panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2017 (edited) Καλό μεσημέρι σε όλους. Πως μπορούμε σε ένα σχέδιο στο autocad (2010 π.χ.) να κάνουμε να μπαίνουν οι διαστάσεις σε εκατοστά αλλά και να εμφανίζονται με τον αντίστοιχο συμβολισμό (cm η εκ.); Μπορώ π.χ. να ορίσω το "dim scale linear" με κλίμακα 100 και τα π.χ. 0,90m να εμφανίζονται σαν "90" αλλά αυτά θα φαίνονται σαν να είναι σε μέτρα (ή σαν λανθασμένη διαστασιολόγηση) σε ένα σχέδιο όπου η πλειοψηφία των διαστάσεων είναι σε μέτρα. Ενώ αυτό που θέλω είναι να εμφανίζεται σαν τιμή το "90cm", και γενικά σε εκατοστά κάμποσες διαστάσεις, χωρίς να χρειαστεί να το κάνω από το "text override" για την καθεμία. Ευχαριστώ. Edited Ιούλιος 28 , 2017 by panos-vicious
dada Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2017 πας format => dimensions=> primery units => suffix και ορίζεις "εκ" ή "cm" ότι θες θα σου πρότεινα, αν εχεις στο ίδιο σχέδιο δυο διαφορετικές μετρήσεις, σε μέτρα και εκατοστά, να διαφοροποιήσεις και το στυλ της διάστασης, πχ βάλε διαφορετικό χρώμα φόντο στο text. για να μπορεί εύκολα και γρήγορα το μάτι να δει τη διαφορά 4
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Σ' ευχαριστώ πολύ dada!!! Να πω μόνο, ότι στο autocad 2014 η διαδρομή είναι: format-> dimension style-> επιλογή του στυλ που θέλουμε να επεξεργαστούμε-> modify-> primary units -> suffix και επιλογή "εκ" ή "cm" ό,τι θέλουμε.
