Megapad Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2020 Σε οικισμούς μικρότερους των 2000 κατοίκων επιτρέπεται απόληξη κλιμακοστάσιο μέχρι 2.40? Το άρθρο 5 του πχ του 85 δεν το αναφέρει. Ο Νοκ από την άλλη το αναφέρει. Τι ισχύει συνάδελφοι?
Μέρσα Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 (edited) On 7/5/2019 at 8:05 ΜΜ, Arche said: Ο θάλαμος πρέπει να μπαίνει εντός του φρέατος, δεν μπορεί να ξεκουράζεται πάνω στη δοκό έτσι, μια που το πρόσεξα. Καλό απόγευμα! Arche ευχαριστώ για την παρατήρηση, δεν ξεκουραζεται το καημενο αν και με τοσα βαρη που εχει αναλαβει θα μπορουσε 😆 επρεπε να ειμαι πιο προσεκτικη συμφωνω, ήταν ένα σκαριφημα της στιγμης για να αποδωσω καλυτερα το ερωτημα μου. Η ερώτησή μου παραμένει, αν γνωρίζει κάποιος, μπορώ να θεωρήσω απόληξη και τον χώρο που δημιουργείται πλέον του πλατύσκαλου της σκάλας και μέχρι την πορτα εξοδου στην ταράτσα δεδομένου ότι η κατασκευή έχει μεικτό ύψος 2,40 από τη μονωση? Θεωρώ ναι, δεδομένου ότι ο χώρος αυτός περιλαμβάνει τα πλατυσκαλα μεταξυ ανελκυστήρα και κλιμακοστασιου από τους υποκειμενους οροφους, αλλα θα ηθελα την αποψη σας. Ευχαριστώ! Edited Αύγουστος 3 , 2020 by Μέρσα
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 Καλημέρα και καλή πρωτοχρονιά! Στον ΝΟΚ, άρθρο 19, παράγραφος 2γ, γράφει: "....Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται : (...) Απολήξεις κλιμακοστασίων χωρίς στάση ανελκυστήρα στο δώμα (φυτεμένο ή μη) και μέγιστο εξωτερικό ύψος 3,40 μ. από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου..." Σημαίνει αυτό ότι το ύψος "2,40μ" έχει αλλάξει και έχει γίνει 3,40μ; Η απόληξη με ύψος μέχρι 3,40μ μετράει στην δόμηση; Τέλος, μετράει στον όγκο;
Bolshevikos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 (edited) @gp1 1. Βάσει του Ν.4759/2020 που τροποποίησε τον Ν.4067/12 (ΝΟΚ), ισχύει το πρώτο μέρος της δημοσίευσής σου. Άρα ναι, επιτρέπεται 3,40μ. 2. Όχι, σύμφωνα με τη γενικότερη αντιμετώπιση των κλιμακοστασίων από τον ΝΟΚ. 3. Ναι, γιατί είναι ένα τμήμα του υπέργειου όγκου του κτιρίου. Επί ΓΟΚ ίσχυαν τα ίδια, δηλαδή μετράει στον όγκο αλλά όχι στη δόμηση. Οι απαντήσεις 2 και 3 είναι η δική μου ερμηνεία του κανονισμού, δεν είμαι ελεγκτής ΥΔΟΜ. Edit: Κατόπιν της δημοσίευσης του kan62 διορθώνω και ζητώ συγγνώμη, διότι η απόληξη δεν προσμετράται ούτε στον όγκο (εκτός από τη δόμηση) σύμφωνα με τον ΝΟΚ, εν αντιθέσει με τον ΓΟΚ όπου ίσχυαν όσα προανέφερα. Edited Δεκέμβριος 31 , 2020 by Bolshevikos 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 Ευχαριστώ πολύ. Εμπεριστατωμένες οι απαντήσεις σου, πιστεύω ότι μπορείς να αφήσεις εποχή στο φόρουμ
kan62 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 Οι απολήξεις ως κατασκευές του άρθρου 19 ανήκουν στις εξαιρούμενες από τον όγκο και τη δόμηση κατασκευές της παρ.6.ιστ του άρθρου 11. 2 1 2
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2020 Wow. Άρα δεν μετρούν ούτε στον όγκο λοιπόν....
Jamie Nikolaou Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2021 Καλησπέρα συνάδελφοι, Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΝΟΚ "ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου". Αυτό σημαίνει πως είναι απαραίτητο ο ανελκυστήρας να φτάνει μέχρι την απόληξη του κλιμακοστασίου του δώματος; Τι συμβαίνει στην περίπτωση που το δώμα δεν είναι κοινόχρηστος χώρος αλλά ανήκει σε ορισμένες ιδιοκτησίες; Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2β "δεν προσμετρώνται όλες οι περιπτώσεις της παρ.6 του άρθρου 11 εκτός των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄, λ΄, λβ΄, λγ΄". Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν προσμετρώνται στον όγκο οι κατασκευές της περίπτωσης ιστ. της παρ. 6 του άρθρου 11. Στις κατασκευές αυτές σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 2γ συμπεριλαμβάνονται και οι απολήξεις κλιμακοστασίων. Αυτό σημαίνει πως η απόληξη του κλιμακοστασιου δεν προσμετράται στον όγκο. Ισχύει κάτι διαφορετικό; Κυρίως μετά από αναζήτηση στο e-adeies μετά από το ν.4759/20 παρατηρώ ότι όλες οι άδειες υπολογίζουν στον όγκο την απόληξη. Μήπως έχει κάποιος επίσημη απάντηση από ΥΔΟΜ ή ίσως έχει βγάλει κάποιο συμπέρασμα από κάποια προέγκριση;
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2021 Κοινόχρηστη απόληξη δώματος που είναι σε επαφή με σοφίτα του υποκείμενου διαμερίσματος, μπορεί να φέρει ηλιακούς εφόσον είναι εντός του επιτρεπόμενου ύψους ? Ο ΝΟΚ το απαγορεύει ρητώς για απολήξεις αλλά αναρωτιέμαι μήπως παίζει κάποιο ρόλο αν είμαι εντός του επιτρεπόμενου ύψους.
Equalizer Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2021 @nik Δεν έχει σημασία. Η απαγόρευση εξακολουθεί να ισχύει.
