Μια επιβεβαίωση συνάδελφοι..
Σε γήπεδο εκτός σχεδίου (4300τμ) εκδίδεται άδεια το 83 για ανέγερση κατοικίας (200τμ). Κατασκευάζεται τροποποιημένο και μεταξύ άλλων (ΥΔ/ΥΚ ~5τμ, ξεμπαζώματα, κατ3 κλπ ψιλά...) αλλάζει χρήση σε "Σημείο ανακύκλωσης - διαχείρισης απορριμμάτων - μπαζών" (οι γνωστοί κάδοι μπαζών).
1. Χρήση για 4495 "υπηρεσίες",
2. Αλλαγή χρήσης απο ΚΧ σε ΚΧ με ΠΠ αρθ100.
Σωστά;
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 1,2k
Σε γήπεδο (320τμ) εκτός σχεδίου , μη αρτιο και μη οικοδομήσιμο, έγινε αγορά (συμβόλαιο 1972) μιας κατοικίας 100τμ, αρα προ 75, με αναφορά στο συμβόλαιο και σε μια ανεξάρτητη αποθήκη 20τμ ως παρακολούθημα. Δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Θα υπαχθούν όλα στον 4495. Ο ιδιοκτήτης θελει να δηλώσει την αποθήκη ως κατοικία με αλλαγή χρήσης.
1) πως θα δηλωθεί η αλλαγή χρήσης στον υπολογισμό προστίμου, με ΥΔ ως προ 75; με αναλυτικό; με κατηγορία 5;
2) αν δηλωθεί ως έχει, αποθήκη, μπορεί να κάνει αλλαγή χρήσης στο μέλλον ( με 'άδεια δόμησης ή μικρής κλίμακας; ) δεδομένου οτι είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο το γήπεδο;
Expand
Γειά σου, αν η .α.χ. της απ/κης σε κατοικία έχει γίνει προ του '75 τότε προφανώς είναι κατ.1 και η δήλωση μπορεί να προχωρήσει με το αντίστοιχο αποδεικτικό παλαιότητας (πχ. Ε9). Αν έχει γίνει μετά το '83 τότε πας σε κατ.5 και προφανώς η δήλωση δεν μπορεί να προχωρήσει.
Edited by akis73
@gio Προφανώς εννοείς ότι η τρέχουσα χρήση είναι αποθήκη και θέλει να την δηλώσει ως κατοικία. Επειδή δεν υπάρχει ο.α στο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο, η έννοια της αλλαγής χρήσης δεν υπάρχει. Θα δηλωθεί η χρήση που είναι . Στο Ε9 του να υποθέσω ότι δεν την δηλώνει ως κατοικία. Επιπλέον, εξάγεται και το ερώτημα τα 20 τμ αποθήκης που μάλλον δεν πληρούν καμία προδιαγραφή κατοικίας γιατί ακριβώς πασχίζει να δηλωθεί αυτή η χρήση στο χώρο αυτό;
Τώρα, για το μέλλον αν μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης μάλλον  όχι αφού πρόκειται για μη άρτιο κ μη οικοδομήσιμο γήπεδο.
Καλησπέρα συνάδελφοι
Θα ήθελα τις γνώμες σας και την βοήθεια σας για το παρακάτω θέμα.
Έχω υπόγεια αποθήκη σε τετραώροφη πολυκατοικία εντός σχεδίου πόλεως η οποία προορίζεται για αγορά. Θα γίνει υπαγωγή στον 4495 για διαφορετική διαμερισμάτωση καθώς έχουν πάρει κάποια τετραγωνικά και τα έχουν προσθέσει στο κλιμακοστάσιο. Πέρα από αυτό όμως ο αγοραστής επιθυμεί να κάνει αλλαγή χρήσης σε κατοικία. Αν το ρυθμίσω σαν αποθήκη όπως υφίσταται και γίνει η αγορά, αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια  εφόσον τα φορτία είναι δυσμενέστερα με παραπέμπει σε άδεια δόμησης για αλλαγή χρήσης και όχι με ΕΕΔΜΚ αν δεν κάνω λάθος. Άρα σκέφτηκα εφόσον είναι σύμφωνοι και ο πωλητής και ο αγοραστής και εφόσον ο αγοραστής συμφωνεί να επιβαρυνθεί της τακτοποίησης (διότι αυτός επιθυμεί την αλλαγή χρήσης) να προσθέσω στην υπαγωγή και την αλλαγή χρήσης και έπειτα της αγοράς θα βγάλω μια ΕΕΔΜΚ για εσωτερικές αλλαγές.
  • Στην υπαγωγή θα βάλω τα συνολικά τετραγωνικά της αποθήκης σαν Υ.Δ με μειωτικό συντελεστή 0,50 χωρίς να επιλέξω τον ειδικό συντελεστή της αλλαγής χρήσης συν την διαφορετική διαμερισμάτωση?
  • ή θα πρέπει να ελέγξω τι αναλογεί σε δόμηση στην οριζόντια ιδιοκτησία και επειδή είναι μικρό το ποσοστό αναλογίας με πάει Κατηγορία 5?
Σκέφτομαι όμως ότι μπορώ να πατήσω στο αρθ.96 στην Κατ. 4 περ. δδ του Ν.4495/17 και να πάω με την πρώτη περίπτωση.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και αναμένω για τις απαντήσεις σας.
Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους!!
H ίδια δημοσίευση σε διαφορετικά θέματα και ενότητες του φόρουμ δεν επιτρέπεται. Παραμένει σε ισχύ μόνο η παρούσα. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
akis73
Edited by akis73
alexisnan:   "Θα γίνει υπαγωγή στον 4495 για διαφορετική διαμερισμάτωση καθώς έχουν πάρει κάποια τετραγωνικά και τα έχουν προσθέσει στο κλιμακοστάσιο"
  Δεν εχεις ΔΔ. Εχεις περίπτωση του αρθρ. 98 παρ. 8 εδ. δεύτερο.
 Δλδ, έχεις  να κανειςπρώτα  μονομερή τροποποίηση της σύστασης προς νομιμη επαύξηση των κοινοχρήστων και ανντίστοιχη μειωση της ΟΙ.
 Αγοραζεις αυτο που γραφει - σαν χρήση- το Ε9, το ΕΝΦΙΑ, η τακτοποίηση και το ΤΑΠ και τα ΔΤ...
συν το οτι ελεγχεις για κουζινα/μπανιο/ και γενικα εγκαταστασεις προσιδιάζουσες σε "κατοικία"
Ολα αυτα θα αποδειχνουν το ετος αλλαγης χρησης.
Μετα την αγορα "αποθήκης" , δεν μπορεις να κανεις την αποθηκη  σε διαμερισμα.
Αν καί το έγραψες δυο φορες...μια απάντηση παίρνεις.
  On 23/12/2022 at 7:05 ΜΜ, alexisnan said:
Έχω υπόγεια αποθήκη .....
....Άρα σκέφτηκα εφόσον είναι σύμφωνοι και ο πωλητής και ο αγοραστής και εφόσον ο αγοραστής συμφωνεί να επιβαρυνθεί της τακτοποίησης (διότι αυτός επιθυμεί την αλλαγή χρήσης) να προσθέσω στην υπαγωγή και την αλλαγή χρήσης....
Expand
από σκέψεις υπάρχουν πολλές αλλά αυτό που και Δημόσια γράφεις είναι παράνομη ενέργεια διότι μπορεί να το εκλάβει κάποιος ότι προτρέπεις να δηλώσουν ψευδώς αλλαγή χρήσης προ Ιούλη 2011....
σωστα
και σου λειπουν Ε9/ΕΝΦΙΑ/ΤΑΠ/ΔΤ/τρόπος κατασκευης/κουζινες/WC...
πώς θα αποδειξεις την χρηση πριν το 2011...;;;.
 Και, επίσης το πας λαθος...δεν εχεις ΔΔ...
εχεις αρθρ.98 παρ. 8 εδαφ. 2, δλδ μονομερη τροποποίηση της συστασης προς επαυξηση των τμ. των κοινοχρηστων και αντιστοιχη μειωση της ΟΙ
χωρις ΔΔ.
Expand
Δημήτρη.... άστο αυτό.... πονεμένη και ειδική περίπτωση..... για σαν αυτό ότι δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε9 από αναδρομική διόρθωση και ορκίζεται ο ιδιοκτήτης στον λογιστή του ότι είπε την αλήθεια.
Αλλά δεν μας απασχολεί εμάς τι κάνει ή δεν κάνει ο ιδιοκτήτης.
Μας απασχολεί και έχουμε ευθύνη για ότι βλέπουμε και αποτυπώνουμε στο ακίνητο ......
Edited by Didonis
Για τη δδ όπως τα λέει ο Δημήτρης., δεν το πιάνεις σωστά με τη διαμερισμάτωση, είναι παραχώρηση σε κοινόχρηστο, για το Ε9 όπως τα λέει ο Διδόνης, κ γω ...παράτολμο το βλέπω να το βάλεις κατοικία (ένα τηλεφωνάκι στην πολεοδομία όταν αρχίσουν όντως οι εργασίες αρκεί.)
Αλλαγή χρήσης σε ρυθμισμένο γίνεται (εκτός κ αν τα ελληνικά μου με αφήνουν σιγά σιγά άρθρο 107 παρ 8 ) κ τα φορτία της αποθήκης είναι λογικά μεγαλύτερα από της κατοικίας (μικρότερα δύσκολο). Aντί να σκέφτεσαι (ή να  παρασύρεσαι από τον πελάτη εις) την παγαποντιά άνοιξε ή τον ελληνικό κανονισμό φορτίσεων ή τον EC1.
