46 λεπτά πριν, body125z said:
laxanos μάλλον δε το διατύπωσα σωστά εγώ και μπέρδεψα. Το μπαλκόνι του 1ου (που δεν είναι πρόβολος πλέον) έγινε ταυτόχρονα με τις κολόνες του ισογείου προφανώς για να ενισχυθεί ο ''''πρόβολος''' μιας και το μεσαίο του τμήμα κλείστηκε για να γίνουν 2 μπάνια. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτα σκυροδετήθηκαν οι κολώνες και έπειτα η πλάκα του εξώστη του πρώτου. Μάλιστα στη φωτό που βλέπω ο πρόβολος κούμπωσε εκ των υστέρων. Ιδού.
Υπαρχει σύνδεση (βλήτρα) με το κυρίως κτίσμα?
Περίεργα πράματα....
Ελπίζω να γλιτώνεις την ΜΣΕ....
  • Απαντήσεις 1,7k
Ελπίζω να υπάρχει σύνδεση και εγώ! Και δυστυχώς οχι δε γλιτώνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΜΣΕ..
Υπάρχει πουθενά, κάπου, αναλυτικός προϋπολογισμός σε xls με τις τιμές του 4495, όπως είχε κυκλοφορήσει για το 4178?
EDIT : Ok, οι τιμές δεν άλλαξαν, τώρα τις τσέκαρα μια προς μια.
Edited by Inzaghi
Συνάδελφοι,
τον αναλυτικό τον υπαβάλλουμε στη πλατφορμα του ΤΕΕ? και αν ναι πού????????????????
όχι δεν χρειάζεται. Τον κάνεις για να δεις το ποσό και τον κρατας στο αρχείο σου
  • Downvote 2
1 ώρα πριν, iks said:
Συνάδελφοι,
Ναι τον ανεβάζουμε στην τεχνική έκθεση για τους παρακάτω λόγους:
α) που αλλού θα βρεις τσάμπα cloud :confused:
β) σε περίπτωση αυτοψίας στο ακίνητο, είναι απαιτούμενο για τη διαγραφή προστίμου.... :idea:
γ) στο αρχείο σου μπορεί να χαθεί ακόμα κι αν είναι εκεί ... που να θυμάσαι μετά από 5 μήνες ποιός από όλους τους προϋπολογισμούς που έχεις κάνει αντιστοιχεί  στον τελικό ??? (ξέρεις αυτό που οι τίτλοι των αρχείων είναι του τύπου "κολοπετινίτσα τελικό 2 - ΑΥΤΟΕΙΝΑΙΤΟΤΕΛΙΚΟ -ΑΥΤΟΕΙΝΑΙΤΟΤΕΛΙΚΟteliko 44 - copy.xls"). Εκτός και αν το τελικό το εκτυπώσεις και σφραγίσεις με τη δήλωση του ν. 4495/2017 κλπ..... πολύ δύσκολα πράγματα  :ph34r:
δ) αν το χάσεις υπολόγισε πόσο χρόνο θέλει όταν θα το κάνεις από την αρχή.... τρομακτικό σενάριο !!!! :twisted:
ε) γιατί μπορούμε  ;)
Συμπληρώνοντας τα παραπάνω:
.....και διότι είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να τεκμηριώσουμε, αφενός μεν τα αναγραφόμενα στην τεχνική μας έκθεση (μαζί με το pdf της οποίας συνυποβάλλεται ως ξεχωριστό αρχείο), αφετέρου δε τις επιλογές μας στον προσδιορισμό του προστίμου προς καταβολή!
Ευχαριστώ συνάδελφοι για τις απαντήσεις. Σαν τι δικαιολογητικό το ανεβάζουμε (σε πια ενότητα αρχείων??
(από μεταφορά. Pavlos33)
Σε διαμέρισμα με ΟΑ βάσει ΓΟΚ83 έχω τις παρακατω αυθαιρεσίες Α) μετατόπιση των ανοιγμάτων των όψεων κατά ένα μέτρο σε σχέση με τα σχέδια της άδειας και β) διαμόρφωση φωταγωγού μικρότερου σε σχέση με την άδεια κατά ένα μέτρο. Μπορώ αυτά να τα καταχωρήσω με αναλυτικό και να πληρωθεί 250Ε και για τις δύο αυθαιρεσίες?
Edited by Pavlos33
