taniag Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 09:40 πμ (edited) Καλημέρα , αλλαγή χρησης ανοιχτου χωρου σταθμευσης σε πυλωτή σε κλειστό χωρο στάθμευσης υπολογιζεται σαν 1 λοιπή ή με υπερβαση δόμησης.Αν ΥΔ χρειαζεται καποιο μειωτικό συντελεστή ( ειναι βοηθητικός σε βοηθητικό)??Βγαίνει τεραστιο πρόστημο.Ειναι περιπου 39τμ σε 100τμ πυλωτης. Edited January 16, 2018 at 09:41 πμ by taniag
karanus Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 09:49 πμ (edited) Όπως το γράφεις Έχεις αλλαγή χρήσης ΒΧ--->ΒΧ εντός νόμιμου περιγράμματος όταν η ΥΔ=0-----> αναλυτικός. ....7.Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια σε κύρια, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου, εφόσον ο προϋ- πολογισμός των εργασιών που έχουν εκτελεστεί δεν ξε- περνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, καταβάλ- λεται παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και δεν καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται η παράγραφος 5..... Τώρα μπαίνει ένα ερώτημα αν μπορούμε να πούμε ότι η ΥΔ=0. Όταν έχουμε δέσμευση του χώρου στάθμευσης τότε σίγουρα είναι ΥΔ=0 , άρα προχωράμε όπως έχω γράψει. Edited January 16, 2018 at 09:57 πμ by karanus 2 1
Largy Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 10:25 πμ (edited) διαφωνώ, πλήρως Ο ανοιχτός ΧΣ δε μετράει στη δόμηση ενώ ο κλειστός ναι. Η αλλαγή χρήσης ΒΧ--->ΒΧ εντός νόμιμου περιγράμματος αφορά χώρο που έχει ήδη μετρήσει στο ΣΔ. Θα το έβαζα ΥΔ χωρίς φόβο και πάθος Edited January 16, 2018 at 10:26 πμ by Largy 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 10:41 πμ Το να έχει μετρήσει ή όχι στον ΣΔ δεν είναι απαραίτητη συνθήκη για να ισχύσει ο αναλυτικός στην ΑΧ. Παράδειγμα ένας υπόγειος χώρος που από αποθήκη έγινε ΧΣ.. 1
Largy Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 10:50 πμ Ακριβώς! Αυτο το παράδειγμα του υπογείου ειναι αλλαγή απο ΒΧ σε ΒΧ
karanus Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 11:23 πμ (edited) Largy Δεν διαφωνώ. Αν ο κλειστός χώρος στάθμευσης συντελεί στην αύξηση δόμησης , τότει ναι με ΥΔ. Γι' αυτό έβαλα και το ερώτημα ".... Τώρα μπαίνει ένα ερώτημα αν μπορούμε να πούμε ότι η ΥΔ=0." Ακριβώς! Αυτο το παράδειγμα του υπογείου ειναι αλλαγή απο ΒΧ σε ΒΧ Ναι αλλά δεν συντελεί στην ΥΔ , πάει όμως με αναλυτικό. Αυτό φαντάζομαι ήθελε να πει ο Faethon11 taniag Συνάδελφε προσπάθησα να κάνω έναν "ακροβατισμό" μήπως και σε βοηθήσω μιάς και είπες ότι το πρόστιμο βγαίνει μεγάλο με ΥΔ. Μειωτικό με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν μπορείς να βάλεις. Edited January 16, 2018 at 11:46 πμ by karanus 1
laxanos Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 11:43 πμ (edited) Και για μένα είναι κανονικά ΥΔ και με τα σημερινά δεδομένα χωρίς μειωτικό. Είχες μια πιλοτή η οποία έγινε κλειστός χώρος. Άρα, έχεις προσαύξηση της δόμησης Αν μπορεί να το καθυστερήσει λίγο ο πελάτης το καθυστερεί καθώς αναμένεται εγκύκλιος που θα μπουν και οι ισόγειες αποθήκες-χώροι στάθμευσης σε καθεστώς μειωτικού. edit: Να συμπληρώσω ότι εφόσον είναι επείγον το θέμα βάζεις ΥΔΚΧ και δόσεις ώστε σε μεταγενέστερο χρόνο αν μπει μειωτικός να επαναυπολογιστούν οι δόσεις. Edited January 16, 2018 at 01:30 μμ by laxanos 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 07:14 πμ Συμφωνώ. Με Υ.Δ (χωρίς μειωτικό σύμφωνα με τα ως τώρα ισχύοντα).
Meremeti Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 09:13 πμ Αφού δεν μετρούσαν τα κλειστά γκαράζ στη δόμηση, γιατί να μην πάει με αναλυτικό ως ΒΧ σε ΒΧ; Εκτός αν δεν έχει πια το 50% της pilotis ελεύθερο, οπότε το συζητάμε. (+1 karanus)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2018 at 09:30 πμ Και τα υπόγεια δεν μετράνε στη δόμηση υπό τις προυποθέσεις των κανονισμών αλλά όταν έχεις αυθαίρετο υπόγειο το υπολογίζεις με υπέρβαση δόμησης. Άλλο πράγμα η Ο.Α (όταν δεσμεύεται συμβολαιογραφικά Θ.Σ και δεν μετράει στη δόμηση) και άλλο τακτοποίηση. Το λέμε από το 2011. 1
