alexisnan Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24 , 2022 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τον χρόνο σας, καλές γιορτές!
gountas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2022 (edited) Καλησπέρα και χρόνια πολλά . Σε οικόπεδο με κοινοτική άδεια ήταν να κατασκευαστεί το 1997 αποθήκη ισόγεια. Αντί για αποθήκη κατασκευάστηκε ισόγεια κατοικία χωρίς αλλαγή του εμβαδού . Θα πάει με αναλυτικό ή ΥΔ ?ευχαριστώ Edited Δεκέμβριος 31 , 2022 by gountas
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2022 (edited) γειά σου φίλε μου καλή χρονιά να σε ρωτήσω μπορώ η κατοικία αυτή πόσο εμβαδόν έχει θα μπορούσες να μου πεις εμβαδόν πόσα τμ έχει? Edited Ιανουάριος 1 , 2023 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2023 @gountas Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Σε τέτοιες Ο.Α το δύσκολο είναι να βρεις πλήρη φάκελο εγκεκριμένων σχεδίων για να συγκρίνεις τις αυθαιρεσίες. Από την στιγμή που έχεις πλήρη εγκεκριμένα σχέδια και η μόνη σου αλλαγή είναι η χρήση, θα βάλεις την αυθαιρεσία με αναλυτικό προυπολογισμό (1 λοιπή παράβαση) καθώς έχεις να κάνεις με αυτοτελές κτίριο το οποίο είχε προσμετρήσει στη δόμηση και στην κάλυψη. Συνήθως οι άδειες αυτές έβγαιναν για μικρού εμβαδού κτίρια, οπότε θεωρώ ότι η μια λοιπή παράβαση σε καλύπτει, ακόμη και αν έχουν γίνει εκτεταμένες αλλαγές διαρρύθμισης και λοιπών μορφολογικών χαρακτηριστικών του εγκεκριμένου κτιρίου.
Arche Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2023 νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις ότι επιτρεπόταν να χτιστεί αποθήκη μέχρι 15τμ, εξηγούμαι πως ρώτησα τι εμβαδόν έχει το σπίτι, επειδή εξακολουθώ να αναρωτιεμαι πως το εκανε σπιτι στα 15τμ.?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2023 Τα 15 τμ αφορούν την κατασκευή αγροτικής αποθήκης μέ ΕΕΔΜΚ. Το πιθανότερο (αν θυμάμαι καλά) ήταν τα 50 τμ όριο για εκείνες τις κοινοτικές άδειες.
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2023 Αγαπητοί συνάδερφοι, Βλέπω ότι έχει στο παρελθόν ξανααντιμετωπιστεί το θέμα της Αυθαίρετης Αλλαγής Χρήσης από Βιομηχανικό Κτίριο (με σ.δ. 0,90) σε Κτίριο Γραφείο (με max δόμηση τα 600 τ.μ.). Αντιλαμβάνομαι ότι συνήθως πρόκειται για έγκλημα εκ προμελέτης, αλλά αναρωτιέμαι, μήπως υπάρχει κάποια καινούργια αντιμετώπιση μετά από τόσα χρόνια, εκτός του ότι βέβαια η Κατηγορία 5 είναι κλειστή. Ευχαριστώ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2023 Για να μην μιλάμε με υποθέσεις, αν θέλεις, κάνε μια αναλυτική περιγραφή για το θέμα που σε απασχολεί.
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2023 (edited) 10 στρέμματα έκταση εκτός σχεδίου, έκτισε 9000 τ.μ. βιομηχανικού χώρου, που τμηματοποιήθηκαν, πουλήθηκαν και χρησιμοποιούνται ως γραφεία. Ο κάθε ιδιοκτήτης καλείται να ρυθμίσει το δικό του τμήμα. Σκέφτομαι: 9000/600=15, άρα η δόμηση δεκαπενταπλασιάστηκε. Τα 200 τμ, που έχει ο δικός μου ιδιοκτήτης, αντιστοιχούν σε 13 περίπου νόμιμα, άρα πρέπει να κάνει Υπαγωγή στο Ν.4495/2017 για τα υπόλοιπα 187 τ.μ. με συντελεστή 1,40. Βέβαια, δεν μπορεί τώρα να κάνει τίποτα, γιατί η κατηγορία 5 δεν είναι πια ενεργή. Σωστά; Edited Ιανουάριος 20 , 2023 by Pavlos33
