Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 19, 2024 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2024 at 07:35 πμ Άρα, δεν πήγε με τις εμπορικές αλλά με τα βιομηχανικά-βιοτεχνικά του άρθρου 3. Αν έχτιζε κατοικία δικαιούταν δόμηση 198,75 ( παρ 2β άρθρ. 6 ΦΕΚ 270/Δ/85). Έγινε αλλαγή χρήσης στα 155 τμ οπότε δεν υπερβαίνουν τα 198,75 τμ και έτσι την αλλαγή χρήσης την υπολογίζεις με αναλυτικό.
Lennon Δημοσιεύτηκε September 19, 2024 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2024 at 07:49 πμ Το ερώτημα είναι στην επιλογή "είδος χρήσης" τι καταχωρούμε? "υπηρεσίες" , "βιομηχανία" ή "άλλη κατοικία"? Σαν επικρατούσα χρήση κτηρίου θεωρώ ότι είναι "υπηρεσίες" Επίσης σχετικά με τον υπολογισμό του προστίμου : - Τα υπόλοιπα τετραγωνικά που έχουν χρήση σύμφωνα με την οικ. άδεια δεν θεωρούνται ως αυθαίρετα επειδή προέκυψε μικτή χρήση? Σωστά? Σχετικά με τις ερωτοαπαντήσεις ΤΕΕ : Στην OmadApant-76_21.1.2019 και Ε/Α 1866 αναφέρει ότι την επιφάνεια της αλλαγής χρήσης τα υπολογίζεις με συντελεστή αλλαγής χρήσης. Παρόμοια είναι και στην OmadApant-99_3.8.2020 και Ε/Α 2278. Θεωρώ ότι και τα δύο είναι σωστά.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 19, 2024 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2024 at 08:47 πμ Ο συντ/της αλλαγής χρήσης στο κλασσικό παράδειγμα που δίνεται για γήπεδο εκτός σχεδίου με εγκεκριμένη χρήση γραφείων 600 τμ που μετατράπηκε σε κατοικία, μπαίνει στα 400 τμ ενώ στα 200 τμ κατοικία που δικαιούται το γήπεδο, μπαίνει αναλυτικός. Δεν θα εξετάσεις όπως όταν θα εξέδιδες μια Ο.Α την μικτή χρήση, καθώς τότε εξετάζεις ντόμινο παραβάσεις, τις οποίες ως γνωστόν δεν τις εξετάζουμε (πχ δεν εξετάζεις παραβίαση ιδεατού στερεού σε Υ.Υ, δεν εξετάζεις Υ.Υ που προέκυψε από εκχωμάτωση κ.ο.κ). Επομένως, τα 155 τμ είναι αυτά για τα οποία έγινε η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και πάνε με αναλυτικό. Η χρήση παραμένει αυτή που λες αν και χρήση βιομηχανικό να βάλεις δεν είναι λάθος. Από άποψη μειωτικού είναι το ίδιο καθώς έχεις το 0,60 και στις δυο περιπτώσεις. 1
Lennon Δημοσιεύτηκε September 19, 2024 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2024 at 09:36 πμ Σχετικά με το κλασσικό παράδειγμα αναφέρω ότι όλο το κτήριο των 600,00 τ.μ. έχει αλλάξει χρήση, οπότε η αυθαιρεσία αγγίζει όλη την "επιφάνεια" .Αλλά ναι είναι μία σωστή ερμηνεία έτσι όπως το λέτε. και μία τελευταία ερώτηση σε περίπτωση μεταφοράς δήλωσης για την έγκριση από επιτροπή λόγω διαφοράς προστίμου ισχύει για αύξηση πάνω από 20% ή και μείωση πάνω από 20%? Ξέρουμε τι δικαιολογητικά χρειάζεται και πόσο περίπου διαρκεί να πάρει τη έγκριση? Ευχαριστώ. και μία τελευταία ερώτηση σε περίπτωση μεταφοράς δήλωσης για την έγκριση από επιτροπή λόγω διαφοράς προστίμου ισχύει για αύξηση πάνω από 20% ή και μείωση πάνω από 20%? Ξέρουμε τι δικαιολογητικά χρειάζεται και πόσο περίπου διαρκεί να πάρει τη έγκριση? Ευχαριστώ. (Μην απαντάς με παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος. Μπορείς κατευθείαν να γράψεις το μήνυμά σου χωρίς παράθεση) Οι συνεχόμενες δημοσιεύσεις-παραθέσεις δεν επιτρέπονται. Τα μηνύματά σου συγχωνεύτηκαν. Αν προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης της αρχικής δημοσίευσης, χρησιμοποίησε την επιλογή «επεξεργασία» και αν θέλεις να παραθέσεις τμήματα μηνυμάτων από περισσότερα posts επίλεξε "multiquote" . Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33
gella Δημοσιεύτηκε October 8, 2024 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2024 at 05:47 μμ Καλησπέρα, έχω περίπτωση ισογείου καταστήματος με πατάρι στο οποίο έχει αυθαιρεσία υπέρβασης δόμησης επιπλέον παταριού το οποίο θα το ρυθμίσω με μειωτικό συντελεστή. Το ερώτημα είναι τί γίνεται με το νόμιμο πατάρι διότι ο ιδιοκτήτης θέλει να το χρησιμοποιήσει ως κύριο χώρο ιατρείο. Θα πρέπει και αυτό να ρυθμιστεί ή λόγω των διατάξεων του ΝΟΚ θεωρείται ως χώρος κύριας χρήσης? Ευχαριστώ
Didonis Δημοσιεύτηκε October 8, 2024 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2024 at 06:39 μμ On 8/10/2024 at 5:47 ΜΜ, gella said: ...Το ερώτημα είναι τί γίνεται με το νόμιμο πατάρι διότι ο ιδιοκτήτης θέλει να το χρησιμοποιήσει ως κύριο χώρο ιατρείο. ... Expand αν νόμιμο πατάρι τότε να υποθέσω ότι είναι με ΓΟΚ 73. Αν ναι θέλει και αυτό τακτοποίηση για να γίνει χώρος κυρίας χρήσης.
dmarkoul79 Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 07:37 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλημέρα , να ρωτήσω και εγώ κάτι .Το ισόγειο διώροφης οικοδομής με Ο.Α του 1966 το έδειχναν κατάστημα και από το 1975 και μετά λειτοργεί ως φροντιστήριο αγγλικών. Θεωρείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης πιστεύετε συνάδελφοι; Και αν ναι χρειάζεται και μελέτη στατικής επάρκειας εφόσον αλλάζει η σπουδαιότητα από Σ2 σε Σ3; Edited October 9, 2024 at 07:52 πμ by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 07:52 πμ Οι εξειδικευμένες χρήσεις θεσμοθετήθηκαν πολύ αργότερα από το 1966, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση. Συνεπώς, δεν χρειάζεται ΜΣΕ, ούτε βεβαίωση φορτίων μιας και πρόκειται για ισόγειο.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 07:57 πμ (edited) @dmarkoul79 Προ ΓΟΚ 85 δεν υπήρχε η έννοια αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. Στην εγκύκλιο 3 Ν. 4178 αναφέρεται ότι αλλαγή χρήσης προ Γ0Κ 85 δεν αποτελεί αυθαιρεσία. Όμως, λόγω των αδειοδοτήσεων (πλέον γνωστοποιήσεων έναρξης λειτουργίας) θα χρειαστεί σίγουρα κάτοψη, οπότε η κοινή πρακτική είναι να το τακτοποιούμε εντάσσοντάς το στο ν. 4495/17 ως αλλαγή χρήσης από Κ.Χ σε Κ.Χ (1 Λ.Π). Όμως, το ότι ένας χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αναστολής κυρώσεων και εξαιρείται οριστικά από την κατεδάφιση δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά πληροί τις προϋποθέσεις για την νόμιμη λειτουργία είτε υφιστάμενης χρήσης είτε κάποιας άλλης. Για παράδειγμα μπορεί ένα υπόγειο να τακτοποιήθηκε για αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία ή σε κατάστημα. Δεν είναι όμως σίγουρο (σχεδόν απίθανο) αν θα μπορέσει κάποιος νόμιμα να λειτουργήσει γυμναστήριο, κατάστημα, ιατρείο κλπ. Edited October 9, 2024 at 07:57 πμ by Pavlos33
Κομφούκιος Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 03:11 μμ @gella Γράφεις ότι «ο ιδιοκτήτης θέλει να το χρησιμοποιήσει». Η ρύθμιση αυθαιρέτων αφορά αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν εγκατασταθεί πριν από τις 28.7.2011.
