terry Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 07:11 πμ (edited) Είστε σίγουροι ότι παντού υπάρχει το C20/25 και μάλιστα σε λογική τιμή ? Στην επαρχία τα μπετά βαράνε κατακούτελα. Τι σημαινει δεν υπαρχει? Το 20/25 σε σχεση με το 16/20 εχει 30κιλα τσιμεντο παραπανω. Αυτο σημαινει 5-6Ε/κμ. Σιγα το κοστος. Δεν δικαιολογειται το 16/20, εχω βαρεθει να βλεπω προβληματα οξειδωσεων σε κατασκευες σχετικα νεες. Δε φταιει βεβαια μονο το 16/20 αλλα και οι επικαλυψεις που ειναι Edited July 28, 2017 at 07:14 πμ by terry
KF Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 07:34 πμ Δεν ειναι θεμα κοστους .Ειναι (ηταν ) θεμα δυνατοτητων.Δυστυχως στη Επαρχια (γενικα μιλωντας ) ειναι μια πραγματικοτητα. Στο νομο μου υπηρχαν 13 συγκροτηματα σκυροδεματος και μονο 5 ειχαν πραγματικες δυνατοτητες .Δυστυχως οι ελεγχοι των επιτροπων του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα συγκροτηματα εμειναν στα χαρτια (για ρωτηστε στο ΚΕΔΕ ποσους ελεγχους εκαναν μεχρι σημερα).
terry Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 07:51 πμ Αν ειχαν απαιτησει η πελατες συγκεκριμενες κατηγοριες, θα συμορφωνονταν οι εταιρειες. Αν συμβιβαζονται με 16/20, ξηρη φορτωση κτλ, δεν θα αλλαξει τιποτα.
nik Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 07:55 πμ Εδώ στην Αθήνα και ακόμη ρίχνουμε με Ν/Τ 0,70 C20/25.
terry Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 08:02 πμ Για ποιο λογο? Δεν μπορουν στην Αθηνα να βγαλουν σκυροδεμα συμφωνα με την ΚΤΣ 2016? Εγω πριν μια βδομαδα εριξα 25/30 με Ν/Τ 0,55
atsalovergas Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 09:39 πμ (edited) Αυτο οδηγουσε τους μελετητες να μελετουν με C16/20 και να παραγγελνουν C20/25 . Η εικόνα που έχω είναι η ακριβώς αντίθετη. Λόγω του ότι ο παλαιός ΚΤΣ είχε ως κατώτατο όριο τα 270kg τσιμέντου ανα κυβικό σκυροδέματος,με λόγο Ν/Τ κοντά στο 0,40-0,55 (και ανεξαρτήτως CEM τσιμέντου),ουσιαστικά το C16/20 της μελέτης έβγαινε πάντα C20/25 . Δεν είναι κακό να κάνετε και κανένα δοκιμαστικό μείγμα*. Μην παραγγέλνετε έτοιμες αντοχές. Εστιάστε την παραγγελία σε όλα τα υπόλοιπα (Λόγος Ν/Τ,τύπος και ποσότητα τσιμέντου,είδος προσθέτου,κτλ) * Με "παιχνίδι" 2 ημερών με την μπετονιέρα κι ενός κώνου καθίσεως,κάνοντας τις απαραίτητες αναγωγές στο κυβικό, σε 1 μήνα θα έχετε φτιάξει τις δικές σας "συνταγές". Edited July 28, 2017 at 10:34 πμ by atsalovergas
nik Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 09:56 πμ Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι Ν/Τ θες. Πρέπει να βγει και σωστό το μείγμα. Μπορεί χωρίς νερό να βγει πέτρα το μπετό και να μην δουλεύεται. Το θέμα είναι να μπουν τα 300κιλά τσιμέντο. Αν δεν μπουν τρέχα γύρευε. Αλλά στην επαρχία το τσιμέντο το πληρώνεις χρυσό. Τώρα αυτά τα 0,40-0,55 που λες δεν τα κατάλαβα. Που τα έχεις δει ? Και εγώ αυτό που λέει ο KF ξέρω. Μελέτη για C16 και παραγγελία C20.
atsalovergas Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 10:08 πμ (edited) Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι Ν/Τ θες. Πρέπει να βγει και σωστό το μείγμα. Μπορεί χωρίς νερό να βγει πέτρα το μπετό και να μην δουλεύεται. Διάβασε πιο προσεκτικά το μήνυμα. Μιλώ για παιχνίδι στο οποίο συμπεριλαμβάνω τον κώνο καθίσεως* καθώς και του προσθέτου (προσοχή να μην ξεπερνά το 1% του βάρους του τσιμέντου). Μιας και το έφερε η κουβέντα,ένα S3 καθίσεως είναι εφικτό στο παραπάνω σενάριο. * Ανά 30 λεπτα δοκιμή. 3 δοκιμές στο σύνολο. Καλό ταυτόχρονα να καταγράφονται και οι θερμοκρασίες με θερμόμετρο. Τώρα αυτά τα 0,40-0,55 που λες δεν τα κατάλαβα. Που τα έχεις δει ? Από την στιγμή που πληρώνεις,σου φτιάχνουν ότι παραγγείλεις. Edited July 28, 2017 at 10:13 πμ by atsalovergas
Elounda Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 10:28 πμ (edited) Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι Ν/Τ θες. Πρέπει να βγει και σωστό το μείγμα. Μπορεί χωρίς νερό να βγει πέτρα το μπετό και να μην δουλεύεται. Το θέμα είναι να μπουν τα 300κιλά τσιμέντο. Αν δεν μπουν τρέχα γύρευε. Αλλά στην επαρχία το τσιμέντο το πληρώνεις χρυσό. Τώρα αυτά τα 0,40-0,55 που λες δεν τα κατάλαβα. Που τα έχεις δει ? Και εγώ αυτό που λέει ο KF ξέρω. Μελέτη για C16 και παραγγελία C20. Η Βιβλιογραφία αναφέρει βέλτιστες αντοχές για Ν/Τ 0,40-0,50 περίπου .Αλλά επειδή ο φόβος μή ενυδάτωσης του τσιμέντου είναι μεγάλος που συνεπάγεται μείωση αντοχων σκυροδεματος για αυτό ξεκινάμε 0,45 στον Νέο ΚΤΣ όπως βλέπεις και οχι φόβο να γίνει πετρα το μπετο και να μην δουλευετε .Τωρα αν δουλεύεις στην Αθήνα με 0,7 φταίει ο επιβλέπων και ο μελετητής και κακώς δουλεύει.Το τελευταίο δεν το κατάλαβα .Τι πάει να πεί μελέτη για 16 και παραγγελία για 20?Μόνο η αντοχή είναι το πρόβλημα?Την θεωρητική αντοχή την πιάνει και με το 16 γιατί έχουν τον αυτοέλεγχο τους και θα πρέπει να έχουν μια περίσσεια σε αντοχή, το 16/20 δεν έχει ποτέ 20 κυβ αλλά 24-25- και πάνω κτλ .Τουλάχιστον σε αυτό που έχω δεί .Και επισυνάπτω φωτο δοκιμιών 28 ημερών και αντίστοιχα τις τιμές θραύσεις της μηχανής .Τα δοκίμια τα πήρα και τα συντήρησα εγώ (κλασσικά μέσα σε νερό) δεν είναι δοκίμια έργου είναι αντοχής(Το έργο δεν είναι κτιριο οι προδιαγραφές του θέλαν 16/20 για μην λέμε και ξελέμε έτσι ) Hardened Concrete Λόγος Νερού προς τσιμέντο.pdf Edited July 28, 2017 at 10:51 πμ by Elounda 2
terry Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 10:46 πμ (edited) Τωρα αν δουλεύεις στην Αθήνα με 0,7 φταίει ο επιβλέπων και ο μελετητής και κακώς δουλεύει +1 Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι Ν/Τ θες. Πρέπει να βγει και σωστό το μείγμα. Μπορεί χωρίς νερό να βγει πέτρα το μπετό και να μην δουλεύεται. Η καθε μοναδα παραγωγης εχει συγκεκριμενες μελετες συνθεσης. Δεν παιζει με την ποσοτητα τσιμεντου και το Ν/Τ, οπως τη βολευει καθε φορα. Τα Ν/Τ Το 2011 ριξαμε πανω απο 250κμ με Ν/Τ κοντα στο 0.45 και 3-3,5λιτρα πολυκαρβοξυλικο ρευστοποιητη ανα κ.μ. Η μοναδα παραγωγης πειραματιστηκε για να μας βγαλει τη συνθεση αυτη και τελικα την πιστοποιησε. Το σκυροδεμα αυτο, εχει Ν/Τ κοντα στο 0.45 Edited July 28, 2017 at 10:50 πμ by terry 2
