komati5 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2020 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2020 Συνάδελφοι καλησπέρα, έχω διαβάσει διάφορα σχετικά με το πως υπολογίζεται το πρόστιμο και τι αυθαιρεσίες καταγράφονται και έχω μπερδευτεί... Ιστορικό : -Οικία πριν το 1955, εντός οικισμού. -Σεισμός το 1954, επισκευή οικίας (ΑΡΩΓΗ) -1986 έκδοση Ο.Α. οριζόντια προσθήκη στην οικία κατ'επέκταση. (Δεν εμφανίζονται πουθενά στα σχέδια οι 2 αποθήκες) -2009 καταγγελία για 2 αυθαίρετες αποθήκες, αυτοψία πολεοδομίας, Πρόστιμο. -Αίτηση θεραπείας με 5 μάρτυρες ότι οι αποθήκες κατασκευάστηκαν κατά την ΑΡΩΓΗ μετά το σεισμό του 1954. -Διαγραφή προστίμου, κλείσιμο φακέλου στην πολεοδομία Σημερινή κατάσταση : Μετατροπή των 2 αποθηκών σε κατοικία (20.50 τ.μ.) και επιπλέον δόμηση (15.25 τ.μ.) που ενώνει τις 2 αποθήκες. Οι αποθήκες βρίσκονται εκτός κατοικίας και είναι κατασκευασμένες κάτω από τη ''βεράντα'' της μιας όψης. Πως πιστεύετε ότι πρέπει να καταγράψω τις παραβάσεις; Α) Αλλαγή χρήσης για τις 2 αποθήκες από Κ.Χ. σε Κ.Χ. και αναλυτικό, καθώς και Υ.Δ. & Υ.Κ. για την επιπλέον δόμηση ενδιάμεσα; Β) Αλλαγή χρήσης από Β.Χ. σε Κ.Χ. για τις 2 αποθήκες δλδ Υ.Δ. καθώς και Υ.Δ. & Υ.Κ. για την επιπλέον δόμηση ενδιάμεσα; Γ) Αλλαγή χρήσης από Β.Χ. σε Κ.Χ. για τις 2 αποθήκες με Υ.Δ. καθώς και Υ.Δ. & Υ.Κ. για την επιπλέον δόμηση ενδιάμεσα αλλά με μειωτικό συντελεστή για όλες τις αυθαιρεσίες διότι βρίσκονται χαμηλότερα, σε στάθμη -2.20μ. , από την στάθμη ισογείου; Επίσης διάβασα ότι κάποιοι συνάδελφοι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όταν υπάρχει παράβαση κτιριοδομικού, βάζουν και μία παράβαση κατηγορίας 3, ποια είναι η άποψη σας;
Aenor Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2020 On 19/2/2020 at 6:53 ΜΜ, komati5 said: Επίσης διάβασα ότι κάποιοι συνάδελφοι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όταν υπάρχει παράβαση κτιριοδομικού, βάζουν και μία παράβαση κατηγορίας 3, ποια είναι η άποψη σας; Καλησπέρα, από τα όσα περιγράφεις εφόσον οι αποθήκες είχαν μετρήσει στη δόμηση, πας για αναλυτικό και όχι ΥΔ ή ΥΚ. Δες αναλυτικά τι αναφέρει η παραγραφή του προστίμου και το κλείσιμο του φακέλου που περιγράφεις για να πατήσεις εκεί. Η άλλη παράβαση με ΥΔ και ΥΚ κανονικά. Ιδανικά ανέβασε κάποιο σχέδιο γιατί αυτό με το υπόγειο και τη βεράντα δεν είναι απολύτως σαφές. Σχετικά με τις παραβάσεις κτιριοδομικού υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στο Νόμο για παραβάσεις κατηγορίας 3, επομένως ορθά πράττουν οι συνάδελφοι. Σε αλλαγή χρήσης υπογείου από Β.Χ. σε Κ.Χ. πως αντιμετωπίζει ο 4495 το εμβαδό της περιμετρικής τοιχοποιίας? Προσανατολίζομαι στο να τους προσμετρήσω αλλα δεν βρίσκω αν αναφέρεται κάτι σχετικό στο Νόμο με τις όποιες προσθήκες (εγκύκλιος 2 κλπ).
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2020 17 ώρες πριν, Aenor said: Σε αλλαγή χρήσης υπογείου από Β.Χ. σε Κ.Χ. πως αντιμετωπίζει ο 4495 το εμβαδόν της περιμετρικής τοιχοποιίας; Προσανατολίζομαι στο να τους προσμετρήσω άλλα δεν βρίσκω αν αναφέρεται κάτι σχετικό στο Νόμο με τις όποιες προσθήκες (εγκύκλιος 2 κλπ). Τα τοιχία στο υπόγειο καθώς και ολόκληρη η επιφάνειά του δεν είχαν προσμετρήσει στον Σ.Δ. Συνεπώς θα βάλεις ολόκληρη την επιφάνεια ως ΥΔ.
Aenor Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2020 Σε ευχαριστώ πολύ Πάυλο. Καλή δύναμη σε όλους!
sarcs Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, επανέρχομαι στο θέμα της αλλαγής χρήσης για να ρωτήσω το εξής : με βάση τις -διαρκώς ανεπαρκείς στο θέμα- διευκρινίσεις για το θέμα της αλλαγής χρήσης (πχ 1000τμ βιοτεχνικό σε γραφεία με επιτρεπόμενα γραφεία 600), θεωρείτε ότι για τα πέραν των 600τμ, θα επιβληθούν οι συνελεστές 1,4, παλαιότητας, εντός εκτός, είδος χρήσης, ή και οι συντελεστές υπέρβασης δόμησης κάλυψης ύψους? Γιατί στο Νόμο γράφει : "Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από κύρια χρήση σε κύρια, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου, στις περιπτώσεις όπου επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, όπως αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικία σε εκτός σχεδίου περιοχή και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από βιομηχανία για την οποία εκδόθηκε άδεια, κατά παρέκκλιση, σε εκτός σχεδίου περιοχή σε κατοικία, εκτός των τυχόν υπολοίπων συντελεστών (εκτός σχεδίου, παλαιότητας) υπολογίζεται ο συντελεστής αλλαγής χρήσης σύμφωνα με το Παράρτημα Α για την επιπλέον της επιτρεπόμενης για τη νέα χρήση επιφάνεια." Η λογική λέει ότι κλείνουν το μάτι στο να μη μπουν ΥΔ, ΥΚ, ΥΥ αλλά δε το λένε ξεκάθαρα. Απόψεις? Και 2η ερώτηση : το περίγραμμα θεωρείται νόμιμο οπότε θα μπορούσαμε (βάσει σχετικής επεξήγησης στην εγκύκλιο 4 του προηγούμενου νόμου) να αφαιρέσουμε την περίμετρο, ίσως και τα κλιμακοστάσια? ή το βρίσκετε τελείως τραβηγμένο? Edited Μάρτιος 28 , 2020 by sarcs
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Έχεις ΄αδεια για 1000 τμ βιοτεχνικού κτιρίου (ΣΔ=0,90) και έγινε αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε γραφεία εντός του περιγράμματος του κτιρίου σε επιφάνεια 1000 τμ. Το γήπεδο έχει μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για γραφεία 600 τμ. Άρα η αλλαγή χρήσης προκάλεσε έμμεση υπέρβαση δόμησης κατά 400 τμ. Αυτά τα 400 τμ μπαίνουν στον Σ.Α.Χ=1,40 . Τα 600 με αναλυτικό. Δεν θα βάλεις και ΥΔ 1
sarcs Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 (edited) ευχαριστω πολυ συνάδελφε. Για το δεύτερο ερώτημα περί περιμετρικών τοιχοποιιών, κλιμακοστασίων (εάν τη γλυτώνουν) έχετε καμία άποψη ? η πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από του παραδείγματος οπότε σκέφτομαι τι μπορώ να γλυτώσω. Edited Μάρτιος 28 , 2020 by sarcs
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Το δεύτερο ερώτημα δεν το κατάλαβα. Αν θες επαναδιατυπωσε. Μέχρι στιγμής το ερώτημα ήταν αν σε ένα κτίριο 1000 τμ βάσει άδειας βιοτεχνικό, έγινε αλλαγή χρήσης στα 1000 τμ εντός περιγράμματος σε γραφεία. Τα εξωτερικά κλιμακοστάσια που εμπλέκονται; Αν είναι αυθαίρετες κατασκευές θα λάβουν πρόστιμο (πχ με αναλυτικό).
Christos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2020 (edited) Συνάδελφοι καλημέρα. Σε επαγγελματικό ισόγειο ακίνητο στο οποίο έγινε τακτοποίηση (4495) του παταριού ως κύρια χρήση πριν από μεταβίβαση το 2018, ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει αλλαγή χρήσης από επαγγελματική σε κατοικία - αλλαγή χρήσης βάσει νόμου μπορεί να γίνει με άδεια μικρής κλίμακας με ενημέρωση φακέλου, λόγω αλλαγής επί το ευμενέστερον. Το τακτοποιημένο πατάρι μπορεί να συμμετέχει στην αλλαγή χρήσης και να γίνει πατάρι με κύρια χρήση κατοικίας; Ή είναι καταδικασμένο να έχει τη χρήση που πήρε λόγω τακτοποίησης, αλλιώς μετά την αλλαγή χρήσης πέφτει σε βοηθητική χρήση; Ευχαριστώ. Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Απρίλιος 2 , 2020 by Christos
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2020 (edited) Τα πατάρια πάντα θεωρούνταν ότι είχαν βοηθητική χρήση σε σχέση με τη χρήση του ισογείου ή του υποκείμενου τους χώρου υ.γ και επομένως στην περίπτωσή σου μόνο ως βοηθητικό χώρο της κατοικίας πρέπει να τον εμφανίσεις Edited Απρίλιος 2 , 2020 by ΚΑΝΑ
