήθηκαν στην Ο.Α. Για να μην γίνονται άσκοπες επεξηγηματικές παραθέσεις, θα ήταν καλό να συγκεντρώσεις σε μια δημοσίευση μια πλήρη περιγραφή του ακινήτου, δηλαδή εάν είναι αυτοτελές, εάν υπάρχει ΠΣΟΙ, έτος κατασκευής, εμβαδόν οικοπέδου, εντός ή εκτός Ρ.Σ κλπ. 2
irene2023 Δημοσιεύτηκε August 27, 2023 at 09:46 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2023 at 09:46 μμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν. Pavlos 33) Θα ήθελα ν ρωτησω το εξής. 1)Σε ένα διαμέρισμα δεν έχει κατασκευαστει ζαρντινιερα στην επεκταση του εξωστη . Το υπόλοιπο διαμέρισμα είναι νόμιμο. Υπάρχει η υποχρέωση υποβολής στο Ν.4495/2017 κατασκευης που δεν εχει πραγματοποιηθει? 2) Η μετακίνηση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικων εγκαταστάσεων σε άλλη θέση εντός του ιδιου δωματίου αποτελεί αυθαιρεσία λοιπης παραβάσης. Προκειται για διαρρυθμιση του χώρου και οχι διαμερισματωση Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited August 27, 2023 at 11:59 μμ by Pavlos33
teodimo Δημοσιεύτηκε September 6, 2023 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2023 at 09:16 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Γειά σας, είμαι νέος μηχανικός και έχω αναλάβει την πρώτη μου νομιμοποίηση. Πρόκειται για ισόγειο κατοικία του 1993. 1. Οι μπαζωμένες βεράντες έχουν καληφθεί με ξύλινα στέγαστρα με κεραμοσκεπή. Ενώ στην άδεια το ύψος της οικοδομής αναφέρει στάθμη ισιγείου στο +0.70 ,η στάθμη έχει διαμορφοθεί στο +1.20 ,που απ'ότι βλέπω επιτρεπόταν σαν ύψος στάθμης τότε. Επιπλέον το Η μαχ =7.50 δεν υπερβαίνεται. Εχω παράβαση ύψους? 2.Στη μία βεράντα πλάτους 2 μέτρων, Εχει γίνει ξεμπάζωμα και με επιπλέων 4 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν έχει δημιουργηθεί λεβητοστάσιο Ε=16.60 μέτρων καί Η= 1.90. Επειδή είναι κάτω από Η=2μ μετράει στη δόμηση? Με τι μειωτικό συντελεστή το υπολογίζω? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited September 6, 2023 at 12:35 μμ by Pavlos33
Δαίδαλoς Δημοσιεύτηκε September 12, 2023 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2023 at 02:20 μμ (edited) @teodimo πρόκειται περί τακτοποίησης και όχι νομιμοποίησης. 1. Όχι, έχεις παράβαση αναλυτικού προϋπολογισμού. 2. Είναι αυθαίρετα δομημένος χώρος (και ας είναι 1,90 το ύψος). Σε υπόγειους αυτοτελείς χώρους εφαρμόζεται συντελεστής 0,50. @irene2023 ούτε το 1 ούτε το 2 αποτελεί λόγο υπαγωγής στον νόμο. Edited September 12, 2023 at 02:33 μμ by Δαίδαλoς 1
